Update! Schnellinstallation-Anleitung unter PE 3.0
  • Also ...
    Unmöglich ist ja nix :gap
    Aber da gibt es schon ein kleines Problem. Mir liegt die Software-Version nicht vor, was bedeutet es gibt nicht wie bisher Screenshots und auch keine Tests von mir.
    Desweiteren wäre die Frage ob man dies nicht abspaltet und extra listet für die Versionen ab 3.1 aufwärts (wer weiß was noch kommt ;D).
    Also momentan ist mein Handlungsspielraum eingeschränkt und vielleicht sammeln sich ja noch ein paar mehr Meinungen zum Aufbau bzw. der Umsetzung dieser Frage.
    Wie erwähnt würde mir eine Abspaltung bzw. extra Ergänzung als sinnvoller erscheinen - unabhängig der Tatsache dass ich die Version nicht habe und somit nur "blind" was ergänzen könnte.
    hellboy
    Edit: Natürlich habe ich kein Monopol auf die Anleitung - sollte also jemand eine Neue für 3.1 und folgende schreiben wollen - ich bin da nicht beleidigt :rofl
    Einmal editiert, zuletzt von hellboy2503 ()
  • Hallo hellboy2503,
    ich habe die SW hier. Welche Screenshots soll ich machen ?
    Hallo TeeSteinchen,
    danke für die Info. TVG bedeutet also TelefonVerzeichnis Germany.
    Im Hauptmenü kann man das Telefonverzeichnis aufrufen.
    Ciao schmude
  • Hallo schmude,
    danke für Dein Feedback :)
    Wie in dem Beitrag beschrieben, ist zum einen die Frage ob es einen Integration oder ein Extra-Beitrag sein sollte (Was ich persönlich bevorzugen würde).
    Zu Deiner eigentlichen Frage. Es müsste zunächst einmal getestet werden welche Installationsdateien auf die SD-Karte kopiert werden müssen. Danach ob die Installation einwandfrei abläuft.
    Die Screenshots die benötigt würden wäre die Ordner-Strukturen die genau diese "neuen" Daten bzw. Ordner beinhalten. Vielleicht in ähnlicher Form wie bei der vorliegenden Anleitung. Den Umfang welche Dateien neu dazu gekommen sind kann ich ohne die Software natürlich nicht einschätzen.
    hellboy
    in eigener Sache und zu der Frage weswegen in der Schnellinstallation nicht alle Dateien gelistet sind die man nach der Installation wieder "gefahrlos" löschen kann:
    Hilfe für Laien
    Desweiteren merke ich schon dass Ihr mit dem Zaunpfahl winkt was die Integration des Ablaufs für die Installation der Version 3.1 mit Telefonbuch betrifft :gap
    Allerdings nochmals zwei Dinge. Zum einen habe ich weiter oben schon mal die Frage gestellt ob es sinnvoll ist (aus Eurer Sicht) diesen Vorgang in die bisherige Anleitung zu integrieren?
    Ich könnte mir vorstellen dass dies bei dem ein oder anderen nicht so geübten User zu Verwirrungen führt.
    Des weiteren wäre es auch meiner Sicht hilfreich wenn verschiedene "Geübte" das Kopieren der Daten auf die SD-Karte und die darauf folgende Installation auf Fehler bzw. Ablauf und Funktion testen. Mir liegt die Version nicht vor!
    Last but not Least kann ich natürlich gerne ein paar Screenshots in die bisherigen Anleitung einfügen, bin mir jedoch nicht sicher ob das optimal ist.
    So jetzt ist Eure Meinung gefragt :D
    hellboy
    Original von rohoel
    ich würde beide anleitungen trennen und nicht unterschiedeliche vorgehensweisen vereinen.
    mfg rohoel.
    :tup
    Das sehe ich genauso.
    hellboy
    Weitere Meldungen natürlich willkommen!
  • Wenn ich meinen Senf auch noch dazugeben darf: ich würde es auch trennen, zumal man schön die Version 3.1 von der 3.0 abgrenzen kann. ;)
    @hellboy
    Ich hatte Dir gegenüber ja mal angeregt, den Text in Deiner Anleitung vor dem CleanUp-Menu etwas verständlicher abzuändern. Denn lt. Handbuch bedeutet:
    Remove all: Entfernt alles aus dem internen Speicher (/My Flash Disk) des Navigationssystems, außer der Ausrichtungsdatei
    und
    Format Flash: formatiert den kompletten internen Zusatzspeicherbereich (/My Flash Disk) des Navigationssystems
    Weil nach dem Formatieren der Flash Disk eh alle Daten darauf futsch sind, ist der 1. Schritt also redundant. Besser ist es m.E, vor dem Aufruf des CleanUp-Menues noch einen HardReset zu machen, um auch auf der CE-Seite alles das zu bereinigen, was evtl. auch ein Fehlverhalten verursacht haben könnte, wie bspw. die Registry (fehlerhafte Einträge), Autostart-Links, etc. oder sonst. Installationen.
