GoPal 2.x TMC Patch
  • Der Patch sollte erhalten bleiben und Installation von dem Patch läuft generell nicht stabil (siehe meinen Beitrag)
    Mach erstmal den Patch auf PE2.3 drauf, dann bist Du auf der sicheren Seite
  • Patch-Installation exakt wie in der Anleitung beschrieben funktionierte ohne Probleme. Es werden offenbar nur die drei angespr. Dateien ersetzt, alles weitere bleibt erhalten.
    Der Patch selbst behebt ganz offensichtlich die "Meldungs-Verschwindens-Problematik". Insoweit von mir Dank und Respekt an die Bugfixer mit der Bitte, sich auch der anderen, hier gut dokumentierten und SCHWERWIEGENDEN tmc-Verarbeitungs-Probleme anzunehmen.
    mobutu
  • bei mir hat patch auch gut geklappt. allerdings weiss ich nicht, wo ich nachsehen kann, ob der neue patch auch drauf ist.
    kann mir grad jemand einen hinweis geben, wo ich nachschauen muss?
  • Hab den Patch mal stationär 24 Stunden dauergetestet. Alle Meldungen blieben erhalten bzw. wurden aktualisiert. TMCproempfang sogar ohne angesteckte Antenne. Warum nicht gleich so! X(
    Original von Dr1ver
    Schau mal über einen längeren Zeitraum in Deine TMC-Meldungsliste! :D Einen speziellen Hinweis im Info-Fenster habe ich nicht entdecken können.
  • das ist wirklich erstaunlich! ich hab auch tmcpro empfang ohne antenne und das sogar im zimmer, wo kein direkter blick nach draussen besteht.
    werde tmcpro ohne antenne die nächste woche testen.
    scheinbar lag es wirklich nur an der software, dass tmcpro und generell tmc nicht sauber funktioniert. ?(
    Original von Dr1ver
    Im Verzeichnis \My Flash Disk\Navigation muss es neben der Datei gpstmc.dll jetzt auch die Datei ogpstmc.dll geben. Wenn du beide Dateien im Verzeichnis finden kannst, ist der Patch installiert.
    Gruß Jojo
    Original von JojoK
    Gruß Jojo
    Bei mir heißen die nicht .dll sondern .pil ???
    Ist das auch ok ?
  • ich habe beide dateien drin. allerdings keine dlls sondern "pil"-dateien.
    hat das was zu bedeuten?
    Original von technika0
    Ist das auch ok ?
    Hallo technika0 und Dr1ver!
    Eigentlich sollten sowohl die .dll's als auch die .pil's vorhanden sein. Die dll's sind allerdings versteckte Dateien. Zum Einblenden im Windows-Explorer auf Extras --> Ordneroptionen --> Ansicht --> Versteckte Dateien und Ordner --> alle Dateien und Ordner anzeigen.
    Gruß Jojo
  • Danke vielmals.
    Jetzt kann ich sie auch sehen.
  • Hallo michaelMUC,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Für mich stellt sich aber in Sachen Update auf PE 2.3 das Problem, dass ich den PNA465T mit GoPal 2.0-4106 Q206 habe. Für dieses Gerät wird wohl leider kein Update auf die Version 2.3 angeboten. Auch eine Anfrage bei Medion hat mir diesbezüglich nicht weitergeholfen.
    Funktioniert denn die Installation des TMC-Patches auch bei der Version 2.0, wenn man sich an die Installationsanleitung hält, also den Ordner 8 mittels Cardreader auf die SD-Karte kopiert und anschließend ein Softreset macht?
    Vielen Dank für die Mühe und einen schönen Abend
    S.K.
  • Hallo S.K.
    Original von sk1
    Selbst ist der Mann, lies mal hier!
    Original von sk1
    Sehr wahrscheinlich nicht, aber das kann man ja leicht selber ausprobieren. Nur, die Frage stellt sich nicht, nimm auf jeden Fall erstmal den o.g. Patch mit, dann geht's auf jeden Fall.
  • Noch als Nachtrag zu Ralf25
    Genau, zusammengefasst, ich habe auch im Original ein PNA465 mit PE2.0,
    das für den PNA470 erhältliche Update auf PE2.3 funktioniert definitiv,
    auch wenn Medion das nie für unsere Konstellation freigegeben hatte ;)
    Und normalerweise sollte ein Softreset reichen, wenn nicht,
    einfach am PNA den Windows-Explorer starten, in das Verzeichnis 8 wechseln,
    und die CAB-Datei mit Doppelklick installieren
    Original von Bill
    Normenwerke sind im übrigen dehnbar es kommt darauf an wie man die Normen anwendet !
    Hallo Bill,
    Könnte das der Grund sein, daß Gopal statt stockender Verkehr zu erwarten lieber Zeitverlust bis zu 1 Stunde meldet?
    m.g
