Naviansagen mit Radiolautsprecher
  • Hallo Kane01,
    welche Möglichkeiten hat du denn mit Deinem Atzgerät (Not-Ätzgerät). Die Fastmuteschaltung ist von beiden Seiten mit Leiterbahnen versehen. Diese haben einen Abstand von ca. 0.3mm. Dazu kommen die Durchkontaktierungen der Leiterbahnen.
    Diese Bohrungen sind mit der Hand kaum hinzubekommen.
    Gruß Robert
  • doppelseitige prints wären kein problem.
    nur multilayer kann ich leider nicht machen.
    durchkontaktierungen auch nicht.
    wir haben zwar eine hss-fräsmaschine und die zange zum durchkontaktieren nur haut das leider net so 100%ig hin.
    naja wieso eigentlich aufwendig, wenn es auch einfach geht ?
    Ist es denn nicht machbar die Platine einseitig zu bestücken ? Dann wäre das ätzen mit Sicherheit auch en Stück billiger.
    Vom Platz her behaupte ich steif und fest bekommt man die dann auch noch ganz locker unter.
    Denn so ziemlich alle Autos haben "riesiege" Hohlräume hinter dem Armaturenbrett.
    schade dass es nicht funktioniert, aber ich habe mir schon soetwas gedacht. Die Fertigung der Platine ist wirklich ziemlich aufwändig, also nur für die automatische Fertigung wo die Toleranzen klein sind.
    Natürlich hätte ich die Leiterplatte auch einsetig machen können, da aber auch Bahnen drauf sind die erhöhte Ströme verkraften müssen sind diese Bahnen etwas breiter. Das heisst dann die Bauteile müssen weiter auseinander gesetzt werden. Man erreicht dann schnell mal fast die doppelte Größe.
    Kann natürlich sein dass dies bei vielen kein Problem im Fahrzeug ist. Ich hatte aber schon Autos da war hinter dem Radio fast kein Platz. Da gibt es dann noch das Handschuhfach bei manchen ist da noch etwas Platz. Das Handschuhfach ist aber bei einigen Autos schlecht zu demontieren wegen dem Beifahrerairbag.
    Da die Schaltung universell einsetzbar sein soll habe ich auch an die Leute mit wenig Platz gedacht und mich für die Doppelseitige Leiterplatte entschieden.
    Wie auch immer, es ist sowiso schon zu spät, die Fertigung läuft bereits.
    Viele Grüße
    Robert
    Jetzt muß ich auch noch meinen Senf dazugeben.
    Einseitig wäre alles doppelt so groß geworden plus jede Menge Brücken.
    Das Ding soll alles können. Dafür sind jetzt auch jede Menge Funktionen drin. Die brauchen halt ihren Platz.
    Ein echter 9W Sinus (nach RMS Messung könnten das auch 25 sein, habe ich nicht nachgerechnet) NF Verstärker mit Kühlkörper muß auch irgendwie untergebracht werden.
    Mensch laßt doch bitte die Kühe im Dorf.
    Weiterhin kann ich kann mich dunkel daran erinnern, daß da eine Frage im Forum war, warum wir das nicht in SMD gemacht haben.
    Wie paßt denn das mit Selbermachen?
    Wir können es halt nicht jedem recht machen, oder?
    Gerco
    Original von Gerco
    Gerco
    Hi
    naa, die Frage möchte ich dann doch gerne beantworten.
    erstens klappt das sowieso nicht
    und zweitens
    Du und Robert macht das prima.
    Und die Verantwortung nimmt euch eh keiner ab.
    Respekt.
    @ all :Kritik ist ja prima,
    aber nun wartet doch erstmal ab.
    Ich bin 100 % überzeugt
    Robert und greco geben ihr bestes.
    und zig, zig Std
    und bitte nicht mal eben schnell rein ins Forum
    ein , zwei " kluge " Kommentare abgeben.
    Seid euch doch bitte auch manchmal über die Wirkung im klaren
    vlG bab
    @ Saarlaender: kannst Du dein Bild bitte im nach hinein
    ein weinger schmäler machen.
    Das seitwärts scrollen stört doch sehr .
    Und wenn es nicht zu bringen ist
    in 600 Pixel Breite
    dann zippe es bitte, die,die es interessiert, schauen schon nach.
    Danke! ;)
    ;) bab
  • Moin,
    sollte keine Kritik sein sondern nur ein Vorschlag bzw eine Frage...also verwünscht mir bitte nicht gleich die Knochen.
    PS: Außerdem dachte ich es heißt: Laßt die KIRCHE im Dorf.
  • Hallo hallo,
    ich wollte nur nochmal klar stellen, dass mich Kritiken natürlich nicht aus der Bahn werfen. Da hab ich kein Problem. Ich bin immer für neue Sachen zu haben.
    (Fast immer)
    Ich wollte nur erklären warum die Entscheidung eben so ausgefallen ist.
    Natürlich, recht machen kann man es nicht allen, das will ich auch garnicht.
    Übrigens habe ich für alle Kritiken, Fragen und sonstiges eine zweite Mailadresse eingerichtet. So kann ich das besser auseinanderhalten.
