Doch ein Technik-Thread
  • Hallo und Beileid.
    Hatte vor Jahr und Tag auch Probleme, mit Systemwiederherstellung - da gibt es auch div. Wege - einige Tage rumexperimentiert, dann neue Platte gekauft. Wobei es bei mir wirklich die Platte war.
    Ich hatte damals auch kompetente Hilfe vom Forum hier, aber es ist einfach so, wenn jemand nicht selbst vor dem Bildschirm sitzt wird das meist nichts. Sorry, das ist leider keine positive Hilfe, kann aber evtl. den Frust und die verlorene Zeit etwas einschränken.
  • Hallo Charly,
    tja in dem Rechner ist schon die dritte Festplatte, die anderen hatten irgendwann Schreib/Lesefehler. Nun der Händler hat halt nur Samsungplatten und ich habe 5 Jahre Garantie, die läuft noch bis März 2008.
    Aber der Zeitaufwand ist schon erheblich.
    Ich bin ja noch dabei ein Backup der Partition D zu machen.
    Danach werde ich die Platte mit dem Samsungtool löschen und anschließend Windoof mit der OriginalCD versuchen aufzuspielen.
    Wenn auch hier der Rechner sich einfach ausschaltet, dann geht's zum Händler!
  • Das Problem mit alten Netzkartentreibern hatte ich auch, die sind entweder nur durch händisches Löschen aus der Reg. zu entfernen oder mit einem Tool.
    Aber eine Suche danach erspare ich mir mal, weil mein Tipp mehr in die Richtung geht, den PC neu aufzusetzen (falls das aus Deiner Sicht praktikabel ist), und zwar erstmal ohne jegliche WWW-Connection. Die kommt dann später dazu.
    Ich vermute nämlich immer noch einen sehr resistenten Wurm entweder direkt auf der HD (ja, auch das gibt's, da hilft dann nur eine low-level Formatierung der Festplatte) und/oder in der Reg. eingetragen, der sich in bestimmten Konstellationen (z.B. bei Netzzugriff) selber aktiviert. Zumindest haben das meine Recherchen im WWW nach Deinen Angaben ergeben.
    Einen Hardware-Defekt würde ich auschließen wollen, weil - außer wenn es um Speicher oder therm. Probleme geht - diese reproduzierbar sein müßten.
  • Genau dies werde ich auch machen, alles neu aufsetzen ohne Netzwerkkarte, Rechner pur!
    Edit: Und zwar jetzt! Tschüss
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • So, gestern hatte ich mit dem Samsungtool die Platte geputzt und überprüft => Alles in Ordnung.
    Heute morgen habe ich dann versucht XP zu installieren. Keine Netzwerkkarte, original CD.
    Ich konnte alles schön auswählen, habe die Platte mit NTFS formatiert (die langsame Variante) und bin Tee trinken gegangen.
    Als er endlich bei 100% angekommen war und die Installation starten sollte oder was weiß ich für eine nächste Abfrage, da schaltete sich der Rechner aus!
    Danach habe ich versucht OpenSuse 10.3 mit Netzwerkkarte zu installieren. Ich kam so weit, bis dass die Platte partitioniert werden sollte, schwupps wurden Fehler beim Partitionieren angezeigt.
    Ich bin dann hingegangen und habe mit zwei gefundenen Disketten (Part Magic 7.0) alle Partitionen gelöscht und dann nochmal mit Netzwerkkarte Linux installiert.
    Der Rechner läuft und ich schreibe gerade über ihn diesen Beitrag.
    Nun werde ich nochmal mit Part Magic alles löschen und versuchen XP zu installieren. :-D)
    Edit:
    Weder XP noch Win 2000 lassen sich installieren, der Rechner schaltet einfach ab. Linux geht. ?(
    Original von Familievierfuss
    Dein Rechner hat halt guten Geschmack. [SIZE=6]Sorry das konnte ich mir einfach nicht verkneifen.[/SIZE]
    Hast Du mal die Microsoft Knowledge-Base (Link) befragt? Mitunter bekommt man da wirklich gute Tips.
    Frank
  • Also die Platte war ja geputzt, low level formatiert und XP oder WIN2000 wollen nicht. Linux geht.
    Habe dann mit einem ratlosen Techniker beim Händler gechattet.
    Er meint, dass ggf. der ein oder andere Kondensator auf dem Mutterbrett defekt sein könnte, da gäbe es die seltsamsten Fehler.
    Nun gut, ich habe ja 5 Jahre Garantie, die läuft im März 2008 aus. Also nächste Woche ins PC-Krankenhaus!
  • So, Dienstagabend habe ich einen Termin, dann weiß ich mehr.
  • So, des Rätsels Lösung.
    Mutterbrett defekt. Kondensatoren rund um die Südbrücke haben dicke Backen bekommen. Kein Ersatzboard mehr lieferbar, wo mein 2,67 MHz Intel Proferssor draufpast. Daher Mutterbrett und Professor für ~90 gutgeschrieben und neues Board, welches zu meiner IDE Platte und Netzteil passt bestellt. Da darf ich dann noch etwas <50 draufzahlen aber dafür bekomme ich auch was schnelleres.
    Leider erst in einer Woche.
    Frage:
    Wenn ich nun ein komplett neues Board mit AMD-Prozessor und anderer Grafik bekomme, kann ich trotzdem mein Backup einfach einspielen und er erkennt die neue Hardware und will ggf. nur neue Treiber (vorher Intel nun AMD)?
    Frage:
    Wenn Du im Vorfeld OS- und Datenpartition getrennt hattest, dann ja.
    Ansonsten wird das nicht klappen. Aber mit viel Glück wirst Du evtl. im abgesicherten Modus booten können. Dann hättest Du Gelegenheit, neue Treiber einzuspielen. Es kommt haöt auf 'nen Versuch an.
  • Ich glaube, ich probier es einfach mal aus, ansonsten wird halt neu aufgesetzt.
    wenn die Boardtreiber (Chipsatz etc.) unterschiedlich sind, kann es imho erhebliche Probleme geben. Ich habe bislang in einigen Fällen erfolgreich - allerdings bei noch funktionierendem AltMB - die relevanten Geräte insbesondere aus dem Bereich Grafik und Systemgeräte vorher löschen können und nach dem Einbau des neuen MB suchte es sich die neuen Treiber selbst zusammen.
    Im schlimmsten Fall startet der Rechner nicht mit dem Backup und du musst neu aufsetzen.
    Harald
  • So, neues Board ist drin. Natürlich vollkommen anderer Chipsatz etc., Windoof neu aufgespielt und nu suche ich alle anderen Programme, da ich ja neu aufsetzen musste... :-D)
    So ähnlich wirds mir jetzt bei meinem Ameo beim Update auf WM6 gehen.
    MN|5, MN|6, TomTom usw
    Alles neu installieren +4x POI Warner.
    Und überall neu registrieren, da sich die Geräte-ID ändert. :-D)
    taxus
