MN6 beschleunigen (Start und Programm)
  • Hallo und guten Abend,
    habe Navigon6 unter Einschaltung eines Rechtsanwaltes zurück gegeben.
    Argumente kurz in Stichworten:
    1. Mangelnde Gebrauchsfähigkeit (DIN 55350 u.ws.w., anerkannte Regeln der Technik) und
    2. BGB , zweites Buch, siebenter Abschnitt, Erster Titel: Kauf/Tausch.
  • Kann Irfan View 3.99 alles ;)
    Edit: nehme alles zurück, mit Irfan View ist es etwas umständlich!
    3 Mal editiert, zuletzt von Schnorps ()
  • sehr vernünftig. Das ist die Sprache, die verstanden wird. Nur leider gibt es zu wenige wie Dich. ;)
  • So, jetzt hab ich mal da rumgeschraubt.
    Ich hab aus den Settings so ziemlich alle Länder-Einstellungen entfernt.
    Die Datei hat numehr eine Größe von 21kB (Original: 67 kb)
    Im Zeitalter des MN6-Start-Tuning-Wahns habe ich mich jetzt um 4 Sekunden verbessert.
    Irgendwann iss es dann wie bei den Hochleistungssportlern. Da geht´s dann nur noch um die mentale Stärke. Rede Deinem PDA ein, dass er der schnellste iss..... Er wird es sein ;D
    Ich gehe davon aus, dass sämtliche Länder-Einstellungen beim Start ins Ram geholt werden.
    Auf der SD-Karte sind jetzt Unterordner mit den verschiedenen XML-Dateien. So kann ich jederzeit schnell die originalen Daten einspielen.
    Da ich einen X51V habe, sind bei mir nur die Grafikeinstellungen 640x480 bzw. 480x640 in der xml-Datei dringeblieben.
    was bewirken die Ländereinstellungen? Also die mit Warnveste usw. sind klar, aber die davor sind mir etwas unklar.
    ich nehme an, dass da die Grundeinstellungen abgelegt sind. In Deutschland z.B. darf man auf Landstraßen höchstens 100 fahren. Dann warnt MN wenn ich 110 fahre.
    auch bekommt man bei Grenzübertritt die in dem anderen Land gültigen Höchstgeschwindigkeiten angezeigt.
    Da ich 95% in Deutschland operiere (ich liebe diese Ausdrucksweise :D), brauch ich das net ständig zu laden. Wenn ich´s doch mal brauche, kopier ich die original xml-Datei für ne Woche wieder rein.
    Eventuell wird das ganze Zeug doch net mit in´s Ram kopiert. Wenn das Programm weis, dass da nur ne Deutschlandkarte aktiv ist, könnten die Parameter überlesen werden.
    Mir geht´s hauptsächlich darum, das laufende Programm so schlank wie möglich zu machen. Startzeit iss für mich weniger das Problem.
    3 Mal editiert, zuletzt von kleiner Schelm ()
    danke für die Antwort. Jetzt müsste ich nur noch wissen, welche ID Deutschland hat, um es nicht zu löschen.
    Die Startzeit wird wirklich schneller dadurch, habs getestet.
    Original von Zero511
    in der userSettings.xml steht bei mir bei language "2"
    Da nehm ich an, dass dieser Wert genutzt wird.
    Bei mir läuft MN6 genauso wie vorher (nur eben schnellerer Start). Ich hab nur Country 1-3 in der applicationSettings drin gelassen.
    Hat jemand bei seinem X51V MN6 in den Datenspeicher verlegt und dann eine deutlich bessere Startzeit hinbekommen ?
  • Eigentlich habe ich ja ausführlich beschrieben, wo man sieht, wie die IDs zugeordente sind, aber gerne mache ich für Eiuch die Arbeit ;D
    1 - englisch
    2 - deutsch
    3 - französisch
    4 - spanisch
    5 - italienisch
    6 - holländisch
    7 - portugiesisch
    8 - schwedisch
    9 - dänisch
    10 - finnisch
    11 - norwegisch
    12 - tschechisch
    20 - griechisch
    21 - US-englisch
    23 - türkisch
    24 - polnisch
    26 - flämisch
    29 - russisch
    32 - ungarisch
    es gibt aber viel mehr IDs als diese, die du aufzählst. Deine beziehen sich auf die Sprachen, die man als Sprachausgabe hat.
    Z.B. sollte Deutschland meiner Meinung nach die ID 17 haben, habe auf der DVD mal die Xmls durchsucht, bin aber trotzdem nicht 100% sicher.
    Nur deine Aufzählung ist definitiv falsch, würde ich mal sagen, denn ID2 hat 40 kmh Speed-Limit in der Stadt, das kann nicht Deutschland sein.
    Aber trotzdem Danke für die Arbeit. ;D
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    Original von pikko
    hallo,
    so, jetzt will ich hier auch mal mit meinen werten "prahlen":
    ......... und alle *.png nochmals neu gepackt mit pngoutwin
    Wieviel Platz hast Du damit gewonnen ?
    Wenn ich das auch machen wollte müßte ich mir die Vollversion von pngoutwin kaufen ! :-D)
    sehe ich auch so. "2" kann eigentlich net für Deutschland stehen
    Irgendwer wird doch mal posten können, für was die Zahlen stehen.
    Es sind doch einige MN-Mitarbeiter hier dabei ;D
    Kann auch sein, dass "2" für Deutschland steht und die Zuordnung in der applicationsettings ein Versehen/Bug ist.
    4 Mal editiert, zuletzt von kleiner Schelm ()
    Dann vergesst sie einfach wieder : drink
  • Also laut der maps.xml auf der DVD könnte Deutschland die ID 17 haben.
    Ich glaube aber diese Werte dienen sowieso nur irgendeiner Anzeige oder so, ich glaube nicht, dass es sich dabei um die Geschwindigkeitsüberwachung handelt, denn dieser HEX-Code stellt wohl irgendwelche Farben dar.
    Vielleicht können MN5-Fachleute sagen, was die "SignPostInfo" zu bedeuten hat, gabs ja damals auch schon, so weit ich weiß.
  • Hallo Leute!
    Jetzt habe ich:
    1. Die SD-Karte mit FAT16-32kB formatiert
    2. Die MN6ResourcesBinary bereinigt sodaß sie von 5,4 MB auf 1,1MB geschrumpft ist
    3. Die NaviLip überarbeitet
    4. Eine Änderung in der Registry hat keine Wirkung gezeigt, deshalb habe ich es unterlassen
    5. MN6 von der SD-Karte in den Hauptspeicher gelegt
    6. Die Sound-Dateien auf der SD-Karte gelassen
    7. Mit UPX4PPC die MN6.exe und vocon3200api.dll gepackt
    Ergebnis:
    Von Vorher Start/Herunterfahren = 40/10 sek bin ich auf 29/9 sek gekommen (Bis und von der StVO aus)
    Ich würde ein übertakten ausprobieren, wenn ich ein Tool in deutscher Sprache finden würde (kann kein englisch) oder jemend würde mir beschreiben wie ich bei einem englischen Tool vorgehen muß ansonsten bin ich wohl am ENDE :-D)
