ich habe den MD 96700 seit knapp 3 Jahren. Den Akku habe ich mittlerweile getauscht. Jetzt habe ich folgende Fragen:
Wenn ich dasGerät ausschalte, dann drücke ich auf den großen Knopf (Vorderseite, links). Dann geht zumindest das Display aus, aber nach 3 Tagen ist der Akku leer. Wie schalte ich das Grät richtig aus?
Seit einer Woche schaltet sich das Display nach 3 Minuten aus, auch wenn der Navigator gestartet ist, das Teil am 12V-Netz hängt. Bisher war das nicht. Was kann das sein?
Danke,
tommyboy
Hallo und willkommen.
So weit ich mich erinnere, handelt es sich um einen PDA?
Falls nein, kannst Du aufhören zu lesen.
Ausgeschaltet wird der PDA durch einen kurzen Druck auf die Ein/Aus-Taste. Ein langer Druck schaltet nur dunkel.
Dennoch verbraucht ein PDA auch im ausgeschalteten Zustand etwas Strom; allerdings nicht so viel, als dass der Akku nach drei Tagen leer wäre.
Allerdings schaltet sich der PDA um Mitternacht kurz ein. Deshalb ist es wichtig, in den Systemeinstellungen für den Stromsparmodus einzustellen, dass sich der PDA bei Akku-Betrieb selbstständig nach n Minuten abschaltet, wenn keine Aktivität statt findet.
Mein PDA hatte unter MN|5 auch bei mir die Eigenschaft, das laufende Navi-Programm nicht als laufendes Programm zu erkennen - auf Grund der Stromspar-Einstellungen wurde das Navi dann dunkel.
Daher im Stromspar-Modus (und eventuell unter "Beleuchtung") einstellen, dass sich der PDA im Netzbetrieb niemals von alleine ausschaltet.
Original von tommy04
Wenn ich das Gerät ausschalte, dann drücke ich auf den großen Knopf (Vorderseite, links). Dann geht zumindest das Display aus, aber nach 3 Tagen ist der Akku leer. Wie schalte ich das Grät richtig aus?
Richtig ausschalten, wie ein PC, geht bei einem PDA nicht. Das Ausschalten ist fast wie der Ruhezustand bei WinXP.
Darum ist der PDA beim Einschalten auch wieder so schnell betriebsbereit.Gruß, Mazzic
ja es ist ein PDA.
Vielen Dank für die Tipps.
Ich die Systemeinstellungen so vorgenommen, dass sich der PDA niemals selbst ausschaltet bei Netzbetrieb.
Mir ist noch nie aufgefallen, dass sich der PDA um Mitternacht einschaltet.
Warum? Und schaltet er sich dann wieder aus (Batteriebetrieb nach 3 Minuten)???
tommy04 -
tommy04Leider Schaltet er sich doch meist um Mitternacht an!
Aber das ist nicht wirklich das Hauptproblem!
Wenn der WN 5.1a gestartet ist schaltet er sich danach nicht mehr aus, auch wenn Batteriebetrieb auf 3 min oder so und er normalerweise Funktioniert - aber um Mitternacht kriegt die Abschaltung das irgendwie nicht hin!!!
Für solche Fälle empfehle ich das MortScript "BleibAus" hier irgendwo im Forum zu finden. Damit wird sicher Verhindert wenn sich der PDA alleine einschaltet das er an bleibt.
Silver -
Alle Termine im Kalender und Notizen löschen, hilft manchmal. Bevor ich den PDA aus mache, beende ich immer den Navigator.
Gruß, Mazzic
