Karte Madeira u. Kanarische Inseln
  • Hallo Michi,
    ich habe das Teil bestellt.
    Falls ich Probleme habe (und das Gegenteil würde mich sehr wundern) wende ich mich vertrauensvoll wieder an euch.
    Ich frage mich nur, ob ich hier nicht in der falschen "Abteilung" des Forums bin, da es ja eigentlich nichts mit dem MD95000 zu tun hat.
    Schönen Tag
    Aloha
    Original von Aloha
    ...leider antwortet mir niemand mehr...
    Hallo Aloha,
    wir lassen dich nicht allein. ;)
    Aber ich hatte eigentlich keine Frage mehr gelesen. Solltest du aber dies gemeint haben:
    Original von Aloha
    Sie hatte doch geschrieben, ich benötigte keine "Maus", sondern eine Verlängerung der Antenne, aber mir scheint , dass das Ding, das ich da gefunden habe, eine Maus ist, oder nicht?
    möchte ich mich noch einmal an einer Erklärung versuchen.
    Eine GPS-Maus besteht (vereinfacht ausgedrückt) aus zwei Bauteilen: einer Antenne, die die GPS-Signale auffängt und einem Empfängerchip, der die von der Antenne weitergeleiteten Signale verarbeitet. Die so aufbereiteten Signale gehen dann an die Navisoft. Wenn die direkt am PDA verbaute Ausklapp-Antenne aufgrund der nicht optimalen Anbringung (z.B. wegen metallbedampfter Scheiben) nur einen schlechten Empfang hat, kann man eine externe Antenne einsetzen. Die umgeht die eingebaute und leitet die Signale ihrerseits an den Empfänger im PDA.
    Eine externe GPS-Maus hat einen eigenen Empfängerchip eingebaut, der die Signale auch aufbereitet. Würden die nun an dein eingebauten Empfänger geschickt, könnte der damit nichts mehr anfangen.
    Die Gefahr besteht bei dir aber nicht, da es imho keine externen Mäuse mit MMCX-Anschluss gibt. Den haben die Antennen.
    Wenn du dir also bei PDA-Max die Art.-Nr.: an-012 bestellt hast, ist das genau die richtige externe Antenne.
    Original von Aloha
    Im Prinzip schon, aber der Thread hat ja mit dem MD 40600 angefangen und hat sich dann anders entwickelt. Ein Moderator müsste ihn nun mit viel Aufwand auseinander schnipseln. Deshalb sollten wir ihn lieber lassen wie er ist.
    bonnie
    [SIZE=4]der das Geschlechts-Icon in seinem Profil korrekt gesetzt hat.[/SIZE] :D
  • Hallo Bonnie,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Ich versuche jetzt die Sache ans Laufen zu bringen.
    Schönen Sonntag
    Aloha
    Einmal editiert, zuletzt von Aloha ()
    Es funktioniert: ich empfange mis zu 8 Satelliten, unter freiem Himmel.
    Ich fahre in einigen Wochen nacch Italien: von Luxemburg nach Frankreich in die Schweiz und nach Italien.
    Ich habe alle Karten auf die SD-Karte kopiert.
    Wie muss ich jetzt damit umgehen, um grenzüberschreitend navigieren zu können? am besten wohl jeweils bis zu der nächsten Grenze, oder?
    Aloha
    Original von Aloha
    Toll. :]
    Original von Aloha
    Bei MN4.2 kannst du nur innerhalb einer Karte durchgehend routen. Grenzüberschreitend geht dann als nur mit der DACH-MRE zwischen Deutschland, Östereich und der Schweiz.
    Genauer habe ich es hier beschrieben:
    MD95000 / Navigator 4.2 / D+Benelux möglich ?
    bonnie
  • Hallo
    die eine der von dir beschriebenen Methoden entspricht ja so ziemlich dem was ich mir vorgestellt habe, ausser dass du bis über die Grenze hinweg navigierst. Aber was gibt man denn in diesem Fall als Zielort ein? Das müsste dann ja ein Ort jenseits der Grenze sein! Gibt es denn Orte jenseits der Grenze auf der Karte des Startlandes?
    In dem Beitrag, zu dem du mich gelinkt hast, schreibst du, die Fahrradkarten könne man von einer Karte in eine andere hinein kopieren. Wie geht das denn?
    Und noch einige Fragen, die mich beschäftigen:
    Gibt es Zusatzprogramme, die man allein oder parallel zu MN laufen lassen kann und deren Tätigkeitsbereich auch in der Routenführung liegt, die aber vielleicht Zusatzfunktionen haben.
    Ich hatte mal ein Programm gefunden und installiert, das hiess, glaube ich, GOP, und das hatte Zusatzfunktionen. Ich finde es nicht mehr.
    Gibt es die Möglichkeit der Höhenbestimmung?
    Viele Fragen!
    Schönen Sonntagabend
    Aloha
    Original von Aloha
    Ja, größere Orte sind mit einigen wenigen Zufahrtstraßen auch in dem Bereich der MRE verzeichnet. Ich möchte dir meine Vorgehensweise mal an einem Beispiel verdeutlichen.
    Gesetzt, ich möchte von Hannover nach Le Mans. Auf meine SD-Karte kopiere ich DACH-MRE und France-MRE. Wenn ich ganz sicher gehen will (damit ich die ganze Strecke detailiert abgedeckt habe), nehme ich noch Benelus dazu.
    Am Startort wähle ich die DACH-MRE an und gebe Paris ein (Le Mans liegt noch einige km dahinter). Bei einer Pause kurz vor oder nach der Grenze zu F beende ich die Navigation, wähle als Karte die France-MRE an und gebe das tatsächliche Endziel ein. Von nun an werde ich ohne Unterbrechung zum Ziel gelotst.
