Naviansagen mit Radiolautsprecher
  • deine schaltung funktioniert an meinem blaupunkt valencia mp34 mit toshiba e330 und navigon 4 perfect. habe c von transi bc 547 an tel-mute gelegt und c* wieder auf 47µ erhöht, da sonst zwischen ankündigungssignal und ansage zurück geschaltet wird.
  • Falls es doch wieder einige Freunde der Schaltung gibt werde ich die Version VOX009 doch noch einmal hier einstellen
    Gerco
  • Hallo allerseits
    hier ist jetzt jemand sehr sehr verwirrt...
    wenn man den Tread so ließt weiss ich nix mehr ROFl liegt wohl daran das ich kein so elektrotechnisch versierter Mensch bin.. :(
    Also
    Ich habe einen Yakumo delta 300gps und eine JVC KD SH99r Radio
    was einen Aux in und einen Line in hat (klinke anschluss)
    Sprachausgabe über Yakumo in verbindung mit dem Line-IN oder Aux-In funtz Super..
    Nur jetzt kommen wir halt dahin um was es geht.
    Habe hinten auch ein Kabel zum Stummschalten des Radios .
    Also sollte doch es so schon mal das möglich sein mit meinem Tuner..
    Ich möchte die ganz einfacher Version..........
    Yakumo ist mit dem LineIn des Jvc verbunden um die Sprachausgabe über die Boxen zu haben. 6 Stück Plus Woofer.
    Jetzt will ich halt nur das Gerät haben was mir den Efekkt bringt das sich das Radio von Cd oder Radio automatisch bei Sprachausgabe des PPC auf Line-In stellt und wieder zurück.
    Und genau da ist mein Problem.
    Welchen Schaltplan nehme ich denn nun??Hier schwirren ja einige rum :-D) :-D) :-D)
    Und was für Teile soll ich bestellen Reichelt.
    einen Elektriker der das dann mir anlötet hätte ich, nur soll ich alles besorgen und schon mal auf die Platine stecken ..
    Wäre Super geil wenn mir jemand meine Fragen mal beantworten könnte..
    Einen Schönen Abend Wünscht Aze
  • Hallo Aze,
    Du musst aufpassen dass bei einem Mutesignal der Line-In aktiv bleibt. Sonst wird dieser Eingang auch auf Stumm geschaltet und Du hörst auch die Navi-Ansage nicht mehr.
    Das müsste in der Beschreibung Deines Radios stehen.
    Wenn der Eingang Line-In (Aux wird immer gemutet) auch gemutet wird hilft Dich eine einfache Stummschaltung nichts. Hier brauchst Du eine Relaisschaltung die zwischen Radio und die Lautsprecher geschaltet wird.
    Die Relais übernehmen dann die ganze Arbeit wenn der Radio die passenden Anschlüsse nicht hat.
    FastMute z.B. arbeitet dadurch mit allen Radios zusammen.
    Einen Schaltplan zu FastMute gibts im Forum nicht. Es sind sehr viele verschiedene Versionen von Stummschaltungen zu finden. Ob eine Planvorlage wirklich mit Deinem PDA funktioniert kann man wohl erst beantworten wenn das Teil fertig gelötet ist.
    Robert
  • Hallo
    Robert erst einmal Danke für deine Antwort....
    Mein radio hat hinten ein Kabel was Braun ist und für Telephon-Stummschaltung sein soll.
    Im Menü kann ich auch unter Telephone Muting 1 und Muting 2 einstellen also sollte das doch dann mit dem einfachen funzen????
    Ist genauer leider nicht erklärt???!!!siehe Anhang
    Gruss Aze
  • Hallo Aze,
    schade dass das nicht genauer beschrieben ist. Aber ich vermute das ist der normale Muteanschluss.
    Hier kannst Du das Mutesignal von FastMute anschließen.
