Arbeitsverweigerung beim MD96700 ?
    Ich habe einen MD96700, die Garantie ist gerade abgelaufen und nun tritt folgendes Problem auf.
    Wenn ich den PDA mit dem Autoladekabel verbinde, startet er erstmal garnicht ..... nach ca 30 Minuten startet er dann, funktioniert für ca 10 Minuten einwandfrei und verabschiedet sich dann. Er lässt sich auch nach 1-2 Stunden Ladezeit nicht mehr starten. 1-2 Tag später geht es dann wieder .......
    So ist das Teil leider nicht zu gebrauchen .........
    Weiß einer hier im Forum Rat ? Übrigens ein neure Akku ist im Gerät, brachte aber auch keine Verbesserung.
    danke für alle Infos, Klaus
    Original von ks261060
    Hallo Klaus,
    willkommen im Forum!
    Warum ist die Garantie bereits abgelaufen?
    Medion / Aldi haben auf das Gerät 3 Jahre Garantie gegeben, die läuft normalerweise erst im Nov. 08 ab.
    die Frage kann ich dir auch nicht beantworten, habe das Gerät geschenkt bekommen und die Garantie ist laut "Schenker" seit Februar abgelaufen.
    Vielleicht haben sie es nicht bei Aldi sondern bei Medion gekauft ?
    Ich kann da auch nur vermuten .......
    einen schönen Tag noch, Klaus
  • Auch wenn ich aus deiner Beschreibung nicht ganz Schlau werde interpretiere ich das das Problem nicht so ganz genau zu reproduzieren ist. Das Teil selbst mit angeschlossenem Ladekabel nicht Funktioniert (Spätesten nach 5 Min am Ladekabel muß das Gerät selbst mit Totalentladenen Akku angehen). Ich würde schätzen das an dem Teil irgendwo ein Wackelkontakt ist entweder besteht zum Akku kein richtiger Kontakt oder was ich als noch wahrscheinlicher wie ein Wackelkontakt im Gerät ansehe ist das der Mikroschalter der vom Batteriedeckel betätigt wird entweder nicht richtig schließt oder der Zacken am Batteriedeckel abgebrochen oder beschädigt ist (vielleicht auch der Mikroschalter selbst).
    Ich empfehle dir den sitz des Akkus nochmal zu kontrollieren ob auch ein sicher Konakt besteht und dannach ob eine Beschädigung das batteriedeckels oder Mirkoschalter besteht. Dannach noch den Batteriedeckel richtig anbringen.
    Falls das alles noch nichts bringt Versuchen die Ursache einzugrenzen also herauszufinden ob das z.B. im Autoladekabel immer so ist oder mal so und mal so ...
    Übrigens bin ich auch der Meinung wie leo8154 das auf das Gerät noch Garantie ist da das Teil erst Nov 05 bei ALDI verkauft wurde (bei Mediion gabts das Teil erst später)- allerdings verlang Medion bei Garantie immer den Kassenbon ohne den geht so gut wie nichts in Richtung Garantie. Hau noch mal dein "Schenker" an.
    Silver
    Regioausflug.de Wandertourenplaner für Odenwald, Rhön, Mittelrhein und Taunus!!!!
    Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
  • wenn das Teil noch Garantie hat, nicht lange Rumdocktern, ist ein Garantiefall. Wenn nicht, es könnte ja B-Ware aus dem MEDION Shop oder dem Fabrik-Verkauf gewesen sein, war es eh schon ein Rückläufer, vermutlich mit einer Macke. Oder der Schenker hat das Teil sonstwo "gefunden" und keinen Kaufbeleg :D :D
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Original von Silver34
    Silver
    Nun, wenn der PDA B-Ware war und damit direkt von Medion gekauft wurde, hat es jetzt keine Garantie mehr.
    gruß, mazzic
