Erfahrungsberichte MN7
  • Bin davon ausgegangen, dass Du das genau so meinem Profil entnehmen konntest, wie das mit Serilot. ;)
    Ipaq 214, mit der MGPS-Maus gab es dahingehend aber keinerlei Probleme. Ist die 5843 hier empfindlicher?
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
  • Hi
    die 5843 ist schon O.k
    ich verwende die auch ( aus Überzeugung).
    Zu deinem PDA, ich habe da keine praktische Erfahrung.
    kann nichts zum SD Slot, der SD Card oder anderes sagen
    ;) bab
    Original von rcstorch
    ... Ipaq 214, mit der MGPS-Maus gab es dahingehend aber keinerlei Probleme. Ist die 5843 hier empfindlicher?
    Hallo rcstorch
    Ich habe den Mn|7 im Moment auf einem x50V, hx2750, N560, MDAcII und VPAcII installiert. Alle Geraete sind auch mit mit der GNS5843 schon verbunden und navigiert worden. Ein dauerhaftes "nachhinken" ist mir so noch nicht aufgefallen.
    War in der MGPS auch das TMC-Modul drin. Evtl. hat hier der Ipaq214 recht viele Daten zu verarbeiten
  • Ja, war auch mit TMC-Modul. Wie kann ich denn überprüfen, ob die erforderlichen Daten auch im Sekundenrhythmus kommen?
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Hallo rcstorch
    Das ginge mit einem LogFile. Allerdings gehe ich davon aus das dies nicht notwendig ist, da die TMC-GPS-Empfaenger nicht umprogrammiert werden koennen. Ausserdem ist, wenn ich Dich richtig verstehe Deine Feststellung so, dass Deine Anzeige nicht "springt", sondern dauerhaft um einige Meter hinterher ist. Das koennte darauf schliessen lassen, das die GPS-Position "zu spaet" ans Navi geleitet wird. Das ist bei manchen Geraeten darauf zurueckzufuehren, das zuviele Daten an der COM-Schnittstelle ankommen. Wobei ich mir das beim ipaq214 kaum vorstellen kann. Ein weiterer Grund kann sein, das die Daten verzoegert von der SD-Karte zum Speicher kommen. Das koennte mit einer Formatierung der SD-Karte evtl. geloest werden.
    Achtung: Auf jeden Fall vorher eine funktionierende Sicherung der Speicherkarte machen
  • Hallo Alfred,
    hmm, greift denn MN7 die GPS-Daten nicht direkt von der Schnittstelle ab?
    Du hast richtig verstanden, die Position hängt dauerhaft hinterher, ein Springen während der Navigation ist nicht festzustellen. Leider kann ich keinen Test mehr mit der MGPS-Maus machen, da sie defekt ist. Könnte mir höchstens nochmal eine Holux GR236 ausleihen, nur die liefert dann ja keine TMC-Daten, so dass der Vergleich hinken würde.
    Das Nachhinken der Position ist jedoch so deutlich, dass es mir gleich aufgefallen ist. Testen kann ich das auch sehr schön, wenn ich mich nach Hause lotsen lasse, denn mit der 5843 sagt MN7 geschätzte mind. 20 m später "Sie haben ihr Ziel erreicht..." als dies mit der MGPS der Fall war.
    Werde Deinem Tipp mit der SD-Karte mal befolgen, danke Dir. :)
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Einmal editiert, zuletzt von rcstorch ()
    ... greift denn MN7 die GPS-Daten nicht direkt von der Schnittstelle ab? ...
    Hallo rcstorch
    Doch.
    So nebenbei:
    Wenn Du den Unterschied mit ca. 20 Meter annimmst/angibst, dann liegt das fast im Toleranzbereich der GPS-Genauigkeit. Wenn Du das dann nochmals mit einem anderen Empfaenger testen willst, dann solltest Du die Test mit 2 Geraeten machen (falls vorhanden). Ansonsten solltest Du die beiden Tests direkt aufeinanderfolgend machen.
  • Hallo Alfred,
    es ist nur von mir geschätzt, im Schätzen von Entfernungen bin ich aber eigentlich eher schlecht, könnten auch gut 50 m sein, daher habe ich eher vorsichtig "mind. 20 m" geschrieben. Es ist auf jeden Fall so, dass deutlich auffällt, wenn man es von vorher kannte.
