Danke Navirunner,
Ganz einfach!!!
Northcobb
Ich habe die dateien Downgeloaded und kopiert. Auch den TotalCommand, den GPSTacho und TCMP habe ich installiert. Ich habe einen P4425 mit den 4.01Update.
Mein Problem ist, daß bei "Taskleiste" sich nichts tut. Und bei "explorer" kriege ich eine schicke qwertzu-Tastatur, aber mehr nicht. Dagegen funktionieren die drei obengenannten Programme und auch die WR-Tools.
Gibt es einen Tip, was ich falschgemacht habe? Ist es korrekt, daß in diesen Ordnern koord465.exe (39936Bytes) aufgerufen wird? Könnte es am Update 4.01 liegen?
Edit: Oh, auch das Weiterklicken der Stvo tut nicht automatisch
Taskbar und Explorer funktionieren auf dem 4425 noch nicht
Original von Navirunner
Taskbar und Explorer funktionieren auf dem 4425 noch nichtUhps. Das ist mir wohl entgangen
Da hätte ich jetzt noch lange versuchen können, das hinzukriegen
Ist das noch geplant, oder hast du kein 4425 zum testen? -
Kann mir einer das GPS Tacho in der ini-Datei so ändern das bei mein 4420 das Tacho auf dem gesammten Display zusehen ist?
Habe einbisschen Bammel was selbst zu ändern, da jetzt alles läuft, nur das Tacho ist nicht mittig, sondern links angeordnet und rechts über ein viertel platz!
so sieht zur zeit meine ini. Daten aus. (dunkel rot)
[AnalogMetrics]
x = 154
y = 164
Radius = 125
AngleStart = 190
Angle = 200
MaxSpeed = 240
DigitSize = 26
NeedleWidth = 3
NeedleStyle = 3
dRadiusDigit = 3[AnalogColors]
Background = 000000
Needle = E8430C
Thick = E8100C
Thin = E8100C
Digit = E8100C
Special = 444444[DigitalColors]
Color = E8100C
BackgroundColor = 080808Wäre echt Nett wenn es jemand könnte!
P.S.: Habe das Tacho in dunkel Rot
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/62/2024862/400_3934613661633434.jpg] -
Taskbar und Explorer funktionieren auf dem 4425 noch nichtDas Weiterklicken der StVo auch nicht? Oder sitzt hier das Problem vorm Rechner/PNA
Hängt das Problem mit der Koord465.exe auf dem 4425 zusammen? die drei Sachen sind ja wenn ich richtig verstanden habe einfach Aufrufe des Programms mit speziellen Parametern. (Wobei ja die Koordinateneingabe selber wohl tut)
Original von JFZ
ne gewisse abhilfe/workaround habe ich gefunden. Vielleicht ja auch für andere interessant.
StVO-Automatisch funktioniert bei mir immer noch nicht. Allerdings kriege ich die Taskbar und den Explorer zum laufen:
Wenn man ins WindowsCE bootet und von dort die Menu.exe ausführt um GoPal zu starten, sind die beiden Teile funktional. Beim normalen Booten scheint also irgendwie etwas so zu starten, daß diese Funktionen nicht mehr gehen. Kann es sein, daß dann das GoPal als ShellErsatz statt dem explorer startet?Was ich übrigens mit der Einstellung als Problem habe ist, daß jedesmal wenn die Navigation gestartet wird, die Systemlautstärke (die die auch im ControlPanel geschaltet wird) auf Minimum geschaltet wird. Gibt es dafür eine Erklärung?
Original von JFZ
Genau ueber das Problem bin ich auch gestolpert und habe deswegen auf die beiden Funktionen bisher gut verzichten koennen... Waere prima, wenn hier einer der "Cracks" noch was tuefteln koennte..Gruss, SiK
Original von StefanGA
Bin kein "Crack", habe aber immerhin eine gewisse Besserung hergetüftelt.
Im Naviprogramm in der Kartenansicht kann man ja drei Lautstärkeregler einstellen. Sprachlautstärke, Tastenklick und Mediaplayer. Und wie es der Zufall (oder der Entwickler) will, stellt "Lautstärke Tastenklick" die Gesamtlautstärke ein. Da dieser auf 50% stand, wird beim Navigationsstart diese auf 50% gestellt. Jetzt habe ich diese auf 100% gestellt, und die Lautstärke bleibt akzeptabel beim Navigationsstart.
Allerdings sieht man dann im ControlPanel, daß die Lautstärke nicht auf Maximum ist, sondern noch einen Strich drunter. gibt es dafür evtl. auch noch eine Abhilfe?
Frage: Ist das der selbe Regler, der beim Navirunner Skin in der Navistart Mortscript.mcsr mit SetVolume(255) beeinflußt wird (den skin habe ich ja noch nicht installiert, wenn der aber das Problem lösen sollte, warum nicht)? Oder ist der für noch eine andere Laustärkeeinstellung?
Original von JFZ
- Hiermit offiziell zum "Crack" befoerdert!! Das klappt!! :gap
Hallo JFZ
ja der Mortscript Befehl SetVolume(255) setzt die Gerätelautstärke auf max.
Gruß Navirunner
Hallo JFZja der Mortscript Befehl SetVolume(255) setzt die Gerätelautstärke auf max.
Gruß Navirunner
d.h. bei Verwendung deines kompletten Skins funktionieren Taskleiste und Explorer problemlos ohne weitere Nachteile?
(Natürlich nur, wenn der 4425 mit dem WindowsCE desktop gestartet wurde und dann GoPal per Klick auf menu.exe von Hand gestartet wurde. gibt es da eigentlich inzwischen eine einfachere Lösung?)Setzt SetVolume(255) eigentlich die Lautstärke tatsächlich auf max oder nur fast auf Max (sieh post oben)?
Original von JFZ
Da Du mir auch geholfen hast, hab ich folgenden Tip fuer Dich:
* Ins CE booten (4425 beide Lautstaerketasten gedrueckt halten)..
* Dann einen Link in "\Windows\StartUp\" zur "\My Flash Disk\menu.exe" erstellen... Wenn Du ab jetzt ins CE bootest, wird automatisch die Shell mitgestartet aber Taskbar etc. funktioniert alles weiter..so hab ich es bei mir geloest.. halbautomatisch
Gruss, Stefan
Gruss, Stefan
funktioniert das bei dir wirklich? nach einem Hardreset ist der Link nämlich bei mir nicht mehr da
im gpstacho hab ich den overlay "geocach" gefunden. Wer kann mir was dazu sagen? Ich möchte die Zielkoordinaten eingeben, und erwarte mir eigentlich dass mir der Pfeil die Richtung vorgiebt, und der Abstand zum Ziel in Meter angegeben wird.
geht das? wie?danke, schon mal.
voradl
