Neue Stimme für R66 !
    wirklich super Arbeit, für jeden POI eine eigene Ansage. Habe im Abo auch die mobilen Blitzer von Pocketnavigation installiert. Leider sind diese nicht aktiviert, obwohl ich die Datei "poiWarnEurope.def" aud die SD Karte kopiert habe. Gibt's einen Trick auch diese komfortabel mit individuellen Sprachansagen zu verknüpfen? Für jede Warnung das Menü manuell einzustellen ist eine Wahnsinnsarbeit, geht das nicht einfacher, indem man die "poiWarnEurope.def" am PC bearbeitet und dann wieder auf die StrageCard kopiert.
    Besten Dank
    Original von SBAC240
    Besten Dank
    die Einstellungen berufen sich wahrscheinlich auf die originalen Blitzer von R66.
    Ich benutze nicht die originalen R66 Blitzer und mußte auch alle Einstellungen von Hand abändern.Leider,aber zum Glück müssen diese Einstellungen nur einmal gemacht werden.
    Jo, hatte ich vergessen.... sind für die Originalen Blitzer von R66.
    Wie das mit denen von Pocketnavigation geht, weiß ich nicht so genau.....kann mich aber schlau machen.
    Aber wie Mc0815 schon sagte : Diese Einstellungen machst Du ja nur einmal.
    Ich habe die für R66 auch alle manuell und einzeln im Chicago bearbeitet und dann die fertigen "def's" hier reingestellt, damit Ihr es einfacher habt.
    Wahnsinnsarbeit....da geb ich Dir recht...... aber hat Spass gemacht ;D
    LG.
    Markus
  • Danke für die hilfreiche Variante. :)
    Mit welchem Programm hast du die einzelnen Files im Pegel erhöht? Und welches Programm verbindet zum Schluß die einzelnen Files wieder zu einer gesamten ogg.Datei? Ich hatte in der Vergangenheit nur das Programm entdeckt, mit dem das ogg.File in seine Einzelfiles zerlegen kann.
    Rüdiger
  • Tja, wer lesen kann, ist im Vorteil. :D
    Danke für den Hinweis. Doch was ich dem Posting nicht entnehmen kann: Wie kann ich die einzelnen ogg-Files zu einem gesamten ogg-File zusammenfügen?
    Rüdiger
    Einmal editiert, zuletzt von RiderOTS ()
    Original von RiderOTS
    Rüdiger
    Lesen können bringt nichts, wenn man's nicht versteht :gap
    Das steht nämlich auch in meinem ersten Posting drin: mit Hilfe von ThxGiving's Spracheditor :)
    Christl
  • Mit ThxGiving's Spracheditor kann ich eine vorhandene und importierte german.db mit neuen Sprachanweisungen bestücken. Das funzt. Das war aber nicht meine Frage!
    Meine Frage war: Wie kann ich einzelne ogg-files zu einem gesamten ogg-file verbinden? (Ohne auf eine vorhandene german.db Datei zurückgreifen zu müssen)
    Rüdiger
  • Hallo Rüdiger,
    einzelne ogg Dateien kannst du mit Audacity zu einer ogg Datei zusammenfügen.
    ABER, ich glaube das willst du nicht. Denn die einzelnen ogg Dateien für R66 müssen an richtiger Stelle in die german.db eingefügt werden.
    Das funktioniert mit dem genialen Spracheditor. Er erzeugt später EINE ogg Datei.Oder besser.... eine german.db
    2 Mal editiert, zuletzt von Mc0815 ()
  • Hallo Mc0815,
    mit welchem Befehl kann man in Audacity einzelne ogg-Files verknüpfen?
    Zum Zerlegen von gepackten ogg-Files gibt es ja das kleine Programm oggsplit. Ich suchte jetzt nach einem Programm, das quasi das Gegenstück zu oggsplit darstellt.
    oggsplit --> http://www.freshports.org/audio/oggsplit/
  • Wenn alle einzelnen Dateien in Audacity geöffnet sind, geht man einfach auf Speichern. Es wird eine Datei aus den Einzeldateien erzeugt. Das Ergebnis ist ein einziges Chaos, weil jede Datei von der anderen überlagert werden.
    Also Blödsinn.
    Vielleicht funktioniert es so. Eine neue Tonspur anlegen und jede gewünschte einzelne Datei in diese Spur hinein kopieren.
    Ich habe nur mal schnell die db-Zahl von Julia erhöht und mich nicht weiter mit den Programmen beschäftigt. Ich werde dir also keine echte Hilfe sein.
    Bestimmt gibt es zu den einzelnen Programmen Foren. Dort bekommst du bestimmt bessere Hilfe.
  • @ Mc0815: Danke für Deine Mühe es mit Audacity zu versuchen. :)
    Also, so ganz einfach ist es nicht. Aber wir haben ja ThxGiving's Spracheditor, mit dem man wunderbar einfach vorhandene gepackte ogg-Files überarbeiten kann.
    Rüdiger
  • ThxGiving's Spracheditor kann keine OGG-Files überarbeiten.
    Das Programm dient "lediglich" dazu, den Inhalt der german.db (oder einer anderen .db) zu bearbeiten. Eine .db besteht aus mehreren einzelnen OGG Dateien. Diese einzelnen Dateien kann man abspielen, exportieren und importieren aber nicht überarbeiten.
    Um eine OGG Datei zu verändern benötigt man weitere Software. Z.B. Audacity.
    Die Sprachanweisungen bei R66 bestehen aus einer dieser OGG Dateien (oder mehreren dieser OGG Dateien nacheinander abgespielt)
  • moin moin,
    auch von mir erstmal schönen Dank für die Mühe, werde die Tage mal testen, aber nur ein kurzes hören der Stimme war kein Vergleich zur alten.
    grüße
    sopdu
