Anleitung: Navigon MN6 auf MEDION PNAs installieren
  • Dat zwart scherm heb ik ook meegemaakt, dat is niet perce een defekte accu. Als een apparaat uitgeschakelt wordt valt ook het RAM geheugen weg. Dus er wordt opgestart vanuit het ROM geheugen. Maar als het romgeheugen niet juist geflasht is dan weet het apparaat niet waar het naar de juiste software moet kijken. Mischien staat er in het ROM; ga naar A maar als er geen A inzit maar een B dan toont het apparaat dus niets meer want het vindt A niet. Enfin zo zie ik dat zitten om het eenvoudig uit te leggen.
    Nu ik ben zeker geen specialist maar ik denk toch dat de oorzaaak daar ergens moet gezocht worden .... verkeerde ROM (geflasht).
    Groetjes,
    Guido.
  • Yippiii Yeah Yeah !!!
    Was lange wird wird endlich gut! Habe es geschafft und es läuft sogar im festen Speicher so das auch noch alles da ist wenns mal keinen Strom mehr gibt.
    Habe alles in den My Flash Disk Speicher installiert. Der/die Fehler lagen in der Ordnerstruktur und in der Navlib! Da hat mir der Cap Manager einen Streich gespielt und nicht alles so geändert wie er sollte.
    ALso für alle nochmal MN 6.5.1 läuft Super auf dem PNA 210T mit R19 Betriebssystem.
    Jetzt brauche ich nur noch Blitzer und eine andere Stimme wäre schön. Aber bisher hat das Gerät nicht davon akzeptiert. :?:
    GROßES DANKE NOCH AN ALLE IN DIESEM THREAD IHR SEID EINFACH SUPER :thumbup:
    Jörg
  • Proficiat en veel plezier nog met uw GPS. Ge ziet wel ... de aanhouder wint.
    Groetjes,
    Onkeltje.
  • Hallo Bad Phantom,
    darfst Du mir diese Dateien außerhalb des Formums mir direkt auf xxxx] schicken? Ich versuch verzweifelt seit Tagen, das PNA 220t auf neue Beine zu stellen. Habe schon verschiedene Beschreibungen ausprobiert, leider ohne Erfolg. Selbst einen kleine Total Commander ist installiert worden, der für 5 Sekunden zu sehen war und dann gab es nur die drei Button. Ende im Gelände. Der mp3-Player spielt, Navigation und Einstellungen tot. Ich würde es mit Deiner Beschreibung noch einmal probieren.
    Herzlichen Gruß aus Hamburg
    Herbert
    Die Dateien autorunce.exe, mnavdce.cab und setup.dll
    2 Mal editiert, zuletzt von HerbertSa ()
  • Hallo HerbertSa,
    erst einmal herzlich Willkommen. :)
    Hallo Bad Phanatom,
    darfst Du mir diese Dateien außerhalb des Forums mir direkt auf x.xxx@xxxx.xx schicken? Ich versuch verzweifelt seit Tagen, das PNA 220t auf neue Beine zu stellen. Habe schon verschiedene Beschreibungen ausprobiert, leider ohne Erfolg. Selbst einen kleine Total Commander ist installiert worden, der für 5 Sekunden zu sehen war und dann gab es nur die drei Button. Ende im Gelände. Der mp3-Player spielt, Navigation und Einstellungen tot. Ich würde es mit Deiner Beschreibung noch einmal probieren.
    Herert
    wenn Du nicht zu gespamt werden möchtest, dann nimm Bitte deine Emailadresse wieder raus und schreibe "bad_Phantom" per PN an.
    gruß
    blackedition.
    2 Mal editiert, zuletzt von blackedition () aus folgendem Grund: Username korregiert
  • Hallo
    wer kann mir einen Tipp geben. Habe die Anleitung um MN6 auf PNA220t zu installieren gelesen. Habe den Versuch unternommen, auf dem PNA im Autostart die showtaskbar zu kopieren. Nach einem soft-reset passiert gar nicht, außer das der Bildschim mit seinen drei Symbolen erscheint. Nach einen hart-reset wird das auf dem PNA befindliche Programm installiert, die Dateien im Autostart von der Showtaskbar sind gedoch gelöscht.
    Kann mir jemand die cab-Datei von Medion 5.1 (autorunce.exe) zur Verfügung stellen? Mein Rechner hat 5.0 und ich möchte auf 6.5.1, dessen Dateien ich mit Centraleuropa habe.
    ich bin hier ziemlich neu. Habe die neue CAB-Datei nach den Vorgaben von bad_Phantom gemacht, der mir zwischenzeitlich auch die erforderliche leere CAB-Datei zur Verfügung gestellt hat. Bei weiteren Probelmen hat er mich gebeten, mich an die fähigen Menschen im Forum zu wenden. Wenn ich die Speicherkarte mit der Version 6.5.1 nach einem Hard-Reset in den PNA schiebe, erfolgt die Installation. Ebenso sind die 3 Button ersichtlich. Anschließend erscheint das Navigonzeichen und dann kommt die Meldung: Fatal Application Error
    Application mnavdce.exe has performed an liiegal operation and will be shut clown.
