Hallo Ralf,
der Parameter heißt setmem= und ist in der Doku schon beschrieben...
Der "Vorteil" ist, dass man die Speichereinteilung "dynamisch" ändern kann, also ohne die Menu.xml zu ändern und ohne SoftReset!
Stefan
Hallo Ralf,
Stefan
ZitatOriginal von wind-hund
Ich antworte mal für Stefan: "SetMem="
Ist durchaus sinnvoll, z.B. wenn man bei meinem Backup für den ZIP-Vorgang mehr Storage-Speicher braucht; so kann man flugs hin- und herschieben ...
Danke wind-hund. Stimmt, jetzt wo ich das mit Deinem Backup lese, fällt's mir wie Schuppen aus den Haaren! ![]()
@Stefan
Danke auch Dir! Ich hatte auf der falschen Seite gesucht, in http://wince.dentro.info/koord/parameter.html ist's drin, hab's grad gefunden!
ZitatOriginal von scotsman
RICHTIG - warum ist mir nicht klar TMC funzt ja trozdem mit goPal und der exe - aber es ist so
Wenn die FB in bspw. MN|6 funktionieren würde, müßte man doch nur mit einem Port-Splitter (analog dem PObs) den TMC-Port von 1 auf bspw. 3 setzen und ihn in den UserSettings.xml entspr. eintragen. Mußt mal versuchen, ob's klappen würde.
wie bekommt ihr es hin MN& zustarten und dann die taskbar zu sehen um z.B. resinfo aufzurufen ?
wenn ich MN6 starte ( MN&.exe direkt aus /storagecard/mn6 ) ist die Taskbar weg .
Bei mir auch! Aber wie weiter oben beschrieben, benutze ich den BT-Button, um das Menu (wieder) zu starten, was dann in den Vordergrund kommt. Von dort kann ich jede Applikation aufrufen. Switche ich zurück zu MN|6 (auch über den Menuebutton - ist 'ne Abfrage drin), macht sich auch MN|6 wieder breit. Beides zusammen geht nicht.
EDIT: Du kannst Dir auch mal die Lösung von wind-hund anschauen, damit lassen sich auch versch. Prg. starten. ![]()
Ich mach mal Fremdwerbung! ![]()
