Desktop freilegen beim 21xxmax über nfrunner
  • @XCV7
    Dein Tipp wäre vielleicht einen eigenen Thread wert mit entsprechend umbenannter Datei. :)
  • Gibt es zu diesem Thread neue Erkenntnisse? ?(
    Original von Zero511
    Du meinst, ob jetzt ein Hardreset geht?
    Ja, der geht:
    Hard-Reset beim 21xxMax
    Nee, der ist mir erst wichtig, wenn gar nichts mehr geht. :D
    Aber was ich hier lese, funktioniert das ganze immer nur mit einer zweiten SD-Card bzw Umbenennen vom Ordner "Navigon" usw.
    Ich hätte gerne - wie bei anderen PNAs gesehen - den ständigen Zugriff ohne zusätzliches Gedaddel. :)
  • So geht es beim 8110 ohne zweite SD-Karte. Vielleicht funzt das ja auch beim 21XX max. ;)
  • @XCV7
    ich glaube, Du hast die entscheidenden Teile nicht mitzitiert! :D
    Denn diese Dateien müssen in ein Verzeichnis "Navigon", das ansonsten nichts beinhalten darf..
    Und hier ist das Problem. :)
    Original von HSVMichi
    @XCV7
    Wieso, das ist doch eine andere Möglichkeit. Da braucht es keinen Navigon-Ordner.
    Es wird entweder die navigon.exe im Navigon-Ordner gestartet oder die UpdateMe.exe im root.
    Wenn man jetzt die nfrunner.exe so tarnt, dann wird eben sie stattdessen ausgeführt.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    ABER, wenn ich das richtig verstehe, muss man immer, wenn man den nfrunner starten will, vorher die .exe entsprechend umbenennen. will man wieder "normal" die navigation starten, das ganze wieder retour.
    und somit muss michi zwar keine zweite SD-karte nehmen, aber trotzdem "karte raus - in PC - ändern - karte rein - soft reset". und danach wieder zurückändern.
    wenn ich michi richtig verstehe, will er einfach alles auf die karte packen und entscheiden können, was gestartet wird.
  • Nach jedem Softreset kommt man auf den Desktop, MN7 lässt sich dann aber über eine Verknüpfung starten, würde ich annehmen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    @Zero511
    Genauso ist es ;)
  • Aha? ?(
    Auch auf dem 2110 max?? ?(
    Also ich wiederhole: ich mache den "ganzen Zirkus" wie beschrieben nur ein einziges Mal und starte dann nach Belieben entweder Navigation oder gehe in den Dateiexplorer usw? ?(
  • Nach jedem Softreset landet man im Dateiexplorer und kann von dort nach belieben Navigon starten.
    So beim 8110, 21XX max sollte mal jemand testen ;)
