Menüerweiterung GoPal 4
  • Hallo und Hilfe,
    jetzt habe ich irgendetwas falsch gemacht. Ich habe mir die Menüerweiterung runter geladen und unter My Flash Disk / navigation / MENU / DESKTOP eingefügt.
    Danach habe ich die Programme Tacho und TCPMP unter MyFlash / Programme eingefügt.
    Die Programme laufen, aber der Butten für das Naviprogramm ist weg!
    Kann mir bitte einer helfen, wie ich den wieder bekomme.
    Für eure Hilfe bedanke ich mich jetzt schon.
    Stabosat
  • hast du dort noch das Icon icon_navigation
    und die Datei navigation.xml ?
  • Original von Navirunner
    Der entpackte Ordner enthält einen Ordner GPS Tacho diesen darfst du nicht auf das Navi kopieren sondern nur den Inhalt aus dem Download (die 4 Dateien mit der exe) dann hast du den Button im Menü.
    Die Dateien in GPS Tacho unter Programme einfügen.
    Einmal editiert, zuletzt von libero007 ()
    Original von bonnie
    Schau mal:
    P4425 Zugriff auf Desktop
    bonnie
    Hi
    Ich bezog mich nur auf das Menü ;)
    Und ich hab bewusst "wohl auch" geschrieben, da ich mich noch nicht selbst davon überzeugen konnte ;)
    CYa
    Mackula
    leider kann ich meine Navigation immer noch nicht starten. :wand
    Die Datei navigation.xml und das Icon icon_navigation habe ich noch unter My Flash Disk\navigation\menu\desktop.
    Da ich die ganze Menüerweiterung auf mein Navi kopiert habe verstehe ich nicht, warum die Butten wie reset, restor usw. TC nicht erscheinen. ?(
    Wenn ich Contact Viewer starte und eine Adresse auswähle startet jedoch das Naviprogram.
    Kann mir jemand weiter helfen?
    Stabosat
  • Hi stabosat
    Du hast die Menüerweiterung GoPal 4 aus diesem Thread installiert ?
    Hast Du auch die Scripte mit installiert ?
    Das hört sich so an als ob da was fehlt ;)
    CYa
    Mackula
  • Hallo Mackula
    Ich habe die Menüerweiterung aus diesem Thread installiert.
    Welche Scripte sollte ich mit installieren? Was und wo sind denn die Scripte? ?(
    Aber schon mal Danke, für die Hilfe für einen Dummi wie mich. :)
    Stabosat
  • Hi
    Hmm
    OK
    Am besten machst Du alles noch mal von vorne ;)
    Datei downloaden und entpacken.
    Dann solltest Du einen "My Flash Disk" Ordner haben.
    In diesem Ordner sollten 2 weitere Ordner sein. (navigation & programme)
    BEIDE müssen in den Ordner "My Flash Disk" auf dem PNA.
    Dann sollte alles wie gewünscht klappen.
    CYa
    Mackula
    was soll ich denn mit den Datein auf dem Navi machen?
    Die Ordner sind ja beide vorhanden. Soll ich beide Ordner und die Programme Tacho und TCPMP löschen?
    Und wie bekomme ich den Startbutten für das Navi wieder ins Startmenü?
    Danke und Gruß
    Stabosat
  • ich würde die beiden Verzeichnisstrukturen der runtergeladenen Erweiterung mit der Struktur deines Navi-Format-Flash vergleichen. Bei der Anzahl der Veränderungen ist vielleicht wirklich die Datei Mortscript hängengeblieben. Auf diese Datei mit den Scripts verweisen einige (insbesondere auch die geänderte xml-Datei Navigation) xml´s.
    Wenn das alles passt einfach drüberinstallieren, dann werden die Dateien einfach ersetzt.
    Oder: einen FormatFlash entsprechend der Schnellstartinstallation machen. Dann ist dein Navi so wie es vor den Veränderungen war. Empfiehlt sich, wenn du noch keine großartigen Ergänzungen (zB POI) installiert hast.
    Denn danach ist der Flash wie am ersten Tage. Dauert keine 10 Minuten und die einzigen Einstellungen die verloren gehen sind die vielleicht getätigten Einstellungen wie Splitscreen. Also nichts, was sich nicht mit ein paar Klicks wieder deinen Bedürfnissen anpassen lässt. Praktisch musst du unter Geräte, TMC, Programm-einstellungen das wieder einstellen, was du schon nach deinem Gusto eingestellt hast.
    Danach würde ich die Erweiterung (oder das was du aus der Erweiterung möchtest) nochmals kopieren. Wichtig ist immer, dass es zur xml eine passende png gibt, und das die Datei auf die die xml verweist (einfach draufklicken, der Internetexplorer zeigt den Inhalt der xml an) genau in dem dort genannten Verzeichnispfad im genau gleichen Wortlaut existiert.
    Und dann gehts definitiv. Habs gerade selber an meinem P4425 ausprobiert.
    Einmal editiert, zuletzt von markus06 ()
  • Hallo an alle,
    mein Navi läuft wieder !!!!!!!! Juhuu :D
    Danke an euch. Ich habe nochmal alles rübergebügelt und es läuft !!!!!
    Jetzt muss ich mich erstmal mit den Progammen beschäftigen.
    Gibt es eigendlich Anleitungen zu den Programmen?
    Gruß und nochmals vielen Dank
    Satbosat
    Original von stabosat
    Jupp, in meinem Beitrag und in dem über mir von markus06 auf S.12
    Woran kann es liegen, dass die Einstellungen im TC nach dem Ausschalten zurückgesetzt werden?
    Original von naVr´
    Weil die in der Reg. (\HCU\Software\Ghisler\CECmd\...) gespeichert sind/werden.
  • kann mir bitte jemand helfen?
    Ich kann die Dateien nicht kopieren, er bringt mir ne meldung nicht genug freier speicher!
    PS: Arbeite mit Vista, vielleicht liegt es am sync??
    Danke euch
  • Ich habe auch Vista, Kopiere die Dateien indem ich sie EINFACH markiere und an die entsprechende Stelle schiebe.
