GPSTacho auf MDApro
  • Hallo zusammen.
    Ich habe einen MDA-Pro in verbindung mit einer iBT737 Bluetooth Mous.
    MN6 läuft auf dem Gerät einwandfrei.
    Nun will ich GPSTacho nutzen. (Nicht gleichzeitig mit MN6)
    Mein problem ist, das GPSTacho die GPS Mous nicht erkennt. Habe in der Transonic5000.ini schon alle Ports und Bautraten probiert. Nichts zu machen.
    Die Einstellungen im MN6 sind
    [Default Sensor Gps Serial]
    ConnectionType=1
    Port=3
    BaudRate=38400
    TimeOut=5
    Hat jemand ne Idee warum MN6 funzt und GPSTacho nicht?
    Danke schonmal
    Marco
  • Hallo marcdevil
    Wenn Du den GPSTacho nicht ans Laufen bekommst, hilft es aber doch nicht die Einstellungen des MNs zu veraendern, oder liege ich hier so falsch?
  • Wenn in der Transonic5000.ini das steht sollte es Funktionieren (und diese natürlich als GPS-ini ausgewählt ist!!!)
    ComPort = 3
    BaudRate = 38400
    Protocol = GGA
    Protocol = VTG
    DefaultInterval = 1
    Druß
    Silver
    Regioausflug.de Wandertourenplaner für Odenwald, Rhön, Mittelrhein und Taunus!!!!
    Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Silver34 ()
  • @Alfred
    Die änderungen nehme ich natürlich in der Transonic5000.ini vor.
    Ich habe mir im MN6 nur mal die Einstellungen angesehen, da dieser ja funzt.
    @Silver
    Danke für deine Antwort.
    In meiner Transonic5000.ini steht nur
    [GPS-Settings]
    ComPort = 3
    BaudRate = 38400
    Mehr nicht.
    Dann werde ich das mal ändern und testen.
    Marco
  • So. Habe gerade getestet.
    Wenn ich die Einstellungen so vornehme wie von "Silver" vorgeschlagen bekomme ich beim Sarten des Programms
    $PRWIILOG,Protocol,A,T,1,0
    Werde mal noch ein wenig testen.
    Marco
    Original von marcdevil
    Habs hinbekommen.
    GPSTacho will com=o haben.
    Marco
    und doch sicher 4800 Baud! ;)
    ;) bab