    Jetzt muss aber das Audiosignal noch zu den Lautsprechern kommen. Dazu muss dann die Relaisstufe verwendet werden. Hier wird FastMute einfach zwischen Radio und Lautsprecher geschaltet (oder gesteckt, wenn Du Din-ISO Anschluss hast und den Kabelsatz dazu nimmst).
    In Deinem Fall kannst Du aber auch das Mutesignal zum Radio ganz weg lassen dann hast Du hinten weiterhin Musik wenn vorne die Durchsage kommt.
    Das finden einige im Stadtverkehr (wenn viele Ansagen kommen) recht angenehm.
    Robert
  • Hallo Robert....
    aber wenn ich die Möglichkeit habe ein Telephone über mein radio anzuschließen dann müsste es doch auch mit meiner Navi gehen und halt über die Boxen die schon am Radio angeschlossen sind laufen...
    Das Telephon soll ja auch gehn über die Boxen und Mutet halt dann das jeweilige Programm (CD ,Tuner, DVD,Vcr) ab ..
    Oder bin ich jetzt auf den Holzweg..
    den Fastmute ist mit einfach zu teuer.
    wenn ich so eine Platine löte für 10 und das funtz ist es supi mehr möchte ich allerdings dann auch nicht dort rein investieren.
    Fette Grüße Aze
  • Vorsicht.
    Es gibt da ein Problem.
    Das nennt sich Geschwindigkeit.
    Das Radio ist für einen Eingang vom Telefon gebaut.
    Daher haben die meisten Radios an dieser Stelle eine Verzögerung von bis zu einer Sekunde.
    Beim Tel macht das nichts aus, ob das erste Klingelzeichen verschluckt wird.
    Bei der Durchsage bist aber schon vorbei, wenn Else mit dem Ende der Durchsage hörbar wird.
    Das würde ich vorher wirklich dringend ausprobieren.
    Du kannst ja mal versuchen darüber eine Auskunft vom Radiohersteller zu bekommen.
    Ich vermute aber, daß Du es ausprobieren must.
    Nicht umsonst heißt die Box nicht nur Mute, sonder FastMute, weil die auf Geschwindigkeit getrimmt ist.
    Aus dem Grund sind auch die Relais drin, um auch bei langsamen Radios nichts von der Durchsage zu verschlucken.
    Wir gehen, weil wir keinen Eingriff ins Radio machen können, mit den Relais am Radio vorbei und nutzen dafür einen eingebauten, leistungsfähigen Verstärker.
    Der Aufbau von FastMute hat schon seinen Grund.
    Für einen Aufbau von FastMute für 10 Euro wünsche ich Dir viel Erfolg.
    Bei nur einem Mutegerator wie VOX 008 wirst Du mit den Kosten schon hinkommen, wenn Du auf eine Leiterplatte verzichtest.
    Gerco
  • Hallo Aze,
    wenn der Anschluss des Radios tatsächlich für ein Telefon gedacht ist müssten es doch 2 Adern sein. (Audio+ und Audio-). Du sagst es kommt nur ein Draht aus dem Radio für das Mute. Darum denke ich dass dies nur das Mutesignal ist um das Radio stumm zu schalten. Hier kannst Du keine Audiosignale anschließen. Das kann man auch in der Bedienungsanleitung nicht herauslesen.
    Wenn es nur ein Draht ist, lege den doch mal auf Masse. Dann muss das Radio stumm sein. Radios die einen Mutegenerator eingebaut haben sind nur sehr sehr selten und dann meist mit dem Problem von dem Gerco schon geschrieben hat --> Umschaltgeschwindigkeit.
    Bei Verlaub, aber wenn Du nicht mehr als 10 für eine anständige Sprachausgabe ausgeben willst, wirst Du nicht mal eine provisorische Bastlerlösung dafür bekommen.
    Aber um abschließend genau zu sagen was Dein Radio kann oder nicht müsste man eine genauere Beschreibung dazu haben.
