Update! Schnellinstallation-Anleitung unter PE 3.0
  • OK, verstanden und besten Dank!
    Das Ziehen in den entsprechenden Ordner muß ja dann sicher mit dem Navi-Explorer passieren.
    Wie komme ich denn auf einem frischen System auf den drauf?
    CU
    Fred
  • @hellboy2503
    Danke recht schön für die Anleitung! :) :) :)
    hat bei mir einwandfrei so funktioniert!
    Hätte einen kleinen Verbesserungsvorschlag:
    Anstatt:
    >>Nun den Ordner GermanyTSD aus dem Ordner TSD von der DVD auf die SD-Karte in den Ordner MapRegions kopieren.<<
    die Ergänzung/Korrektur mit " ":
    >>Nun den "kompletten" Ordner GermanyTSD aus dem Ordner TSD von der "CD" auf die SD-Karte in den Ordner MapRegions kopieren.<<
    1. "komplett" macht die Sache klarer, in Deiner Anleitung ist dann m.E. alles einheitlich!
    2. Bei mir ist der besagte Ordner auch auf der CD nicht auf der DVD!
    noch newbie ;)
    trac
    PS: Hinweis: Bei mir hat das Erstellen/Kopieren der Dateien auf die Original-SD-Karte trotz Cardreader EWIG gedauert!
    Das Runterkopieren der fertigen vorbereiteten SD-Karte auf den PC
    als Sicherung für künftige Neuinstallationen ging dagegen fix.
    Frage deshalb: Kann das sein, dass man die SD-Karte vorher formatieren muss/sollte (um SD-Karte von gelöschten Dateien zu "bereinigen")?
    Ich habe nur alles auf der SD-Karte gelöscht und dann die Dateien
    wie in der Anleitung beschrieben zusammengestellt.
    Nachfrage: Muss/kann man SD-Karten eigentlich defragmentieren?
  • Hallo trac,
    danke für Deinen Kommentar :)
    So, also das "komplett" einzufügen wurde bei mir durch den Ausruck "Ordner" anstatt Datei sowie das fett markieren des Ordner-Namens gekennzeichnet. Aber ich denke an Deinen Hinweis, vielleicht bin ich diesbzgl. schon zu "betriebsblind" und halte solche Markierungen für selbstverständlich bzw. verständlich für die Anwender. Beim einem evtl. nächsten Release wird es dann ein "komplett" geben ;D
    Der Zeitverzug beim erstmaligen Anlegen der SD-Karte beruht auf dem Ordner MapRegions wo er über USB sehr große Datenmengen (Kartenmaterial) kopieren muss. Hier ist vielfach USB 1.1 der Engpaß, aber auch mit USB 2.0 dauert es einen Moment. Das lässt sich leider nicht beschleunigen, außer durch nur selektives Einfügen/Kopieren der wirklich benötigten Karten.
    Prinzipiell reicht das Löschen der SD-Karte vollkommen aus. Was das Formatieren von SD-Karten betrifft, gehen die Meinungen etwas auseinander. Manche behaupten dass dieser Vorgang die Lebensdauer der Karte verkürzt. Natürlich hat eine SD-Karte auch nicht den vergleichbaren Cluster-Aufbau einer Festplatte.
    Trotz allem formatieren ich meine SD-Karten schon immer mit FAT32 und sie leben alle noch. Allerdings kann ich nicht nachweislich die Behauptung aufstellen, dass dies einen Geschwindigkeitszuwachs bringt.
    Fazit: Nein man muss nicht formatieren aber man kann es tun ;)
    Hoffe ich habe jetzt nichts vergessen.
    hellboy
  • Hallo hellboy2503
    danke schön für die prompte detaillierte Antwort.
    trac
    PS: und ne, ...hast nix vergessen ;)
    vielleicht nur: meinen banalen Hinweis und der von anderen:
    dass der Ordner GermanyTSD auf der CD ist ;)
    kann mir bitte Jemand verraten, wie ich auf einem frisch aufgesetzten System in den Datei-Explorer (o.ä.) komme um Skins, Kontakte o.ä. von der Karte in "My flash disk" auf das Navi ziehen und nutzen zu können?
    Danke schonmal!
    CU
    Fred
  • Hallo Freddy,
    wenn Du einen Softreset durchführst hältst Du die "Fähnchentaste" an der rechten Geräteseite gedrückt. Darauf hin erscheint am unteren Rand die graue Taskleiste und somit auch der "Start"-Button.
    Von hier aus kannst Du im Explorer arbeiten.
    hellboy
  • Hallo Freunde brauche bitte dringend Hilfe !!!!
