Map-Info-Icons Änderungen
  • Hi, dann wäre es ja interessant zu wissen, welche von unseren beiden Anzeigen das richtige anzeigt. ?(
    Das mit dem Hochzählen geht glaub ich nicht....
    Gruß Lars
    Original von Larsi1303
    Hallo, wenn meine Batterie bei 25% ist, kommt immer die Ladeanzeige. Ich finde 25 % aber zu früh, kann man das irgendwie ändern?
    Gruß Lars
    Hi Lars,
    vielleicht ist das etwas für Dich. In dieser Battery.xml ist ein Wert von 25 eingetragen, eine Änderung dieser Zahl bringt vielleicht etwas.
    Einfach mal testen.
    Hier der Threat: <klick>
  • Hat geklappt, Super :D
    Hab sie von 25 % auf 10 % gesetzt, denke das reicht!
    Lars
    Gruß Lars
    Hi
    Also bei mir zeigt er im Lademodus auch den "letzten" Wert an.
    Erst wenn ich den Stecker ziehe springt er an die "Richtige" stelle.
    Wenn er bei machen Geräten direkt 99 oder gar 100 anzeigt, dann würde ich vermuten, das die Werte an "unterschiedlichen" Stellen abgegriffen wird.
    Da jedoch auch 4 States für den Ladevorgang "reserviert" sind, frage ich mich gerade wofür ;)
    Ich muss mir das nochmal genauer angucken ;)
    Aber im Prinzip würde ich sagen, das die genaue Anzeige nur für den "Akkumodus" wichtig ist.
    Beim Laden reicht es ja eigenlich zu wissen, das geladen wird.
    Zu voll kann der Akku ja hoffentlich nicht werden ;)
    Aber schön wärs natürlich trotzdem :D
    CYa
    Mackula
    Einmal editiert, zuletzt von Mackula ()
  • Hi Mackula,
    Du hast natürlich Recht, wichtig ist nur die Anzeige ob geladen wird, das zeigt meine Anzeige auch an. :D
    Mal ne andere Frage, wie lange hält der Akku bei Euch so, bei mir zeigt er nach 3 Std. dauerbetrieb noch 30 % an, denke also er hält knappe 4 Std.
    Wie sieht das bei Euch aus ?( ?( ?(
    Gruß Lars : drink
  • Hello,
    Can somebody help me because it's not working.
    I included the PFSkin which I changed (I am using the navirunner skin).
    I also included the two *.png into /my flash disk\navigation\Skin480x272\PPSkin\
    But there i changing nothing.
    What do I do wrong?
  • Hi
    Ich hab die Map_Info_Icons an den "nackten" 4.1 Skin angepasst.
    Mit allem SchnickSchnack ;)
    Batt-Anzeige in %, HDOP, Sat,TMC bunt,Turn by Turn Button,TMC Such-Button,Kompass View Button
    Zusätzlich (da es wirklich nackt war)
    hab ich unten das Info-Panel in die gewohnte "Optik" versetzt ;)
    das heißt natürlich an den Navirunner-Skin angepasst und von diesem wurden auch die Info-Panel-Icons übernommen.
    Mit Höhenangabe & TMC Infos und TbT&Spitscreen&TMC&Spracheingabe Buttons.
    Ich denke das es eine gute "Übergangslösung" ist.
    Viel Spaß damit
    Cya
    Mackula
    Original von Mackula
    Ich denke das es eine gute "übergangslösung" ist.
    Geil! Viel zu Schade für eine Übergangslösung :]
    Besonders die Batt-Anzeige in % ist der Hammer. Das wurde hier doch schon einmal Diskutiert. Aber irgendwie ist "damals" nur eine 10er Schritt-Anzeige entstanden. Super
    Gruß Olli
    EDIT: Hier stand Blödsinn (ist zu Spät :sleep)
    EDIT 2: ich bin zu Blöd! Die Batt-Anzeige in % steht ja sogar in der Einsteigerhilfe :wand
    4 Mal editiert, zuletzt von Olli2000 ()
    Mit Höhenangabe, TbT&Kompass&TMC&Spracheingabe Buttons.
