hat schon jemand etwas gefunden um die Spracheingabe zu starten?
Einen zusätzlichen Button auf dem Display hinzuzufügen ist ja nun nicht das Problem. Nur wie bringt man es der Software bei, das sie es als Hardbutton akzeptiert.
ZitatAlles anzeigenOriginal von FirstMoskito
Ich habs......
nur komplettes Löschen der Datei hilft bei mir....
Danach Hardreset und gut ist es...
Merci
Deswegen schrieb ich ja auch: Lösch die Datei ![]()
ZitatOriginal von DeutschMeister2003
habe ein 465(T) mit R14. Für dieses Gerät ist R15 das aktuellste (habe ich aber noch nicht drauf). Weiß schon jemand, ob 4.0 darauf läuft (mit R14 oder R15)?
Gruß danke
Hallo ,
das Thema dieses Threads heißt ... auf MD 96050?
Mittlerweile haben sich einige User eingeklinkt, die es auf dem PNA 470 installieren möchten.
Dafür gibt es aber einen eigenen Thread .
Dort wurde zwar von einem User auf hier verlinkt, aber ich denke, die Fragen und Antworten sollten schon zum Threadtitel passen.
Daher möchte ich mich der technischen Frage von DeutschMeister2003 anschließen:
Kann die Soft GoPal 4 auf dem PNA 465, bzw. dem MD 96050 zum Laufen gebracht werden?
Ich erbitte auch keine lizenzrechtlichen Dispute, die wurden an anderer Stelle schon häufig genug geführt.
Danke für eure Mühe!
Die GoPal 4.0 Software läuft auf einem PNA 465 (MD96050), natürlich mit den bereits verschiedentlich angesprochenen Bugs.
Habe ich getestet.
Habe ich getestet.
Hallo FirstMoskito,
danke für deine Info!
Welche Firmware hast du denn auf dem 465er drauf bzw.
hast du deines auch gekauft im Februar 2007 bei Aldi?
Und mit den Bugs meinst du die hier?
Oder die Hardware-bedingten Einschränkungen wie keine Spracheingabe und Bluetooth usw.?!
Und man könnte bestimmt das 220V-Lade-Netzteil vom PNA 465 benutzen, um das 4420 aufzuladen, ODER?
Ja.
ZitatAlles anzeigenOriginal von got lost
Hallo FirstMoskito,
Auf dem PNA 465 (96050) hatte ich den Firmwarestand R15 (aktuell geflasht) und damit gings.
Zum Kaufdatum kann ich nichts sagen, da die Geräte nicht von mir selbst gekauft wurden. Müssten aber vom Februar 2007 gewesen sein.
Spracheingabe ging natürlich auch nicht, da der PNA465 kein eingebautes Mikro hat und wir keine Active Cradle benutzen.
Bugs sind die, hier im Forum bereits benannten.
Ich habe allerdings die Teile wieder mit der Original-Software bestückt, da wir in unserem Unternehmen nur mit Original-Soft durch die Gegend fahren dürfen.
;D
;D
Lauft bei mir auch.
ZitatOriginal von James_Bond
Lauft bei mir auch.
Hallo James_Bond,
welche Firmware hast du bzw. wann gekauft? Auch im Febr. 2007 bei ALDI-Süd?
Lauft bei mir auch.
Hallo James, James Bond,
zunächst mal als Willkommensgruß im Forum einen
! (Gerührt, nicht geschüttelt) :gap
Es wäre schön, wenn Du für die Verständlichkeit solcher Kurzpostings Dein Profil durch ein paar Angaben ergänzen würdest. Welches Navi, welche Soft- und Firmware...
(Teilweise gings ja hier wohl aus den Vorpostings hervor.)
TeeSteinchen
Habe ich getestet.
Habe es - DANK ausdrücklich an FirstMoskito - auch versucht. Es klappt. Die 4.0 geht nach Flash auf R15 auf dem 96050.
casait
Hi casait!
Und was ist Dein Eindruck an zus. Speicherbedarf, Schnelligkeit, etc. ggüber der V3.0? Ich meine jetzt nur reines Reagieren der Soft auf irgendwelche Aktionen, keine Bugs, etc. Immerhin fallen ja beim 465er einige Module flach.
Hallo Ralf,
ich habe eine 2GB Panasonic SD Karte mit den notwendigen Dateien bestückt. Insoweit hatte ich für die Anwendungen, die auf dem 96050 laufen, ausreichend Platz. Verglichen i.S. von messen habe ich die Reaktionszeiten zwischen den beiden Geräten (96050 und 96410) leider nicht. Wirklich signifikante Unterschiede waren aber meiner Meinung nach nicht festzustellen. Es klappte alles zügig.
casait
Hi casait, das zumindest hört sich ja positiv an, danke Dir! ![]()
TeeSteinchen
Danke fur das Wilkommen. Mein Deutsch ist nicht gut (komm aus die Niederlande) deshalb nur eine kurze Reaktion. Habe auf mein 96050 Rom R15 gesetzt. Nachstens habe ich nach Hellboy2503 die Installation fertig gemacht ohne Map 10, 11, 14, 15 ,16 und TVG. Germantsd habe ich ersetzt durch Netherlandstsd.
James
Ich habe das Gerat neu gekauft am Okt. 2006 in Karlsruhe.
