kein Erkennen der Speicherkarte
    alles supi :D, hab´s gemacht wie Ihr mir geraten habt und siehe da.....
    alle Systeme arbeiten einwandfrei ;) Vielen Dank dafür und für die aufgebrachte Geduld. Für den Laien aber auch irgentwie blöd gelöst.
    Hätten doch diese fehlenden Dateien auch auf die DVD machen können :evil:
    Gute Nacht
    Martin
  • Gut Ding will Weile haben, alles wird gut. :)
    Bei den Meisten Navis befindet sich das Gesamte Material ausschließlich auf der SD Karte oder im internen Speicher.
    Die wenigsten Hersteller bieten überhaupt noch das Material auf DVD als Zusatz an. Das macht eine Sicherung absolut notwendig um in einem Notfall den Originalzustand wieder herstellen zu können.
    3 Mal editiert, zuletzt von auktionator-77 ()
    ich würde noch empfehlen, die SD aus Performancegründen mit dem speziellen Tool von Panasonic zu formatieren und dann die Map als erste Datei auf die SD zu kopieren. Dann erst die anderen Dateien.
    Panasonic SD Formater
    Gruß, binap
    kaum zum Erfolg gekommen ergibt sich scheinbar ein anderes Problem.
    Die 2 gb Karte mit der ich die Versuche unternommen habe war nicht meine. Also hab ich mir jetzt eine eigene 4 gb gekauft. Leider scheint mein Acer oder das Hama 1000+1 die Karte nicht zu erkennen.
    LEGEN SIE EINEN DATENTRÄGER INS LAUFWERK EIN:
    So leider immer die Antwort.
    Die Karte selbst ist von EMTEC und neu.
    Vieleicht könnt Ihr mir ja auch dabei weiterhelfen?
    Martin
    Original von Cotton
    oder das Installationsprogramm erkennt keine 4 GB-Karten.
    Installier zuerst auf einer 2 GB-Karte und kopier die Dateien dann auf die 4 GB-Karte.
    Original von Cotton
    ... Also hab ich mir jetzt eine eigene 4 gb gekauft. Leider scheint mein Acer oder das Hama 1000+1 die Karte nicht zu erkennen. ...
    Hallo Cotton
    Eine "normale" SD oder eine SDHC?
  • Hallo Thomas,
    der Hama Cardreader 1000&1 erkennt mit Sicherheit eine 4 Gb Karte, egal ob SD oder SDHC Karte.
    Original von raribay
    ... der Hama Cardreader 1000&1 erkennt mit Sicherheit eine 4 Gb Karte, egal ob SD oder SDHC Karte.
    Hallo raribay
    Erkennt der auch SDHC wenn es sich um eine aeltere Firmware des Card-Readers handelt?
  • Es ist eine SDHC. Schade das ich die 2 gb gestern zurückgegeben habe.
    Werde sie mir aber nochmal ausborgen und es so versuchen wie Thomas
    gesagt hat.
    Hoffnungsvolle Grüße
    Martin
    Hallo Thomas,
    ich schrieb nicht "Cardreader" sondern "Installationsprogramm"
    Original von Cotton
    gesagt hat. ...
    Hallo Cotton
    Dein Acer wird die SDHC-Karte nicht annehmen. Der kann nach meinem Kenntnissstand keine SDHC-Karten lesen.
    Ob Dein Card-Reader das kann, haengt vom Firmwarestand des Card-Readers ab.
  • Hey,
    mein Cardreader hat die Firmware 9602 und läuft ohne Probleme. Wenn nötig über Hama aktualisieren.
    ich war schon fast auf dem Weg mir die 2gb Karte zu holen, da fiel mir was anderes ein. Wenn ich die Dateien auf die 2gb koipiert habe - wie bekomme ich die dann auf die 4gb? Der reader kann doch nur eine Karte packen?
    noch was. Ich habe den reader nicht installiert, sondern einfach eingesteckt und los gings. Hat mit der 2gb ja auch fein funktioniert. Ich hab auch kein gelbes Fragezeichen in der Hardware. Vieleicht ist es ja wichtig??
    Ein Firmenupdate hab ich mir auf hama.de runtergeladen. Doch wie bekomme ich das update zum reader?
    Martin ?(
  • Hallo Martin,
    die heruntergeladene *.exe Datei starten. Unterverzeichnis ( Hama )wird auf der Festplatte erstellt. Dort befindet sich eine MultiToo.exe. Diese starten und den Vorgaben entsprechend vorgehen. Im übrigen kannst du von Hama ein pdf File runterladen, da ist alles genau beschrieben.
    schönes Wochenendel
    Original von Cotton
    2GB Card -> Festplatte -> 4GB Card :D
    Original von Cotton
    Das zeigt nur, dass der Cardreader mit Deinem PC funktioniert. Sagt aber überhaupt nichts aus über die Kompatibilität des Cardreaders zu bestimmten Karten.
    Original von Cotton
    Da ich das selbst nicht machen brauchte... ist das nicht eine EXE, die Du anklicken musst? ?(