    Ich habe mir den neuen TCMP Player instaliert muss sagen waoooo
    ABER:
    nun habe ICh ein Problem naja ein schönheitsfehler der mich sehr stört, und wen ich den mit eurer Hilfe nicht weg bekomme, werde Ich wohl leider auf den Player verzichten müssen, IC hhoffe IHr könnt mir helfen
    Zum Problem:
    Mir ist aufgefallen, das Ich nun imme runten einen kleinen Grauen Rand habe auch im Navi Menü und dort erscheint die TASK LEISTE, das will ich nicht, das stört und Iritiert mich sehr, gibt es eine möglichkeit den Player zu behalten aber den DESKTOP, also die TASKLEISTE zu Deaktivieren Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
  • Hey Kent, was soll der Schmarr'n mit den Doppelpostings? ?(
    Ich habe Dir hier schon geantwortet!
  • erstmal hallo und danke hellboy supi anleitung :D
    nur eins habe ich nich kapiert...wenn ich 2 sd-karten habe (1 mit sokobana skin und eine möchte ich als sicherheit mitführen)
    muß ich dann die 2te karte mit dem originalskin so vorbereitet wie in der anleitung mitführen oder könnte ich auch auf beiden karten die skins installieren uns beim fehler auf der einen
    einfach die andere rein ? ich meine ohne "erase flash disk"
    thx
    hobo68
    Einmal editiert, zuletzt von hobo68 ()
  • Hallo hobo68,
    zunächst mal Dankeschön : drink
    das ist aus meiner Sicht eine nicht einfache Frage :gap
    Entscheidend ist welcher Fehler auftritt - grundlegend ist es notwendig den "alten Ballast" zu entfernen um mit einer sauberen Neuinstallation keine Probleme zu haben.
    Du könntest theoretisch auf beiden Karten die Installationsdateien und zusätzlich Deinen Skin in einem Extra-Ordner auf den SD-Karten mitführen. Diesen kannst Du dann über den Explorer auch von unterwegs installieren. Ich denke das wäre für Dich wohl die optimalste Lösung.
    Eine Neuinstallation zu Starten ohne auch den Gerätespeicher zu leeren kann je nach Fehlerhintergrund absolut scheitern, deswegen würde ich davon abraten.
    hellboy
  • Hallo HELLBOY !
    Hab deine Anleitungen penibelst befolgt, eine INSTALL SD CARD
    (SAN DISK 4 GB nagelnau) erstellt, wurde auch am PC und über ACTIVE SYNC vom 4410 inkl ALLEN Dateien erkannt.
    Dann genau nach deinen Anweisungen eine SCHNELLINSTALLATION durchgeführen wollen. Hat NICHT wollen sein. Musste über ActSync und WINDOWS den INSTALL Ordner in MY FLASH DISK anlegen und dort auch die AUTORUN, MNAVDCE und SHELL reinlegen, und über doppelclick der AUTORUN wurde eine NEUINSTALLATION ausgelöst.
    KANN DAS DURCH DAS FORMAT FLASH passieren ?
  • Hallo Golfer19_48,
    ist etwas schwierig nachzuvollziehen.
    Wenn Du wie Du sagst alles genauestens befolgt hast, so sollten die Dateien Autorun, Mnavdce sowie shell ja direkt auf der Karte liegen.
    Einen Installationsordner wie von Dir beschrieben gibt es ja in diesem Verfahren nicht "namentlich", sondern nur der Inhalt dieses Ordner sowie die noch benötigten Dateien sollten auf der Karte liegen.
    Das Format Flash leert nur den "Geräte-Speicher" und nicht die Karte. Ausgeführt hast Du dies ja sicherlich während die Karte nicht im Gerät war. Dann greift wie in der Anleitung beschrieben und ja auch schon vielfach getestet nach dem Softreset das Navi auf die Karte zu.
    Ab diesem Moment geht alles von alleine.
    Die einzige Erklärung aus der Ferne wäre für mich dass Du einen Ordner auf der Karte angelegt hast und somit der automatische Zugriff auf Autorun u.s.w. nicht gewährleistet war.
    hellboy
    Original von GOLFER19_48
    Hallo HELLBOY !
    (SAN DISK 4 GB nagelneu) erstellt, wurde auch am PC und über ACTIVE SYNC vom 4410 inkl ALLEN Dateien erkannt.
    Da haben wir's doch (Höchstwahrscheinlich)!
    SD-Cards von Sandisk mit 4 GB sind allesamt SDHC-Karten. Und diese funktionieren nicht im Navi.
    TeeSteinchen
  • Neuinstallation mit Fehlermeldung
    Seit der Neuinstallation (genau wie in diesem Thread beschrieben durchgeführt) funktioniert zwar alles, aber bei jedem Einschalten erhalte ich die Fehlermeldung:
    H3005: Der angegebene Ort konnte nicht in den internen Kartendaten gefunden werden. Bitte überprüfen sie ihre Eingabe.
    wohlgemerkt: Ich habe natürlich alle letzten Ziele und auch die Favoriten gelöscht. Kann das mit der Home -Eintragung nach koordinaten zusammenhängen?
    opaq
