Doch ein Technik-Thread
  • Hhmm, meinen Vorschlag ignorierst Du ja leider. Und das Wort Netzteil möchte ich auch noch in die Diskussion werfen.
    Gruss, Snoopy
    Edit: Und vorher die Katzenhaar aus dem Computer...
    [SIZE=7]*tiefduckundblitzartigweg*[/SIZE]
  • Hallo Klaus,
    habe ich erst jetzt gelesen, bin mit drei Rechnern am arbeiten...
    So, Stand der Dinge:
    Platte hat eine Temperatur von 36°.
    MBR neu geschrieben.
    Rechner ist momentan offen.
    Wenn ich die Netzwerkkarte reinstecke, läuft er gar nicht!
    Wenn ich die Fritzbox via USB reinstecke, dann bootet er brav, ich schreibe gerade über ihn.
    Wenn ich die WindowsCD reinlege und auf R drücke, schaltet er ab.
    Ich glaube, ich werde die externe Platte der bENav holen (wer hat die Kabel mit Kabelbindern festgemacht) und dann noch das Laufwerk D sichern und danach mit dem Samsungtool die Platte putzen.
    Wenn danach immer noch nichts geht, dann tausche ich noch das Netzteil, danach hab ich einen duften Hamsterkäfig!
    Fällt wem noch was ein?
  • Hallo Wilbert,
    noch ne Idee: Kannst Du weitere Temperaturen überprüfen z.B. mit Everest, Link weiter vorne in meinem Beitrag?
    Google mal nach "PC schaltet aus", da gibt es Beiträge, die auf Abschalten bei Temperaturproblemen hindeuten. Wobei ich eher nach dem, was ich zu solchen Themen bisher gelesen habe, auf ein HW-Thema tippen würde, Netzteil, HD (hatten wir ja schon), eventuell Mainboard oder RAM.
    Gruss, Snoopy
  • Naja, Temperatur würde ich mal ausschliessen.
    Auf meinem Titanium (Medion) kannst Du die hand nicht auflegen - so heiß ist der. Alle Tools zeigen bei "Temperatur" (meterhohe) Flammen an :D :D :D
    Es sei denn, Wilberts PC hat eine Abschaltfunktion, wenn es denn so etwas gibt.
    Original von HSVMichi
    das gibt es wohl wirklich, gerade bei AMD-CPUs und z.B. bestimmten ASRock-Mainboards. Allerdings sollte sich dann der Rechner eigentlich nicht mehr sofort wieder starten lassen.
    Gruss, Snoopy
  • Der Dosenöffner sagte doch, dass wenn er mal läuft, dann auch oben bleibt und nicht runterfährt. Und das spricht doch nun mal gegen Temperaturprobleme, oder?
  • Also die Temperaturen sind im normalen Bereich!
    Nichts für ungut, Ihr verliert die Symptome aus den Augen:
    Rechner bootet meistens bei ausgebauter Netzwerkkarte und DSL via USB via Fritzbox normal und ich kann auch arbeiten.
    Ab und an schaltet der Rechner jedoch beim Booten (da ist Windoof schon da) ab.
    Wenn ich von der WindowsCD starte und auf R drücke, dann schaltet der Rechner sich ab.
    Wenn ich jetzt die Netzwerkkarte wieder einbaue und die Fritzbox rausstecke, dann kommt irgendwann beim Booten ein Fenster, mit Lsass und das er irgendwass nicht finden kann oder so und schaltet ab.
    Nein dies ist nicht der Virus, der Rechner ist mit mehreren Virenscannern überprüft worden.
    Auch mit LinuxCDs startet er problemlos (ich sollte wechseln) und damit habe ich ihn auch mit Bitdefender auf Viren überprüft.
    Ratloser Gruß (die Sicherung von D läuft)
    2 Mal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • LSASS oder LSASSS? Letzteres ist ein Wurm und hat meiner nachbarin reichlich Sorgen bereitet!
  • Guter Einwand Michi, aber:
    Original von Familievierfuss
    Soeben die Ode an Loew gesichert! :D
  • Ok, dann siehst Du LSASSS jetzt auch nicht unter "Prozesse"? Dann vergiss es. :D
    Hilft Dir das weiter, Link? Hier noch einer, Link. Aber wenn's wirklich der Wurm ist, hätte eigentlich ein Scanner anschlagen müssen. ?(
    Sagt das doch gleich, dass ich dies bei XP auch mit einer alten DOS-Diskette machen kann. Habe doch griffbereit die gute alte WIN98se Startdiskette.
    So nun habe ich einen neuen Masterbootsektor und => Das Problem ist immer noch da!
    Zwei Kölsch bitte, eines für mich, das andere für Linus, den Kater.
    :-D) :-D) :-D)
    Faellt nix gescheites mehr ein :-D)
  • Schön, ich wusste dass es schwierig wird, wenn ich die Verwechslungsgefahr von Lsass anspreche.
    Aber selbst wenn dies auf dem Rechner drauf wäre, warum schaltet sich der Rechner beim Booten der Original Windows CD und anschließendem "R" drücken ab?
  • Nur nochmal zur Sicherheit nachgefragt: wenn der PC nicht am Netz hängt, hat er sauber gebootet, mit Karte und Anschluß dann nicht mehr. Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
  • Alles etwas kompliziert.
    in dem Rechner war letztes Jahr tatsächlich die Netzwerkkarte kaputt gegangen. Daraufhin habe ich eine neue eingesetzt, wobei er allerdings im Gerätemanager die Karte nun zweimal drin hatte, einmal halt aktiv. (Waren beide mit Realtek Chip)
    Nachdem der Rechner zunächst anfing sich beim Zugriff aufs Zwischennetz auszuschalten, habe ich mal wieder die Karte im Verdacht gehabt, also zunächst deaktiviert und via WLAN ins Netz. Ging zwei Wochen gut. Danach hatte er wieder die Karte aktiviert. Nun also raus damit und die Treiber entfernen, aber die ganz alten Treiber der damaligen Karte ließen sich nicht entfernen.
    So lief er auch wieder ein paar Wochen, bis dass es wieder anfing...
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
