Schnellinstallation auf PNA465
    Original von Ralf25
    Na Hepe, ein Delta von ~ 7 min., Du wirst alt! :D :D
    Tschuldigung, ab und zu muß ich mich auch um meine Frau und mein Weihnachtsbraten kümmern..., :D
  • Stimmt, zum Glück paßte auch die Reihenfolge der Prioritäten (falls die Frau Gemahlin mitlesen sollte! ;) )! :D
    Frohe Weihnachten! : drink
    Original von billy01
    Die Karte noch nicht in das Gerät stecken! Jetzt das Navi starten. Auf dem erscheinenden GoPal-Bildschirm (blau) auf das o von GoPal drücken. Der Bildschirm erscheint nochmals. Wieder das o in GoPal drücken. Jetzt erscheint ein Menü. In diesem Menü Remove all auswählen. Die darauf folgende Meldung mit OK bestätigen. In dem darauf hin erscheinenden Menü Format Flash auswählen. Die darauf folgende Meldung mit OK bestätigen.[/I]
    genau das oben beschriebene Verfahren funktioniert bei mir nicht, bei meinem MD96180 (PNA465T) ist der Startbildschirm zwar identisch aber nicht blau sondern rot.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
  • Ok, im 365. Anlauf hat es endlich geklappt, die kopierten Daten kann ich jetzt doch wieder von meiner Karte löschen oder???
    Original von kowo78
    Kein Problem, wenn Du für den nächsten GAU einen besseren Weg gefunden hast, das Navi (auch fernab vom PC) wieder neu aufzusetzen! ;D
    Original von wlambda
    Zu meiner Unsicherheit noch die Frage:
    Ist das Update des Flash Rom auf R15 zwingend erforderlich oder hat jemand auch mit der Version R09, GoPal 4.0 zum laufen gebracht?
    ich habe GoPal 4.0 ohne Flashen, d.h. mit R09 auf meinem 465 zum Laufen gebracht.
  • Hallo, bin am verzweifeln .... habe das 465 R9-1003.
    Habe meine neue 2 GB Speicherkarte genau so wie beschrieben bestückt ... bis auf den TVG Ordner .. hab ich weggelassen. In 1 alle Sprachen wie beschrieben bis auf deutsch und die anderen Dateien gelöscht. Nach dem Hochfahren kommt immer: please insert the memory card, obwohl die drin ist, richtig formatiert habe ich auch. selbt meine alte 1 gb mit Gopal 2 erkennt es nicht mehr ?!?!? was soll ich tun ?
    Grüße und Danke für Eure Hilfe.
    Dodo
  • Hallo Dodo,
    die gleiche Meldung bekomme ich auch, wenn ich nicht alle Ordner, die in diesem Thread beschrieben erzeuge.
    Bitte schaue nochmals nach, ob du wirklich alle Ordner mit allen Dateien auf deiner Speicherkarte hast.
    Und danach nicht vergessen genau so wie beschrieben die Neuinstallation durchzuführen.
    Oder ist etwa deine Speicherkarte schadhaft oder du hast einen inkompatiblen Kartenleser verwendet?
    Du kannst ja auch versuchen, mittels GoPal-Assistant zu installieren, und dann schauen, ob es damit klappt.
    Falls es an Speicherkarte oder Cardreader liegt, bliebe wohl noch die (lange dauernde) Möglichkeit mittels Active Sync.
    Viel Erfolg!
  • liegen die Installationsverzeichnisse auf der Karte wirklich in der ersten Ebene (Root) und nicht im Verzeichnis Installation, wie auf de DVD?
    Die beschriebenen Meldungen lassen eventuell darauf schließen ...
  • JUHUU habs geschafft ..... Ordner 16 muss wohl doch sein .... hab In üner acticsyn dazugepackt ... und los gings !!!
  • muss man die installationsdateien nach erfolgter installation entfernen, sodass nur mapregions übrigbleibt? oder andersrum kann man die sd-karte nach erfolgter installation formatieren und dan mapregions auf die karte ziehen?
  • COOL :gap
    Hat bei mir auch gleich beim ersten Versuch geklappt!
    Super Anleitung und super Tips....
    (R465 R9-1003)
    DANKE !!!
    ich hab mir das Gerät aus dem Media Prospekt jetzt zugelegt, Problem ist nur, das da keine DVD beiliegt, sondern nur die 1GB SD-Karte mit Go-Pal 4.0.
    Da ich noch einen 4410 habe, ist nun meine Frage ob ich die GoPal 4 Version von der SD-Karte irgendwie auch auf meinem 4410 zum laufen bringen kann.
    Bzw. da ich an sich ja nur die aktuelle Karte haben möchte, ob die beiden Map Dateien untereinander kompatibel sind, so das ich einfach nur den Map Ordner austauschen müßte und alles wird gut, da ich mit der 3er Version sehr zufrieden bin, mein POI Warner läuft und alle Favoriten gespeichert bleiben sollen.
    Schlaubi
  • kann man auch die anderen Sprachen die man nicht braucht nachträglich löschen??
    Oder vor der installation und wenn ja wie bzw. wo??
