Bei mir ist das nicht ganz so schlimm der Pfeil ist genau auf der Strasse aber wenn ich ein 3d Auto einfüge fährt das Auto bei 2d Einstellung immer neben der Strasse.
Kalle
Kalle
ZitatOriginal von GSM
Nach die Änderung mit die Datei Bitmap.skn (Wilax) unter MFD/Navigation/gui, stimmt der Pfeil nicht immer mehr, wie schon bekannt war.
Ich habe dann noch folgendes festgestellt:
Wenn die 2D Karte genordet ist und Ost-West, oder West-Ost gefahren wird, dann fährt das Navi nicht mehr genau auf die Strasse, sondern ungefähr 100m nördlich davon. Ich habe die normale Datei wieder zurückgesetzt.
GSM
Das ist doch eigentlich klar. Die Werte in der Bitmap.skn geben das Offset des jeweiligen Ausschnittes innerhalb der Bitmap mit dem zur aktuellen Richtung passenden Pfeil sowie ein Offset der oberen linken Ecke dieses Ausschnittes zum aktuellen GPS-Koordinatenpaar an. Letzteres muss so gewählt werden, dass die Pfeilspitze auf dem Koordinatenpaar liegt. Daher müssen alle Nord-Werte modifiziert werden, nicht nur der Y-Wert für den senkrechten Pfeil. Ich habe das gestern Abend mal angepasst - damit verhält sich der Pfeil auf allen Kartenansichten und in alle Richtungen sauber. Ich werde diese Modifikation heute noch hochladen. -> (Hier)
@rabe2701: Siehe oben ... wenn Du eine Auto-Bitmap erstellst, passen ja die Offsets für die Pfeile nicht mehr dazu. D.h., Du musst zwangsläufig die komplette bitmap.skn auf Dein Auto anpassen.
kann es sein, dass die zu ändernede originaldatei seit dem update auf 4.1 größer geworden ist ?
kann sich das mal jemand ansehen ?
nicht das man da eine neuerer version mit zusätzlichen (benötigten) date mit der datei aus dem thread hier austauscht und es fehlt nachher etwas.
Die Datei ist größer geworden da sind jetzt auch 3D Einstellungen drin.
Gruss Kalle
Also die Position des Pfeils auf der Karte stimmt mit der tatsächlichen Position ziemlich genau überein, was mich jedoch höllisch stört ist, dass bei mir die Abstandsanzeige schon auf 0 m ist, obwohl ich noch 100 m zu fahren hab und somit die Ansage "jetzt..." viel zu früh kommt, das ist verdammt irritierend in manchen Situationen.
Hat dafür jemand ne Lösung?
Lese Dir doch Bitte mal den ganzen Tred von anfang an durch da mußt Du mal einige Versuche machen.
Gruss Kalle
Gruss Kalle
okay, kann's dann bitte mal jemand auf die neue datei mit den werten anpassen ? sorry aber ich habe dafür zwei linke hände....
Ich glaube das hat wenig Sinn,bei jedem ist das scheinbar anders,ich habe auch schon ausprobiert und noch nicht so richtig hinbekommen.
Kalle
Kalle
ich habe so den Eindruck, gerade nach dem update auf 4.1 passt die Position und die Ansagen etwas besser. Seit dem hab eich nichts geändert.
Die Ansagen (und Abbiegeanzeige) sind vielleicht 20 -30 m ungenau, wenn überhaupt.
Gruß Olli
Gruß Olli
Das kann ich bestätigen was Olli schreibt aber man hat ja immer was zu basteln,wenn man am Computer sitzt.Und seit ich NAVIRUNNERS SUPERTOLLEN Skin entdeckt habe sitze ich laut meiner Frau viel zu oft am Computer.
Gruss Kalle
Diese Ansage bedeutet nicht, daß du in genau diesem Moment das Lenkrad rumreißen sollst. Gemeint wird hiermit, daß du in die nächste Straße rechts (oder links) einbiegen sollst. Und das kannst du dann auch bedenkenlos machen, denn GoPal variiert den Zeitpunkt dieser Ansage situationsgerecht. Folgen z.B. zwei Straßen in kurzem Abstand und du sollst die zweite nehmen, wird die Ansage solange hinausgezögert, bis du beim besten Willen nicht mehr in die erste einbiegen kannst.
Sieh die Ansage "jetzt....." einfach als Hinweis, langsamer zu werden und den Abzweig ins Auge zu fassen.
bonnie
@bonnie
Vielen Dank für Deine Erklärung
Klaro, natürlich heisst das nicht, dass ich genau dann Abbiegen soll ![]()
Was mich halt wundert ist, dass die Abstandsanzeige nicht wirklich genau ist, dass sie schon 0 Meter anzeigt, obwohl manchmal noch gut und gerne 100 Meter zu fahren sind.
falsches topic, sry
Wenn du beim Fahren die Muße hast, das zu erkennen, siehst du auch, welche Straße gemeint ist. ![]()
bonnie