    Original von Aloha
    Jetzt hast du mich aber fast aufs Glatteis geführt. ;)
    Ich vermute, du meinst diese Passage:
    Original von bonnie
    Der einzige Unterschied sind die in der separaten D-Karte enthaltenen Fahrradtouren. Die bekommt man aber bei Bedarf auch in die DACH-Karte kopiert.
    Dabei handelt es sich nicht um Fahrradkarten. Es ist die normale D-Karte, in der 50 Fahrradrouten vordefiniert sind. Es sind aber keine zusätzlichen Wege gegenüber der DACH-MRE verzeichnet.
    Wie du sie dort hineinbekommst? Ich gestehe, ich weiß es nicht mehr und MN4.2 habe ich nicht mehr auf meinem PDA. ?( Wenn es für dich existentiell wird, sag noch mal bescheid, dann schau ich mal.
    Original von Aloha
    Gibt es. Zu viele, als daß du sie alle ausprobieren kannst. :D
    Hier sind mal einige Links.
    http://www.pocketnavigation.de…w_8__GPS-Tools/4.3.8.html
    http://www.pocketpcfreewares.com./de/index.php
    http://www.freewarepocketpc.net/
    http://palmtopmagazin.de/down/cat-5.php3
    Zusätzliche Programme, die auch auf das GPS zugreifen, können aber nicht so einfach parallel betrieb werden. Dazu benötigst du einen COM-Splitter, der die Signale an beide Programme weiterleitet.
    Original von Aloha
    Könnte es sein, daß du Glopus meinst? Das bringt schon einen COM-Splitter mit.
    Original von Aloha
    Ja, mit einem Programm, das die Höhenbestimmung ermöglicht, z.B. VisualGPSce. MN4.2 kann es im Gegensatz zum Original MN|4.2 von Navigon nicht.
    So, nun hast du für den Rest des Sonntags erst einmal einiges zum Lesen. :D
    bonnie
  • Hallo Bonnie,
    stimmt, damit hast du mich mal für einige Zeit beschäftigt und es gibt eine reelle Chance, dass ich dir heute nicht mehr mit meinen ewigen Fragen auf den Wecker falle werde!
    Und das Programm hiess tatsächlich Glopus.
    Schönen Abend
    Aloha
  • Hallo Bonnie,
    genau einen Tag hattest du Ruhe, und die Fragerei beginnt wieder:
    diese viele interessante Programme passen ja nicht alle in den MD 95000. Ist es möglich, sie von der Storagecard aus laufen zu lassen?
    Welche Version des GPSTacho benötige ich?
    Schönen Abend
    Aloha
  • Hallo Bonnie,
    die ersten Versuche sind schon mal nicht so schlecht!
    Gestern habe ich im Zug navigiert und bemerkt, dass der Navigator immer wieder versucht, durch parallel laufende
    Strassen zu navigieren.Es ist wohl nicht möglich, die Zugstrecken zu integrieren? Ich weiss, viel Sinn macht das nicht;
    das ist halt nur so zum Vergnügen! Eine Kollegin von mir hatte den Navigator dabei, als sie mit dem TGV nach Paris
    "geflogen" ist und konnte nachverfolgen dass die Geschwindigkeit zeitweise über 300 km/h lag!
    Heute morgen wollte ich auch mit dem Zug nach Luxemburg navigieren, aber er wollte immer noch zu der Adresse, die ich
    gestern eingegeben hatte, fahren, obschon ich heute morgen die Adresse meiner Arbeit eingegben habe und ihn bat,
    dorthin zu navigieren! Wie ist das zu verstehen? Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, frühere Routen zu löschen,
    aber nichts gefunden.
    Sodann wollte ich gestern zu einer Ortschaft in Italien navigieren, habe die Karte von Italien ausgewählt, aber der MN
    wollte keine Ortschaft, auch keine grössere Stadt, erkennen! Ich habe das gleiche mit der Schweiz versucht, mit dem
    selben Resultat. Wie ist das zu erklären?
    Uebrigens steht da, wo man die Ortschaft und Adresse eingibt "Auswählen", aber von auswählen kann keine Rede sein, da
    man keine Liste angezeigt bekommt, auch nicht mit fortlaufender Eingabe des Textes; allerdings akzeptiert er, dass man
    nur einen Teil des Wortes oder Textes eingibt, und zeigt dann die Möglichkeiten an.
    Ist das normal so?
    Sodann habe ich mich an einige der Programme, deren Link du mir gegeben hast, versucht.
    Ich habe 2 davon ans Funktionieren gekriegt, aber komischerweise hat das eine eine Höhe von 301 m angegeben, das andere 275!
    Verschiedene dieser Programme (ich weiss nicht mehr welche) scheinen nicht auf meinem PDA zu funktionieren.
    Und schon wieder viele Fragen!
    Schönen Tag
    Aloha
  • Nur mal so am Rande: falls Du im Zug GPS-Empfang hast und die Strecke mit loggst, dann kannst Du Dir später in Google Earth genau die gefahrene Zugstrecke anschauen. Das "Ziehen auf die nächsten Straßen" passiert nur im Navigationsprogramm; die empfangenen Satellitendaten bleiben davon unberührt. :)
  • Hallo Michi,
    danke für die Information.
    Ich bräuchte aber einige Präzisionen um sie zu verstehen.
    Wie "logge" ich mit?
    Wie kann ich dann die Verbindung zu Google Earth herstellen?
    Schönen Tag
    Aloha
  • Welche Software genau betreibst Du?