    If the problem persists, contact the program vendor.
    Program: mnavdce.exe
    Exception: 0xC00000FD
    Adress: 01E70000
    An der exe habe und konnte ich nichts ändern, außer dass sie von MN6 in mnavdce.exe umbenannt wurde.
    In der Anleitung von bad_Phantom heißt es sinngemäß, dass alle Ordner von der Festplatte aus dem Medion-Ordner in die CAB-Datei eingefügt werden soll. Im Programm 6.5.1 gibt es die Ordner LogBook und MapStyles, die noch keine Dateien enthalten. Diese Ordner konnte ich in der CAB-Datei nicht unter "InstallDir" anlegen. Sicherlich habe ich da etwas falsch gemacht?
    Ich würde mich freuen, wenn mir der eine oder andere helfen könnte, zumal ich schon reichlich Zeit investiert habe. Es geht mir aber nicht darum, mir ein neues Navi zu kaufen, sondern mein altes aktuell laufen zu lassen.
    Vielen Dank und herzlichen Grüß
    HerbertSa
  • Hallo Forum!
    Hab bei meinem Medion 220T den Desktop freigelegt und Navigon 6.5.1 auf der (2GB) Speicherkarte.
    Ich kann das Programm auch starten, zeigt auch die Karte an.
    Jedoch findet er keine Satelliten.
    Nein, ich habs nicht nach der Anleitung gemacht, da ich ja über Arbeitsplatz etc. direkt auf das Programm zugreifen kann.
    Das Programm als solches funktioniert ja (anscheinend), nur die Sache mit den Satelliten...
    WAS TUN? Kann ich einfach irgendeine Datei ändern, damit das klappt? Wenn ja, wie?
    Danke schonmal im Voraus!
  • Hallo Schlorko,
    die Datei User Settings.xml mit dem Editor öffnen
    und folgende Zeilen so einstellen:
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>7</GPSPort>
    <TMCPort>4</TMCPort>
    <Baudrate>4800</Baudrate>
    <DRVPrefix></DRVPrefix>
    </GPS>
    Abschließend im Editor speichern.
    MfG. leeken
  • Hoi, bist Du Dir bei den Einstellungen sicher? Er findet nämlich wie gehabt keinen Satelliten. Sollte/kann ich dieselben Einstellungen nehmen wie ich bei GLOPUS genommen habe (und da Empfang hab)??
    EDIT: bei Glopus hab ich COM2, 4800. Deckt sich das mit "deinen" untenstehenden Einstellungen?
    • Offizieller Beitrag
    @ rex6798
    herzlich willkommen im forum! : drink
    deinen beitrag habe ich gelöscht, wir sind hier keine tauschbörse und solche anfragen können das forum in rechtliche schwierigkeiten bringen. ebenso wurde deine erste anfrage in dieser richtung gelöscht!
    ich bitte um verständnis und darum, in dieser richtung hier nix weiter zu unternehmen. vielen dank!
    mfg rohoel.
  • Hallo
    Ich hoffe in diesem Forum wird noch geantwortet, denn ich habe ein Problem! Wir fahren in 3 Tagen in den Urlaub und es wäre echt toll, wenn ich es schaffen würde unser veraltetes Medion PNA260T auf den "neusten" Stand (MN6.1) zubringen. Ich habe wie vor den 116 Seiten beschrieben die Cab datei vom alten Medion Navigator 5.1 bearbeitet und auf MN6.1 zugeschrieben, Editiert und umbenannt. Alles zusammen mit der autorunce.exe auf die SD Card gemacht. Installations-setup starte und das 3 Button menu. doch sobald ich auf Navigation drückke kommt ein Fehler (Stecken sie SD Karte ein ). Die SD Card ist aber eingesteckt! Was habe ich falsch gemacht ?? ?(
    Liebe Grüße und Danke
    Lulln
  • Hallo Bad_Phantom, hallo Zusammen,
    ich habe alle genauso gemacht. Unterschiede sind nur, dass ich auf 651 gehen möchte.
    Die unterschiedlichen Settings Einstellungen zur Anleitung habe ich an den Stellen so geändert, wie vorgegeben, an denen ich sie gefunden habe.
    Er installiert, ich wähel die Sprache deutsch und dann gibt er mir die Meldung raus:
    "There is not enough space in the selected directory. Choose another direktory?"
    Wenn ich "no" sage, dann istalliert er bis zu einem Punkt an dem er nicht mehr speichern kann. "Cancel" bringt nur den Abbruch.
    Irgendjemand hatte dieses Problem auch schon, aber es gab keine Antworten darauf. Wer kann helfen?
    Mein Gerät ist ein MDPNA 250T MD95777
    win CE Net 4.2 core
    Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
    Marlin
  • Dann ist da möglicherweise nicht genug interner Speicher. Der ist ja bei den alten Geräten durchaus begrenzt. Da musst Du mal bereinigen oder was rausschmeißen.
    Gruß Reusel