    Robert
  • erst einmal dank an euch beiden
    evt waren 10 wohl übertrieben bis 30 ok aber mehr auch nicht..
    Das problem fastmute Nütz mir nix ich habe eine sehr hochwertige Carhifi anlage im Auto...
    frontsystem weit über 300 amps weit über 2000 und nen Sub der ebenfalls sich bei die 700 ansiedelt.
    Und wenn ich eine Srachausgabe preiswert haben möchte dann doch über die Steuerung der Headunit in meinem Fall eben das Jvc 99r.
    Ich setze halt die Prioritäten anders denn soooo wichtig ist mir die Sprachausgabe nicht, lieber anständig mit schön pegel Musik hören...
    Und Fastmute geht dann ja nicht denn ich werde keine falls mit 9 rms mein Frontsystem kitzeln beisolch Leitung passiert dort ehh fast nicht..
    oder verstehe ich was falsch mit dem Fastmute???
    Zumal ich ja nicht umsonst das Frontsystem mit einer Hochwertigen Analog Endstufe antreibe( 2mal 150rms sinus.)..
    Mir war halt der Tread hier aufgefallen weil man preiswert genau die Lösung hätte dich ich anstrebe
    Ne Sprachausgabe über mein Headunit und über die Amps ...
    ..Eine 1 -Din Navigation ala Alpinemit Monitor reitz mich zwar lohnt sich für mich aber nicht. LEIDER..
    Daher bin ich sehr interssiert an dem Vox 008 Modell...
    Ich werde den Mute Anschluss einfach mal auf Masse legen und mal gucken trotzdem euch beiden Daumen Hoch für eure vielen hilfreichen Antworten..
    fette Grüße Aze
    Einmal editiert, zuletzt von Aze ()
  • Auch für Anwender wie Dich hat FastMute einen Ausgang, der direket auf die Booster gegeben werden kann.
    Du brauchst deshalb keine Angst zu haben Deine hochwertige Anlage mit nicht adäquaten Signalen zu füttern. zu müssen.
    Gerco
    Original von Aze
    ...evt waren 10 wohl übertrieben bis 30 ok aber mehr auch nicht...
    ...ich habe eine sehr hochwertige Carhifi anlage im Auto...
    ...frontsystem weit über 300 amps weit über 2000 und nen Sub der ebenfalls sich bei die 700 ansiedelt...
    Ich faß' es nicht - investiert einige Tausend Euro in die Lärmmaschine und jammert dann wegen der knapp 100 EURO für eine hochwertige Lösung herum... :D
    Ist schon traurig, wenn man nach dem "Wettrüsten um die beste Anlage" kein Geld mehr übrig hat...
    Erinnert mich irgendwie an die Fabel vom Proletarier, der unbedingt den Nachbarn imponieren wollte und einen dicken Benz kaufte - dafür gabe es dann 7x die Woche nur trockenes Brot und Leitungswasser zum Essen und Trinken (irgendwie musste ja der Kredit abbezahlt werden..).
  • Ich finde es einfach klasse, daß Ihr die Schaltung für die nicht-commerzielle Nutzung freigegeben habt. :)
    Vielen Dank!
    Vox008 ist die letzte Version wenn ich mich nicht irre. Hat jemand schon ein Layout erstellt? Evt. mit Eagle oder so?
    Würde sie sehr gerne haben. Bitte PN an mich. Danke!
    pedeaa
    Einmal editiert, zuletzt von pedeaa ()
    Nur zur Info!
    VOX 008 ist die eine Vor-Version von FastMute, in Sachen Empfindlichkeit und Entstörung wurde hier noch einiges geändert.
    Robert
  • Heisst das, dass die VOX 008 sehr anfällig ist?
    Oder trotzdem im akzeptablen Bereich. Ich kann mir unter der Aussage so wenig vorstellen. :D
    ... kann es aber auch verstehen, wenn Ihr nicht mehr dazu sagen wollt.