    Also HardReset -> Format Flash und dann die Schnellinstallation anstossen.
    Oder bist Du anderer Meinung, hellboy?
    Original von Ralf25
    Nö :rofl :P
    Natürlich Ralf - genau um die Meinung geht es ja :tup
    Was Deinen Vorschlag zur Änderung betrifft, haben wir uns ja schon mal auf anderem Weg ausgetauscht. Mir ist bis heute kein User bekannt der mit dem bisherigen Ablauf irgendein Problem hatte. Und meine PN-Box ist nicht schlecht frequentiert.
    Aber: Wenn Euer Herz dran hängt werde ich das natürlich ändern - es geht ja um das Forum und nicht um meine persönliche Meinung.
    Ich will hier an dieser Stelle aber auch gleich sagen, wenn sich niemand anders findet um die 2. Anleitung für 3.1 zu verfassen, wird es bei mir etwas dauern. Habe im Moment sehr viel um die Ohren und dazu noch ein zusätzliches Hobby gefunden. Und daheim .... aber Ihr wisst ja selbst dass auch hier gewisse Anforderungen bestehen ;D
    Also wenn ich es machen soll, sagt mir Bescheid und damit verknüpfe ich gleich die Bitte dass alle Informationen zur Verfügung gestellt werden. Ich habe ja die Version nicht.
    hellboy
    Original von hellboy2503
    D'accord! Es sollte sich jemand finden, der diese Version sein eigen nennt und es dann auch selber testen kann. Aber einen 1. Ansatz haben wir ja schon, hier, und Deine Shots und das PDF-File (das doc ist ja schnell angepaßt) sind ja eine gute Vorlage.
    EDIT: und die Notwendigkeit des vorgeschalteten HardReset wollte ich auch nur nochmal auf's Tableau bringen, weil doch ab und an Nachfragen dazu kommen, warum so vorzugehen ist.
  • Yepp - genau um die Testerei (kein wirklicher Aufwand) und die Anpassung bzw. Funktionalitäten geht es.
    Ohne eigene Version ist das immer relativ schlecht einzuschätzen und wenn dann was daneben läuft - aber schon wieder viele der Anweisung gefolgt sind und daraufhin Error´s produzieren ist das immer etwas suboptimal.
    hellboy
    BTW: Es können natürlich für das Forum (nicht für die Bucht ;D) die Screenshots und meine Beschreibung weiter verwendet werden.
  • Hi hellboy,
    so ohne weiteres hätte sich die 3.1er-Installation mit dem zus. TVG-Verz. (675 MB) auch nicht in Deine 3.0er Anleitung einbauen lassen! Man muß bei einer 2GB großen Karte schon differenzierter vorgehen, aus Platzgründen! ;D Hier einiges an Infos dazu: HitMe!
  • Hi Ralf,
    na das ist ja ein "kleines Telefonbuch" :gap
    Nettes Feature - aber ob man das wirklich braucht ?(
    Aber da gibt es sicherlich auch andere Meinungen :)
    hellboy
    BTW: Natürlich vollkommen korrekt das wäre nicht einfach so noch in die Installation reingegangen. Obwohl ich glaube alles in allem waren es ja "nur" 1,3GB bei der Installation - dann wären da ja noch 25MB übrig geblieben :lachen :lachen
  • Hallo hellboy, Teesteinchen,ralf,rohoel und andere Helferlein
    habe eine Erfolgsmeldung.
    Nachdem ich sokobanaskin 2.0 aufgespielt hatte und einige Wochen damit gut gefahren bin, habe ich wieder versucht die schnellinstallation auf meinem gerät auszuprobieren. Ich habe mortscript gelöscht, dann Remove all, sodann format flash disk und d ie s e l b e SD Card , mit der es seinerzeit, als ich Euch mit Fragen gequält hatte, unmöglich war das Programm zu laden, eingeschoben und der Gnom hat ordnungsgemäß geladen. Ich weiß nicht warum, es geht jetzt jedesmal ohne Probleme.
    Nochmals vielen herzlichen Dank
    lG aus Wien
    Jonny
