Update! Schnellinstallation-Anleitung unter PE 3.0
  • Auslieferungszustand, Angebotsbeschreibung und Packungsaufdruck wiesen TMCpro aus?
    Dann Neuinstall mit der mitgelieferten DVD ergibt fehlendes TMCpro?
    Das würde meines Erachtens auf eine falsch mitgelieferte DVD hinauslaufen!! X(
    TeeSteinchen
    Original von kutti111
    komplett von dvd auf sd karte und dann installirt auf gerät dann gerät gestartet und im tmc menü keine tmcpro anzeige mehr wollte navigon software vorher aufspielen das ging nicht und deshalb hab ich orginal soft wieder drauf gemacht nach anleitung im forum.
    Hallo kutti111,
    zunächst einmal die PN ist beantwortet ;D
    Verfolge das hier schon eine Weile sporadisch da ich noch im Büro bin.
    In kurzen Worten mein Tipp:
    SD-Karte raus
    Formatieren (FAT32)
    Neuinstallation "Step by Step" nach der Anleitung
    Bei weiteren Problemen helfe ich gerne, habe aber die Bitte dass Du Dich hier wieder meldest wenn es nicht funktioniert.
    Meine PN-Box schreit und ich gehe einher mit der allgemeinen Einstellung hier --> Support jederzeit gerne, aber bitte über das Forum und nicht über PN ;D
    Viele Grüße und gutes Gelingen
    hellboy
  • TMC Pro geht wieder hab eine sicherung auf MY Flash Disk drauf gemacht danke an alle für eure antworten,bin leider noch nicht dahinter gekommen was da schief gelaufen ist.
    Einmal editiert, zuletzt von kutti111 ()
  • Schön, dass nun alles wieder wunschgemäß läuft!
    Vielleicht solltest Du trotzdem noch checken, ob Dir eine falsche DVD mitgeliefert worden ist und das die Ursache für das fehlende TMCpro nach Neuinstallation war. Siehe mein letztes Posting dazu.
  • Vielleicht ist diese Version von GO PAL SE3.0 ja ohne TMCpro: die Standard Edition! :D
  • Schön dass es Dir gelungen ist kutti111 ;D
    Verfolge rohoel´s Tipp mit der Kontrolle der Datenträger. Wobei ich glaube Du wärst der erste mit diesem Problem.
    Ich halte weiterhin an der Möglichkeit des falschen Ablaufs bei der Neuinstallation fest und würde an Deiner Stelle dies unter Umständen einmal mit einer 2. SD-Karte (falls Du die nicht extra kaufen musst) ausprobieren.
    Wie gesagt alles mit einer formatierten Karte und einem gelöschten Gerätespeicher.
    Only my 2 Cent´s :gap
    hellboy
  • hallo,
    da mir vor dem aufspielen des neuen sokobana-skins eine schnellinstallation empfohlen wurde, hab ich das auch getan... fast zumindest. also folgendes... wenn ich die software per schnell und eil neu aufsetzen möchte passen nicht alle datein auf meine 2gb karte... habe sie vorher formatiert und den anschließenden speicherplatz kontrolliert-> ok... bei der installation sagt man mir aber irgendwann beim übertragen der länderdaten das nicht genug speicherplatz zur verfügung stehen würde... ich lese hier immer nur von erfolgreichen installationen und zweifel langsam an mir... ich hab alles nach plan gemacht... 3 mal hintereinander... der kartenleser ist im laptop eingebaut... hier ließt man auch von unterschiedlichen formatierungs-methoden... die einen sagen fat 16 die anderen sagen bei 2gb soll man auch mit fat32 formatieren... aber das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, oder... die geschichte mit den ordnerinhalten (mal komplett und mal nur er inhalt usw) habe ich auch beachtet... hab mein 4410 pe3.0-5134 Q406 r22 von mediamarkt...
    was kann da falsch gelaufen sein?
    danke euch...
  • Hallo stiefel2000,
    aus der Hüfte geschätzt hat die Komplett-Installation mit allen Daten (inkl. der Karten) einen Speicherbedarf von ca. 1,3 GB.
    Also mehr als ausreichend Platz auf der 2 GB-Karte übrig.
    Aus der Ferne zu sagen was da schief gelaufen ist gestaltet sich für mich jetzt schwierig.
    Also nur nochmal zur Sicherheit - alle Daten werden auf die Karte kopiert - dann erst geht die Installation los.
    Deinen Beitrag nochmal durchgelesen, eine Möglichkeit wäre der interne Kartenleser. Wenn Du einen externen und kompatiblen zur Hand hast versuche es doch noch einmal damit. Link welches die funktionierenden Kartenleser sind ist in dem Schnellinstallations-Beitrag von mir enthalten.
    hellboy
    Edit: Kartenleser-Theorie ergänzt :gap
    Einmal editiert, zuletzt von hellboy2503 ()
  • Hallo Leute bekommen von Medion neue software ihr habt recht gehabt falsche soft ausgeliefert bin mal gespannt wie schnell die jungs sind danke noch mal an alle.
  • Sauber sag ich da - da lagen die Jungs absolut richtig :tup
    hellboy
    ich habe heute die DVD mit Gopal PE 3.1A inspiziert. Die Dateistruktur ist ähnlich der von Gopal PE 3.0. Zusätzlich befindet sich noch ein Ordner 'TVG' auf der DVD.
    TVG - 2007-08 - white
    In 'white' sind diverse Dateien ( *.tlx, *.tl, *.dbc). Wohin müssten diese auf die SD-Karte kopiert werden ?
    Vielleicht kann man die Installationsanleitung ergänzen.
    Danke schmude
    2 Mal editiert, zuletzt von schmude ()
  • TVG - Dabei dürfte es sich wohl um das TelefonVerzeichnis Germany zum GoPal PE 3.1 handeln.
    Ist das eigentlich im aktuellen GoPal-Assistenten integriert?
    Wäre natürlich schön, wenn das auch mit in die Schnellinstallation aufgenommen würde.
    TeeSteinchen
