Kurze Frage - kurze (?) Antwort: verschiedene Kapazität von Akkus vermischen??
  • Habe mein ersteigertes Blitzgerät von EBay bekommen.
    In der Bedienungsanleitung werden zwei Akku-Typen und zwei Batterietypen vorgegeben mit jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    Empfohlen werden Akkus "Nickel-Metall-Hydrid Typ HR6". Davon habe ich gerade vier Stück hier rumliegen (momentan im Ladegerät).
    Es sind drei verschiedene Hersteller, aber Bezeichnung passt.
    Nun variieren aber die Angaben "mAH" zwischen 1400 über 1650 bis 2100.
    Ich vermute mal, dass 2100 - wärens alle vier - am längsten durchhielten.
    Aber ich frage nur: kann ich diese Akkus zusammen würfeln? ?(
    3 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
  • mir wurde immer gesagt:
    nie verschiedene batterien mischen
    also ich würds sein lassen
    die 2100'er dürften (wenn du vier Stück hättest) tatsächlich am längsten durchhalten. Die Mischung wird imho kein Problem verursachen, wenn alle vier 1,2-V-Akkus sind, aber halt eher nachzuladen sein.
    Harald
    Original von cora93
    Und warum?
    Und was verstehst Du unter "verschiedene Batterien"? ?(
    Original von HSVMichi
    Und warum?
    verschiedene marken, verschiedene v-anzahl, ladebatterien und wegwerfbatterien...
    es gibt so viele unterschiede, ich würd dem nicht trauen
    (aber ich bin auch überängstlich)
    deshalb habe ich ja auch geschrieben, dass ich nach Michi's Aussage von gleichen Akkus mit lediglich einer unterschiedlichen Ladekapazität ausgehe. Die mAH-Abgabe gibt doch "nur"an, wie lange die Ladung theoretisch ausreicht, einen bestimmten Strom zu liefern.
    Harald
    • Offizieller Beitrag
    Bei Batterien sollte man das mit dem Nichtmischen beherzigen.
    Hauptproblem liegt in einem Aufladen der leereren Batterie durch die vollere Batterei. Dies kann dann zum Auslaufen führen.
    Bei Akkus dürfte dies kein Problem sein, da diese ja für das Wiederaufladen gebaut sind.
  • Das Problem ist in der Regel die unterschiedlichen Kapazität. Besonders schwierig ist das bei Billigakkus. Diese haben in der Regel, auch wenn sie aus einem 4er-Satz stammen, meist doch sehr unterschiedliche Kapazität.
    Wenn du dir was gutes tun willst, dann nimm Sanyo Eneloop. Die sind zwar nicht billig (ca. 24 EUR für 8 AA-Zellen bei Media Markt oder auch Amazon) aber dafür sehr hochwertig. Besondere Vorteile sind etwas erhöhte Spannung gegenüber normalen NiMH-Zellen, hohe Lagerfähigkeit, dank sehr geringer Selbstentladung. Außerdem ist die angegebenen Kapzität auch wirklich gegeben. Ich habe hier bei meinen Zellen gerade mal 15mAh unterschied innerhalb von 8 Zellen messen können. Bei Billigzellen waren es bei angeblichen 2400mAh-Zellen Werte von 1700mAh bis 1100mAh. Also erstmal deutlich weniger als angegeben und dann auch noch heftige Unterschiede innerhalb der Zellen.
    Die AA-Zellen von Sanyo Eneloop haben zwar nur 2000mAh, aber die haben sie auch absolut punktgenau.
    Das schwächste Glied zählt und so sind Billigzellen leider meistens völlig unbrauchbar. Auch die Selbstentladung ist teilweise extrem. Ich habe bei den Billigzellen oft nach nichtmal zwei Wochen schon Zellen, die praktisch nur Minuten zu verwenden sind in eine Taschenlampe z.B.
    Ich persönlich verwende derzeit keine anderen Zellen mehr als Eneloop und eben noch ein paar älter Markenzellen. Der Billigtest war so niederschlagend, dass ich die Dinger maximal noch in Spielzeug verwende. Leider sind die Dinger ständig leer.
  • Hall candid-
    interessante Ausführung! ;D
    Da häng ich mal ne Frage zu den Ladegeräten ran:
    es gibt ja welche, da muss man die Akkus bis zu 24 Stunden (oder länger ) laden (oft bei den billigen Ladegeräten)
    oder die teureren-
    wo man auch ne Schnellladung in max 4 Std. (oder schneller) hinbekommt.
    Ist bei den Schnellladern (Michi sind drei l richtig ?( :gap ) mit Nachteilen zu rechnen?
    Gruß : drink
    volker
  • hab gerade eben batterien im spielzeug der kinder gewechselt und sie zum laden in mein ladegerät gegeben.
    wenn sie voll sind sag ichs dir ;)
    Original von cora93
    Ok ;D
    Darf man eigentlich Batterien im Ladegerät laden ?( :D
    Original von Volker_I.
    Ok ;D
    ladebatterien natürlich...
    bei mir heißen die alle gleich
    Original von cora93
    Bei Dir oder bei Euch (drüben) ?( :gap : drink
