Hi @ all
Wo legt sich der Patch nach installation ab.!?
Bekomme ich den nach Neuinstallation von GoPal wieder runter oder ist der im Windows CE hinterlegt.
Schonmal danke für eure Antworten. ![]()
Viele Rookie Grüße
Helifan_de
Hi @ all
Viele Rookie Grüße
Helifan_de
Wo er sich installiert und wie das zu prüfen ist, steht hier in diesem Fred: Link. Damit sollte dann auch klar sein, daß mit jeder Neuinstallation der Patch auch erneut zu inst. ist. Mit CE hat das jetzt nix zu tun, m.a.W. der Patch ist HR-Resistent.
Und bevor die nächste Frage danach kommt, ob man das mit dem Inst. nicht besser lösen kann?
Ja, geht --> der 2. Link zur Schnell-Inst. hat den Patch mit aufgeführt, Link s.u.
Und bitte das nächste Mal die Boardsuche bemühen! Ich habe das jetzt nochmal für Dich noch erledigt. ![]()
@ Ralf
Danke für deine Mühe.! Aber ich hatte gesucht unter dem Begriff Alzheimer.
Bin dann in diesen Teil des Forums gerutscht.....naja und da war das für mich nicht ganz so klar. Deshalb die Frage. Genauso unklar ist für mich, wie sich das mit dem Alzheimer bemerkbar macht. Allewelt schreibt von TMC Meldungen vergessen" aber wie äußert sich das.?? Ich hatte heute mal die Wurfantenne montiert und mir ein paar Meldungen anzeigen lassen. Dann die Antenne entfernt. Habe dann nach einer halben Stunde mal nachgesehen......da waren die Meldungen wieder weg. Das war aber mit und ohne Patch so. ![]()
Naja.....ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass manche Threads nicht für jeden sofort klar und deutlich geschrieben sind und manchmal bleiben halt Fragen offen. Ich weiß aber was du meinst.......Viele ( manchmal bestimmt viel zu viele Fragen) bleiben offen, weil die Forumteilnehmer die Suche nicht oder nur unzureichend genutzt haben.
Hm.......dann werde ich noch ein bischen auf die Suche gehen. :gap
Aber trotzdem Danke für deine Hilfe und Mühe. ![]()
Herzliche Grüße
Helifan_de
Hi Helifan_de,
das mit der Erklärung wäre langatmiger geworden und hätte länger gedauert, als daß Du den Fred durchgekaut hättest. ![]()
Durch den Patch ist ja alles Geschichte, aber wenn Du's kontrollieren willst: die sog. 'Alzheimer'-Krankheit hat sich so geäußert, das etwa 30 min. nach dem erstmaligen Einlesen/Auftauchen in der Liste diese TMC-Meldungen aus dieser Übersicht einfach verschwunden sind und somit beim Routing auch nicht mehr berücksichtigt werden konnten.
Und es gab auch einen Test dazu, wo man das Verhalten genau beobachten konnte. Aber da bin ich jetzt zu faul, um danach zu suchen. ![]()
Alles klar jetzt? ![]()
EDIT: Außerdem solltest Du mal Dein Profil ergänzen, mit PNA und GoPal-Version. Nur als Tipp: vor dem Patch ist auch das Update auf PE 2.3A-4332 zu machen.
Hallo Ralf
Deinen Link zu dem thread mit dem update auf 2.3 habe ich gleich genutzt.
Coole info, denn von dem 2.3 er update habe ich auch nix gewusst. Konnte aber gleich auf der Medion Seite den Patch runterladen.!
Man oh man......man muss aber auch alle Beiträge gelesen haben um alles bis ins letzte heraus zu bekommen......wenn das so weiter geht dann bekomme ich die Scheidung eingereicht. :gap
Durch Infos von Leuten wie Dir gehts dann doch deutlich schneller.....
Nochmals vielen Dank. ;D ![]()
Werde mich gleich hinsetzen und das Navi neu aufsetzen, dann 2.3 Patch drauf und dann den TMC Patch.......
Bin mal gespannt was mich dann wieder erwartet. Bestimmt das was hier viele schon festgestellt haben.....dass das TMC Pro nicht funktioniert.
Junge Junge, wie so ein kleiner Mistkasten doch einen Erwachsenen über mehrere Abende beschäftigen kann. :gap
Grüße aus dem Navikeller.!
Helifan_de
Und dabei hast Du noch nicht mal mit dem Skinnen angefangen!
;D
Am besten immer mal wieder reinschauen, und die Threadtitel lesen (sind manchmal auch recht aussagekräftig
), dann versäumt man nix!
ZitatOriginal von Ralf25
Und dabei hast Du noch nicht mal mit dem Skinnen angefangen!![]()
;D
Hö hö, das denkste aber auch nur.! ![]()
Wenn Du wüsstest, wie oft ich den sokobana skin aufgespielt und wieder runter geschmissen habe...... :gap
Und das sind ja bereits fertige skins.....will erst gar nicht ins Ummodeln einsteigen, dann ist die Scheidung perfekt... ![]()
kommt auf den skin an!
mfg rohoel.
Das muß nicht sein, wenn Du Deiner Gattin ein paar Wünsche (erfolgreich!) erfüllst, bist Du der Größste! ![]()
ZitatOriginal von m.g
Prompt hat mich der Mühlhausen-Stauwieder mal erwischt: Das Navi hat die Meldung brav empfangen, nur Gopal bleibt unfähig, diese Meldung anzuzeigen.
Heute habe ich endlich die rds-Aufzeichnung zu diesem Trip etwas überarbeiten und vor allem zusammenschneiden können (aus über 4 Stunden die entscheidenden 10 Minuten herausgeschnitten). Bei der erneuten Überprüfung kommt wider Erwarten die Anzeige des A8-Staus zwischen Aichelberg und Mühlhausen.
Warum ich diese Anzeige bei der Fahrt nicht bekommen habe bleibt mir schleierhaft. In der Original-Aufzeichnung sind nach der Staumeldung keine SCM betreffend 12536 zu finden. Ich verwende zwar inzwischen Kartenmaterial einer "Update-DVD", allerdings war das auch schon bei der fraglichen Autofahrt mit großer Wahrscheinlichkeit (ich habe 3 SD Karten für's Navi, eine hat gerade wieder ein Problem) im Einsatz.
Damit ist die Locationcode-Problematik aber nicht vom Tisch: 43199 in Frankreich wird zum Beispiel weiterhin nicht angezeigt.
ZitatAlles anzeigen1) (PATCH) TMC-Meldungen verschwinden nach ca. 30 Minuten.
2a) AS Mühlhausen (Locationcode 12536) wird gemeldet, vielleicht doch ein Problem im original gelieferten Kartenmaterial?
2b) Locationcode 43199 in Frankreich wird nicht gemeldet
3) ebensowenig diverse Eventcodes bezüglich gesperrter Ein- und Ausfahrten.
4) Meldungen werden teilweise falsch platziert (möglicherweise Fehler bei der Kodierung der Meldungen).
5) Der TMC Sendersuchlauf bleibt in Frankreich immer wieder auch bei nicht-TMC Sendern hängen. Beispiel: Fun Radio - PI : F217
6) Falsch übersetzte(r) Eventcode(s), 114
m.g
@ Ralf
Nun....nach einer Pfanne Eier gestern Abend ist die Sache nun vom Tisch.! ![]()
@ Ralf
mfg rohoel!
