Es hat geklappt..... es funktioniert!!!!!
Supi, vielen Dank, eine Frage hab ich noch, was bedeutet die HDOP anzeigen?
Habe erst immer angenommen es sind die sat. die zur verfügung stehen, das ist warscheinlich aber falsch, oder
Gruß Lars
Gruß Lars
Hallo Mackula
warum stellst Du Deine Battery Anzeige nicht einfach den Navi-Nutzern mit dem 3,5 " Navirunner-Skin in dem Navirunner Thread zu verfügung, da würden sich bestimmt viele drüber freuen, oder gibt es dann Probs. mit Navirunner wenn Du in seinem Thread eine eigene Bat-Anzeige postest.
MFG Lars
Gruß Lars
HDOP = Horizontal Dilution of Precision (also ungefähr die Empfangsqualität) je niedriger der Wert, desto besser.
Danke Hendrik10
aber warum ist die Empfangsqualität wichtig, ich dachte wichtig ist die Anzahl der Sat.
Gruß Lars
Im Prinzip stimmt das, aber wenn die Sats in einer Reihe stehen, ist das etwas schlecht zur genauen Pos.-bestimmung. Es ist besser, wenn sie - im Optimalfalle - recht weit auseinander im großen Radius um Deine akt. Position stehen und dann reichen u.U. auch schon 4 Sats. aus.
@Larsi1303,
Die Anzahl der SAT´s sollte min. 4 sein, wichtiger ist aber der HDOP, je niedriger der Wert, desto bessere (genauere) Empfangqualität des/der GPS-Signale.
Alles klar oder ?
Edit: Ralf war schneller
Ja, alles klar, vielen Dank Euch Beiden....
MFG Lars
Und was bringt mir die Signalstärke?? Ändern kann ich die doch sowieso nicht wen ich schlechten Empfang habe....
nee, aber bestimmte dinge/ereignisse deines navis besser einsortieren.
mfg rohoel.
Hallo, funktioniert deine Batterie anzeige eventuell auch mit dem 3,5 " Gerät und dem Navirunner Skin v.1.0?
Wenn ja, bitte erkläre mir doch was ich dann dort wie abändern muß, hab es alleine versucht, hab aber immer entweder gar keine Bat. anzeige oder halt nur die originale....
Danke Lars
Hi Lars
Erstmal, schön das es geklappt hat
Nein, "fertige" Versionen wollte ich nicht anbieten
Ich bin mir sicher das beim nächsten Update, ähnliche Anzeigen integriert werden. Wenn man nicht so lange warten will, dann muss man halt etwas basteln.
Ich denke zB das Du jetzt schon ein bisschen mehr "Ahnung" vom "skinnen" hast. Alleine dafür hat es sich gelohnt
@HDOP-Experten
Ich hab da noch ne Frage
Ich hab versucht mich über das Internet zu informieren
Ein DOP-Wert von 6 wird schon als "good" gewertet. Falls das stimmt hab ich "auf offener Strasse" noch NIE einen schlechten Wert gehabt
HDOP = horziontaler DOP = nur 2D
also lässt der HDOP-Wert nicht auf die Genauigkeit der Höhenangabe "übertragen"
Aber jetzt zu meiner Frage
Kann man den HDOP-Werten ungefähre Meterangaben zuordnen ?
Also zB Wert 1 = auf ein Meter genau oder 3= auf 25 Meter genau
Weiß das einer zufällig ?
CYa
Mackula
Hi!
Ich bastele im Moment an der %Batterieanzeige.
Kann es sein, das die % Anzeige im Lademodus nicht hoch zählt?
Es kann natürlich auch sein, das ich mal wieder etwas falsch gemacht habe.
Aber wenn mir jemand bestätigen kann, das die %Anzeige nicht hochzählt, dann brauche ich nicht weiter zu suchen.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Nordseefan
Hi!
Hallo Nordseefan,
bei mir zeigt die Anzeige beim Laden 99% an, springt dann , beim abziehen des Ladekabels auf dem wirklichen Wert. Beim Laden aber immer 99 %
Hoffe das Dir das hilft.
Gruß Lars
Hallo, wenn meine Batterie bei 25% ist, kommt immer die Ladeanzeige. Ich finde 25 % aber zu früh, kann man das irgendwie ändern?
Gruß Lars
Hallo Nordseefan,
Gruß Lars
Hi Lars,
danke für die Info.
Bei mir ist jetzt z.B. 76% und wenn ich lade bleibt die 76% stehen. Wenn der Akku voll ist, und ich den Stecker abziehe, steht bei mir auch 99%.
Schön wäre es eben, wenn beim laden die %Anzeige auch mit hochzählt.
Naja, vielleicht finden wir das auch noch raus.
