Beim Einlesen einer asc-Datei wird der POI-Beschreibungstext abgeschnitten
  • Hallo Leute,
    wieder mal muss ich euch mit meinen Wohnmobil-Stellplätzen "nerven".
    Ich nutze den POIWarner eigentlich nur zum Anzeigen von Womo-Stellplätzen.
    Grundlage dafür sind die Stellplatz-asc-Dateien von woming, m.E. die beste und aktuellste Stellplatz-Sammlung:
    http://home.arcor.de/telbus/womo-sp/index.html
    Mit dem neuen POIWarner 3 (auch in der aktuellen Version) verschwinden bei der Beschreibungstext-Anzeige jedoch oft ganze Textpassagen.
    Ich habe nun mal die Beschreibung im POIWarner mit der Beschreibung in der asc-Datei verglichen und konnte feststellen, dass immer dann Textpassagen abgeschnitten werden, wenn in dem Text ein Komma vorhanden ist.
    Ein Beispiel:
    Aus der POI-Beschreibung in der asc-Datei
    "97318 KITZINGEN SP Mainkai, Bleichwasen 10SP ![N/Ve/S/5]"
    macht der POIWarner
    D.h., der POIwarner schneidet den Text nach dem Komma (und das ist ja genau der wichtige Teil) einfach ab.
    Gibt´s für dieses Problem eine Lösung, was läuft da falsch?
  • Was ich machen würde: ASC-datei mit Editor auf dem PC öffnen und mit "Suchen und Ersetzen" alle Kommata ersetzen.
    Original von HSVMichi
    ... das geht leider nicht, da bei diesen asc-Dateien die Kommata ja auch die Trennung zwischen den GPS-Koordinaten und dem Beschreibungstext bilden.
    Eine asc-Zeile sieht z.B. so aus:
    13.88185, 51.15054, "01454 WACHAU Marienmühle Schönborner Weg 10, 3SP ![N/Ve]"
  • Ja, übersehen :)
  • hallo,
    je nach Zielformat:
    in den Quellfiles dient als Feldseparator:
    Komma UND TAB ($09 IIRC)
    Durchgängig und genau aus diesem Grund beabsichtigt.
    Eines wäre also verzichtbar bzw die Sequenz Komma-TAB ist in der
    Quelle immer eindeutig Feldseparator.
    Das TAB lässt sich in z.B. wordpad mit cat-and-paste gut abgreifen.
    man Bekommt die Kommata im Beschreibungstext also so weg:
    ersetze Komma-TAB durch | (pipe) (z.B.)
    ersetze Komma durch Space ($20)
    ersetze | durch Komma-TAB
    (anstelle | ginge auch \ backslash etc)
    Viel Erfolg
    woming
    2 Mal editiert, zuletzt von WomIng ()
    • Offizieller Beitrag
    wenn du Excel hast, kannst du einfach die asc Datei mit der Dateiendung .csv versehen und dann in Excel öffnen. Dann trennst du den Text durch das Komma und gibst an, dass Textfelder von " eingeschlossen sind. Dann hast du eine Spalte mit de Beschreibungen. Diese selektierst du und ersetzt in dieser alle Komma.
    Gruß, Kristian
    diesen Weg habe ich jetzt mal probiert...
    ist zwar ein bisschen Arbeit, aber es funktioniert!!
    Vielen Dank für eure Tipps!
  • @WomIng: klasse, auf so einen Lösungsweg zu kommen :respekt
    "cat&paste" - muss ich auch mal probieren. Habe eh hier zwei rum laufen, die nur Blödsinn machen :D