    Hänge hier jetzt aber doch mal eine Log-Datei an, denn ich vermisse bei mir das VTG-Protokoll, und ich habe es so in Erinnerung, dass der MN VTG auch benötigt.
    Weiß leider nicht, wie man diese Log-Datei liest, daher kann ich selber wenig damit anfangen.
    Hallo rcstorch
    Auch wenn wir uns immer weiter weg vom MN|7 bewegen.
    $GPGGA,160607.000,5110.4528,N,00958.9776,E,1,04,7.0,209.8,M,,,,0000*0C
    $GPGSA,A,3,22,06,18,03,,,,,,,,,8.9,7.0,5.5*38
    $GPGSV,3,1,12,19,73,282,,03,63,164,27,22,59,082,27,06,53,147,25*7A
    $GPGSV,3,2,12,18,29,051,22,11,17,271,,14,15,129,,08,04,305,*7E
    $GPGSV,3,3,12,28,04,334,,32,04,207,,21,03,080,,16,01,181,*76
    $GPRMC,160607.000,A,5110.4528,N,00958.9776,E,0.00,314.3,151108,,*39
    $GPGGA,160608.000,5110.4529,N,00958.9775,E,1,04,7.0,211.6,M,,,,0000*06
    $GPGSV,3,1,12,19,73,282,,03,63,164,27,22,59,082,26,06,53,147,25*7B
    $GPRMC,160608.000,A,5110.4529,N,00958.9775,E,0.00,314.3,151108,,*34
    Aus diesem Auszug erkennst Du das der Empfaenger die NMEA-Protokolle GGA, GSA, GSV und RMC sendet. In den beiden fett markierten GGA-Sequenzen siehst Du die GPS-Zeit mit dabei. Der Unterschied ist 1 Sekunde. Also kommen die NMEA-Protokolle im Sekundentakt.
    Ja, VTG fehlt in der Tat. Das ist zum Betrieb des MN|7 nicht zwingend erforderlich. Denn in VTG steht im wesentlichen die Geschwindigkeit. Die steht aber auch im RMC, das ja vorhanden ist.
    Wobei ein "normaler" GNS5843 liefert TVG. Das Du das nun nicht hast, koennte evtl. daran liegen das Du Glopus zur Protokollieren genutzt hast. In Glopus kann man Haken setzen was protokolliert werden soll. Wenn Du das nicht mit Glopus gemacht hast, solltest Du mal in einem anderen Thread (weil das dann nichts mit dem MN zu tun hat)nach den Gruenden forschen.
  • Ok, vielen Dank Alfred. :)
    Eine abschließende Frage noch, könnte das fehlende VTG für das Nachhinken verantwortlich sein?
    bab
    Ja, ActiveSync startet sich bei mir seltsamerweise immer mit, wenn ich den MN7 starte. Es ist dabei egal, ob ich den MN7 mit oder ohne Serilot starte. Eine Lösung dafür habe ich noch nicht gefunden.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
  • Hi
    fehlendes VTG ist auf keinen Fall für das Nachhinken verantwortlich.
    Ferner, wie Alfred bereits schrieb, Navigon verwendet diesen Datensatz sowieso nicht.
    Zu AS
    geh mal im Betrieb von MN7 über die Hardwaretaste auf den Heute Bildschirm und deaktiviere AS von Hand.
    ;) bab
  • Hallo bab,
    hast Du vielleicht einen Lösung für das AS-Startproblem mit MN7? Werde bei der nächsten Fahrt mal AS von Hand beenden und dann mal sehen, ob es noch nachhinkt.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    ... Werde bei der nächsten Fahrt mal AS von Hand beenden und dann mal sehen, ob es noch nachhinkt.
    Hallo rcstorch
    Mach mal, aber ich gehe davon aus das Dich das nicht weiter bringt
    PS:
    Mich wuerde das "fehlende" VTG noch interessieren, notfalls auch per Mailkontakt. Kannst Du mir die Frage nach dem Programm noch beantworten ? Hattest Du das mit Glopus gemacht und den Haken bei VTG nicht gesetzt?