    Hallo, da ich den 3,5 Zoll skin hab, hab ich auch schon den ganzen Tag Deine Einstellungen vom letzten Mal ( Batterie und Satanzeige) angepaßt. Da ich kaum Ahnung habe, geht das alles nur mit Probieren, sehen was passiert....hätt ich gewußt das Du das auch heute machst, hätt ich mir das ja sparen können,denn es hat ja ewig bei mir gedauert. Aber nun hat es endlich geklappt.
    Nun aber meine Frage, kannst Du mir mal den Schnipsel von deinem Info-Panel ( gewohnte Optik) geben, versuche es mir dann auf 3,5 Zoll anzupaßen.
    Gruß Lars : drink
    Gruß Lars : drink
    Hi Lars
    Die Änderungen müssen im Container "SF_Menu_panel" gemacht werden.
    Am Besten guckst Du Dir die Stelle im Naviruner Skin an und passt das dann an die 4.1 pfskin an ;)
    Im Prinzip kannst Du alles übernehmen, nur die Font-Nummern haben sich geändert. Die musst Du anpassen.
    Die TbT&Kompass&TMC&Spracheingabe Buttons sind etwas komplizierter.
    Guck dazum am Besten in "meine" pfskin und versuch das irgendwie zu übertragen.
    btw:
    Probieren geht über Studieren
    Dieser Spruch stimmt häufig :D
    @OLLI
    Was meinst Du mit deinem EDIT: ?
    Also die SF_Info_Panel Sachen hab ich quasi komplett von Navirunner übernommen.
    CYa
    Mackula
    CYa
    Mackula
    Ach wollte ich Löschen. Mach ich gleich. Ist Blödsinn. Geh gleich ins Bett ;)
  • Hallo Mackula,
    kannst Du mir sagen wie ich die schwarze leiste oben hinbekomme, bei mir ist sie hell.
    Ich dachte es ist in der PFskinn " Panel-oben" hab aber schon alles geändert was sich auf Panel-oben bezog, ist trotzdem hell. :-D)
    Ich hab naturlich auch eine schwarze Bilddatei eingefügt und auch oben in den Bitmaps geändert. Aber es ist wohl irgend eine andere stelle dafür zuständig, nur welche ?( ?( ?(
    Gruß Lars : drink
  • Hallo Mackula,
    mensch bist du bescheiden, so etwas nennst du eine Übergangslösung :D
    In meinen Augen ist das ja schon fast ein Skin (oder kann einer werden ;))
    Also ich habe ihn schon einmal erweitert:
    - schwarzes Panel_Oben (Schrift natürlich weiss)
    - Poi Verwaltung :D auch mit drin
    Jetzt wäre es schön wenn einer(oder mehrere) weiter daran arbeiten würden. Das nimmt nämlich ganz schön Zeit in Anspruch. Ich würde sagen was als nächstes geändert werden muß ist der Splittscreen. Auch da wäre es super wenn es oben ein durchgehendes Panel geben würde.
    Ich hoffe du hast nichts dagegen (sonst sag einfach Bescheid)!!??
    Gruß an alle
    Edit:Bild eingefügt
    Edit 2: Download und Bild entfernt, weil siehe hier: Map-Info-Icons Änderungen
    3 Mal editiert, zuletzt von NaviToni ()
  • @ navitoni
    Hallo, Top Umsetzung für Leute die mit weniger auskommen :respekt
    und endlich ist die weisse Leiste oben schwarz :D.
    Ist für mich eine tolle Lösung denn habe heute eine lange Zeit mit einigen Menüs und Skins herumexperimentiert, doch hat nicht so toll geklappt.
    Doch dieser download funzt und werde diese Neuerung demnächst testen.
    Einmal editiert, zuletzt von 666Navigator ()
