MD96710, seit mn6 kein TMC mehr
  • Hallo, ich habe einen Medion MD96710 und bisher mit Navigon 5 keine Probleme mit der TMC Funktion. Nachdem ich nun auf Navigon 6 umgestiegen bin geht die TMC Funktion nicht mehr. Was muss ich einstellen damit es geht?
    Original von klaumain
    Hi
    ich vermute, Du verwendest einen externen FM9.
    Oder was?
    TMC an COM 1 !
    GPS, s aus dem Bauch, COM 2 - x
    ;) bab
  • Hi Bab,
    danke für die prompte Antwort.
    Ich glaube nicht, dass es etwas mit dem Empfang zu tun hat, da das Dreieck bei mir weiß und nicht rot ist. Dies bedeutet ja eigentlich Empfang der TMC Daten. Wenn ich mir aber die Staumeldungen ansehen möchte, erscheint nichts, egal was ich einstelle (Manuell/Automatisch bzw. "Alle Meldungen" oder nur "Auf der Strecke"). Auch nach längerer Fahrt erscheint nichts. Ich habe irgendwie alles schon probiert.
    Wie schon gesagt. Mit Navigon 5 ging das TMC problemlos.
    Einmal editiert, zuletzt von klaumain ()
    bei dem 96700 bzw 96710 lauten die richtigen Einstellungen, die manuell eingestellt werden:
    - GPS-Empfänger mit externer TMC-Antenne
    - COM1: GPS_HWCOM
    - 4800 Baud
    - COM0:Serial2
    Original von leo8154
    - COM1: GPS_HWCOM
    - 4800 Baud
    - COM0:Serial2
    ich hab auch den MD96710 und MN6 und mit o.g. (manuellen) Einstellungen lief's auf Anhieb.
    Der MN6 stellt die TMC Meldungen jedoch etwas anders dar. Wenn Du ein Ziel gesetzt hast, werden erstmal nur Meldungen angezeigt, die auf der Strecke liegen.
    Ein weißes TMC Dreieck bedeutet richtig, TMC Empfang vorhanden.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
  • Hallo alle,
    bei mir sind die Einstellungen genau wie von euch angegeben. Trotzdem geht es nicht. Ich habe die Antenne natürlich eingesteckt. Auch dass anfänglich nur die auf der Strecke liegenden Staus angezeigt werden weiß ich. Das habe ich schon umgestellt auf "Alle anzeigen". Hat aber nichts gebracht.
    Folgender Stand:
    - Antenne angeschlossen (Antenne ist ein ca. 1,5 Meter langes Teil)
    - Stromkabel angeschlossen
    - Einstellungen wie bei euch
    - Dreieck ist nicht rot
    - Anzeige auf "Alle .............."
    Trotzdem keine Anzeige. Kann es sein, dass die Antenne die bei dem Gerät dabei war nicht ausreicht obwohl das mit Navigon 5 keine Problem war?
    Tut mir leid wenn ich euch nerve aber irgendwie muss das doch funktionieren.
    Klaus
    meinst Du damit es wird angezeigt in grau?
    Wenn es da ist, dann hat er den TMC-Empfänger gefunden. Es liegen dann nur noch keine TMC-Meldungen vor, wahrscheinlich wegen Empfangsschwierigkeiten am aktuellen Standort.
    Original von thomas1904
    Oder es ist was im TMC Ordner zerschossen.
    vlG bab
    ;) bab
  • Hallo Bab,
    was soll den im TMC Ordner stehen? Bei mir ist in dem Ordner nur ein neuer Ordner mit dem Namen "Signs" der aber leer ist.
    Welche Dateien müssen da rein?
    Gruß Klaus
  • Hi
    dann lösch mal den gesamten, wenn auch leeren Ordner TMC.
    Und füge den in der Zip dort ein.
    mmh, irgendwie häufen sich im Forum die postings, das an verschiedenen Stellen unterschiedliche Dateien fehlen.
    Die ZIP mußt Du entpacken! ;)
    vlG bab
    ich hatte mit einer anderen Software (Destinator 6) erst ähnliche Probleme.
    Da habe ich den TMC Com Port auf die Baudrate 32000 gesetzt und es funktionierte auch mit dem TMC Ich weiss nicht ob Navigon 6 diese Möglichkeit besitzt.
    Ich wollte unbedingt TMC Pro haben ... Ich selber besitze einen Medion
    96700.
    Grüsse Chrsitian H.
  • Hallo bab,
    vielen Dank, Problem gelöst. Jetzt funktioniert es einwandfrei.
    Klaus
    Hallo bab,
    Klaus
    Klasse, das es nun auch bei dir läuft!
    ;) bab
    ;) bab
