hallo bbgrobie,
vielen dank für deine antwort, aber kannst du wohl nochmal kurz den code-schnipsel posten, um den es jetzt geht für die höhe in der karte, incl. der positionierung? habe gerade ein brett vorm kopf, welche es denn jetzt nun sind.
vielen dank dafür schonmal, ![]()
cruisi
Hi Japy,
this extension is for GoPal 4.0. So it's no prob with your PNA. Take the files via Drag'n'Drop and copy them exactly to the same locations on your PNA, overwriting the other files probably.
hallo,
ich habe auch die aktuelle version der hauptmenü erweiterung installiert.
echt klasse arbeit!
soweit funktioniert auch alles. kann backup erstellen und auch wieder herstellen. nur nach der wiederherstellung der registry und einem anschließendem softreset, hängt sich der 4420 auf.
warum denn das? -
hallo cruisi!
hier sind die genannten code-schnipsel, so, wie sie im gopal-wiki stehen.
ZitatAlles anzeigen
Value_Height
// SkinElementModelCoder
Class: SkinText;
Coordinates: 80,158,60,30;
TextColor: 255,255,255;
Font: 7;
VAlign: center;
TextFormat: "%65541; m";// SkinScrollbarOwnerModelCoder
// SkinTextModelCoder
Label_Height
Class: SkinText;
Coordinates: 30,158,50,30;
Text#DP: 6553771;
Font: 7;
VAlign: center;// SkinScrollbarOwnerModelCoder
die positionierung ist hier noch nicht angepasst. das erfolgt aber in den "Coordinates".
gruß von andreas
@ Ralf25
danke!
aber Deutsch hätte es auch getan verstehe es jetzt immerhin, also überschreiben .
nur der Ordner Programme der war nicht da , jetzt aber, der ist auch jetzt wo ich im rein kopiert habe ohne Funktion , ist kein Erweiterung bzw Programm da. bin wohl zu doof dazu.
Japy -
hallo andreas,
super, vielen dank. jetzt klappt es. im nachhinein war es auch logisch, dass es der gleiche code ist, wie in der compass-ansicht, nur halt an anderer stelle. habe die angabe jetzt auch in der splitscreenansicht.
viele grüße und danke nochmal,
cruisi -
Hi Japy!
OK, dann wieder in deutsch.
Ich kann Dir leider nur rein 'virtuell' helfen, da ich GoPal V4 nicht habe. Wenn es auf Deinem PNA nach dem Neuaufsetzen keinen Ordner \My Flash Disk\Programme gibt, stimmt da anscheinend was nicht.
Du hast definitiv GoPal V4? Wenn ja, dann mal nach der hellboy'schen Schnellinst. (Link) nochmal alles neu installieren.Wenn's den Ordner nicht im Org. gibt, dann den Ordner einfach neu/zusätzlich anlegen!
hallo ralf und japy,
also ich hatte den ordner auch nicht, auch nicht nach einer neuinstallation strikt nach anleitung. aber als ich die menüerweiterung testweise installiert hatte, habe ich den ordner einfach neu angelegt und alles hat wunderbar geklappt.
ich habe auch V4. es gibt aber auf erster ordnerebene den ordner 'program files'. den habe ich aber nicht getestet.
viele grüße,
cruisi -
Original von cruisi
Hi cruisi!OK, alles klar, das wird den Japy wohl durcheinander bringen.
EDIT: Korrektur, nun paßt's aber hoffentlich!
warte mal.
denn Ordner Programme habe ich in my flasch disk rein kopiert siehe anhang.
aber da tut sich nichts alles nach Vorschrift (meines achtens) gemacht.
und der Inhalt der ordner -
Original von Japy
warte mal.
und der Inhalt der ordnerUnd die Programme befinden sich auch in den ordnern?
Und was heißt "da tut sich nichts"? -
Hallo Japy
was funktioniert nicht? Die Zusatzprogramme (GPS Tacho, TCPMP umd Total Commander) hast du dir auch downgeloaded und in die passenden Ordner entpackt?
Es ist alles so gepackt das ihr nur die Menüerweiterung entpacken braucht und dann den Ordner MY Flash Disk auf das Mobile Gerät ziehen müst im Arbeitsplatz und die Frage nach überschreiben mit ja beantworten, anschleßend noch einen Softreset.
Gruß Navirunner
klappt bei euch das Überspringen der Hinweise einwandfrei?
Die StVo Meldung wird bei mir übersprungen.
Die Radarwarnermeldung (benutze POI Warner) bleibt stehen.Woran könnte das liegen?
Das Problem tritt mit beiden Versionen der Datei Navistart.mscr auf.Gruß
Christian -
hallo auch von mir nochmal,
und hat hier wohl jemand eine lösung, wie ich lediglich das überspringen der oben genannten meldungen und die resetfunktion ins menü einbauen kann, ohne die anderen programme? ich probiere hier schon hin und her, nehme aber immer die falschen dateien oder lasse welche aus.
viele grüße,
cruisi -
So wieder da, viel zu tun gehabt.
ja die Programme sind in der richtige Ordner so wie auf dem Bild zu sehen ist nur
der Odner my flasch disk den habe ich noch nicht ausgetauscht................habe bedenken , wenn es danach nicht mehr läuft ..??
Jan