    Wie kann sie wohl anders heissen als:
    fastmute@tiscali.de
    Also dann, bis bald.
    Robert
  • @Gerco
    Ich habe den reinen Mute generator wie von dir auf der vorigen Seite beschrieben einmal aufgebaut. Leider kann ich ihn nicht dazu bewegen den Pin A1 auf Masse zu schalten. Schaltungstechnisch konnte ich auch nach der x-ten Überprüfung keinen Fehler feststellen. Messtechnisch ist es mir jedoch nicht möglich am Pin3 des IC11 wie von dir beschrieben auf 0V zu regeln.
    Minimum Spanung bei mir ist 1,5V. Hättest du vielleicht eine Idee wo mein Fehler liegen könnte?
    Original von Saarlaender
    Hi
    hihi
    ja, muß ich mir auch manchmal sagen.
    Klar, dasForum lebt ( auch ) von unseren Emotionen ;)
    Danke, für das nicht mehr seitlich scrollen.
    Hoho,
    vorwärts, bei dem Tempo
    ist manchmal schon schwer genug :gap
    vlG bab
    ;) bab
  • Hallo oneteam2win,
    Da zu muß ich erst wissen nach welcher Version Du das aufgebaut hast.
    Ist es 008?
    In der Version ist ein Pegel von 0V auch nicht mehr möglich. Das war noch von den Vorgängern übernommen und ist jetzt falsch.
    Dein gemessener Wert ist richtig.
    Das Problem müssen wir aber woanders suchen.
    Ist R16 = 100-150k? (Da hat mal 470k gestanden, damit haben nur sehr wenig Geräte gelaufen))
    Wenn die Rückfallzeit zu kurz später C 13 vergrößern.
    Pin 6 =8V +/- 0,5V
    Spannung an Pin 1 muß größer sein als an Pin 5 Spannung soll bis UB gehen
    (ohne Eingangssignal) dazu sicherheitshalber einmal Pin2 kurzschließen gegen Pin4.
    Wenn das in Ordnung Pin2 mit Pin 6 brücken.
    Damit muß Pin7 auf Masse gehen.
    Wenn das in Ordnung UCE von T11 messen
    Soll = UB/2 +/-1V. Wenn nicht mit R12 anpassen.
    UCE zu groß R12 verkleinern und umgekehrt.
    Wenn auch das in Ordnung, muß die Kiste laufen.
    Bitte überprüfen und sonst noch einmal melden.
    Dazu kannst Du meine Email direkt benutzen.
    Viel Erfolg
    Gerco
  • Hallo
    Habe von Robert G. eine Navemute schaltung erhalten(reine Mutsignal Erzeugung)diese Funktioniert auch hervorragend,allerdings ist wohl das Radio etwas träge beim Umschalten auf den AUX Eingang und die Ansagen kommen etwas verzögert so das die Junge Frau immer ein Wort verschluckt.
    Im Medion Navigator habe ich die Stummschalt Funktion aktiviert bringt aber nur minimal Besserung,hat von Euch vielleicht jemand eine Lösung parat?
    In der MN.ini hab ich nachgesehen da kann mann allerdings nur Stummschaltung auf 1 oder null setzen.
    Wie kann mann den Klick vor der Ansage etwas früher Schalten?
    Hoffe auf Eure Hilfe
    Manni
    um etwas klar zu stellen. Du hast von mir keine Navmute Schaltung bekommen. Navmute ist etwas ganz anderes, aber diese Suppe will ich jetzt nicht noch eimal aufwärmen.
    Die Schaltung die Du hast ist die Miniversion zur Muteerzeugung und hat wie alle anderen bisherigen Schaltungen das Problem der verschluckten Silben.
    Diese Schaltung ist im Forum ja ausreichend bekannt.
    Meines Wissens gibt es über die Software keine Möglichkeit das auszugleichen. Ausser bei MN4, dort gibts aber auch Probleme weil das Vorsignal so bald kommt, dass die Schaltungen bereits wieder zurückgeschaltet haben bis die eigentliche Ansage kommt.
    Mit der neuen Fastmute-Schaltung soll sich aber das ändern, auch ohne Vorsignal ist sie so schnell dass keine Silben verschluckt werden.
    Übrigens: Mitte nächste Woche kommen die Platinen!!!
    Viele Grüße
    Robert
  • Hallo Robert
    Noch einmal Danke für deinen Service,tut mir Leid wenn ich die Namen der Schaltung durcheinander gebracht habe,Ich hab nur gehofft das jemand vielleicht Software mäßig eine Lösung kennt.
    Werde dann wohl auf Deine Neue Schaltung warten müssen ;)
    Gruß Manni
    Original von robert g.
    Viele Grüße
    Robert
    Echo
    hi
    @ Robert,@ Greco
    hihi
    hab`jetzt überlegt, was ich besonders hervor heben sollt, aus dem Zitat
    hab mich dann für
    entschieden.
    Ich find`s prima.
    Bin ( auch ) schon ganz kribbelig ;)
    vlG bab
    ;) bab
