MN6 beschleunigen (Start und Programm)
  • @Raini59: bei mir sit die Startzeit mit Gesamteuropa exakt gleich wie mit Deutschlandkarte ?(
    Ich glaube, ich werde mir heute mal nach 2 Jahren einen Hardreset mit anschließender Neuinstallation gönnen.... wobei.... ich habe zich registrierte Programme mit individuellen Einstellungen.... ein bißchen graut mir ja schon davor.
    Oder aber ich mache mir im SpriteBackup eine Sicherung vom frisch installiertem MN|6 auf nacktem PDA und restore vor größeren Fahrten dieses Profil :-D)
    Naja, innerhalb von 3 Minuten kann ich jeden PDA-Stand wiederherstellen - das ist gerade mal die dreifache Zeit, die MN|6 bei mir zum Starten braucht :D
  • Eine "Manipulation" habe ich nicht erwähnt. :(
    In der NaviLib.ini habe ich folgende Änderung vorgenommen:
    [DB]
    FileName=\SD-Karte\MAPS
    Dieser Hinweis kam hier irgendwo im Forum zum Thema Performance.
    Ich hab´ allerdings (noch) nicht verifiziert ob sich mit oder ohne diesen
    Eintrag irgendwelche Änderungen der gemessenen Zeiten ergeben.
  • Wahnsinn... ?(
    Nur durch diesen Eintrag bin ich jetzt (D-Karte) bei vorher nie erreichetn 33 Sekunden bis zur StVO-Belehrung, und diese angeklickt, ist er anschließend viel schneller eingabebereit.
  • hier mal die komplette navilib.ini von mir:
    [DB]
    FileName=\Storage Card\MAPS
    [POIWarner]
    PreferedSpeedLookAheadSeconds = 20
    [Properties]
    ConfigFilesDir=\Storage Card\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFS
    Last used database directory=\Storage Card\MAPS\Alps and Adria_MN60.map
    [TMC]
    LastKnownFreq=876
    LastKnownPiCode=-1
    zeit muss ich noch messen, hab aber jetzt nur noch die alpen-karte drauf.
    vom gefühl her ist der start schnellen und vorallem, die anschliessende
    eingabemaske erscheint schneller.
    gruss
    thomas
  • Rock'n roll, Startzeit nun 33sek
  • moin,
    es hat mir ja keine ruhe gelassen:
    1: mit den registry einstellungen, dem formatieren und dem tipp der navlib.ini komme ich jetzt auf eine startzeit von 38 sek bis zum warnhinweis, wobei der poi-warner zuvor schon lief und der pda ausführungsmodus einstellung "turbo modus"
    2: komplettstart mn6 + poi-warner 46 sek "turbo modus"
    3: bei den einstellungen "automatisch" bis "standard" dauert es um die 15 sek länger
    gruss
  • Ach ja, hatte ich vergessen zu erwähnen: bei meinen Zeiten startet der POI-Warner im Hintergrund mit :D
    Habe also "erschwerte" Bedingungen :D
  • In welcher DAtei muß das geändert werden ???
    Wie schreibt einer in die NaviLib.ini "SD Karte" und der andere "Strage Card" ???
    Ist beides gleich?
    Einmal editiert, zuletzt von Nero-one ()
    Original von dolofan
    In der Registry auf dem PDA.
    wo finde ich dir :D
    Original von Nero-one
    wo finde ich dir :D
    Lies Dir einfach noch mal alles durch - es kann nicht sein, dass man innerhalb Stunden alles mehrfach erklären muss.
    Ist beides gleich?
    Das hängt davon ab, wie auf dem jeweiligen PDA die SD-Karte angesprochen
    wird bzw. benannt ist.
    Es handelt sich um den Namen des Datenträgers oder des Pfades.
    Schau nach wie der "Ordner" heißt hinter dem sich die SD-Karte verbirgt.
    Dieser Name ist einzutragen.
    Ein Freeware-Registryeditor für den PDA findet sich z.B. hier:
    TascalRegEdit Pocket PC
    Bei mir haben die Registry-Änderungen übrigens keinen weiteren Schub
    gebracht.
    Einmal editiert, zuletzt von Raini59 ()
  • moin,
    hat eigentlich mal jemand festgestellt, ob sich diese änderungen auf die navigation, hier hauptsächlich die anzeige im 3d modus zum positiven verändert haben ?
    ich kann es leider zur zeit nicht testen !
    gruss
    Ist beides gleich?
    deshalb habe ich die ganze navilib.ini hier eingestellt. am besten schauen,
    wie dir karte angesprochen wird und die bezeichen einfach oben eintragen.
    so kann kein fehler passieren, denn es muss die gleiche bezeichnung sein
    wie z.b. unter "ConfigFilesDir=" steht sonst bringt es nichts.
    gruss
    thomas
    Einmal editiert, zuletzt von beauceron ()
    danke für den Tipp!
    Ich habe auch die Registry-Änderungen vorgenommen.
    Bei mir ist die Startzeit von ca. 1'20'' auf 55'' geschrumpft. Und was das Beste ist: Der nachfolgende Bildschirm zur Zieleingabe kommt gleich nach dem StVO-Hinweis. Und das alles mit MN6 auf der SD.
    Ob die CF im MemPlug schneller ist, werde ich noch testen.
    Navigiert habe ich allerdings noch nicht mit den neuen Einstellungen.
    Nachtrag 27.01.07:
    Kein signifikanter Unterschied beim Start von MN6 von CF-Card. Obwohl laut SK-Benchmark die Lesegeschwindigkeit von der CF beinahe doppelt so hoch ist, wie von der SD-Card.
    Allerdings habe ich SK-Tools auf der SD-Card installiert.
    2 Mal editiert, zuletzt von Psionuser ()
