Sammelthread: Welcher PDA hinkt nach, welcher nicht?
  • @ HSVMichi
    ..........wollte sagen das mein MN6 in dieser Konstellation super funktioniert.
    Programm komplett im Hauptspeicher, Map auf der SD (nur aufgrund der Outlook Kompatibilität liegt eine MN6.exe zusätzlich im sonst leeren MN6 Verzeichnis auf der SD - habe noch nicht herausgefunden warum die Kontakte sonst nicht nach MN6 übernommen werden).
    Wie hast du das eigentlich auf deinem HP gelöst? Der 4150 ist doch auch kein Rennpferd. Oder ist das Proggi immer noch nicht da? :gap
    Gruß vom Werder Fan
  • Meine vage Vermutung:
    Mein PDA hinkt in der Anzeige mal nach und dann wieder auch nicht (und dies schon beim MN|5 und nicht erst jetzt beim MN|6).
    Aber: die Ansagen kommen subjektiv immer rechtzeitig.
    Da kommt bei mir der Gedanke hoch, dass die Navigationsroutinen der Software wie auch die Sound-Ansteuerung in Ordnung sind, dass jedoch die Grafik-Engine und/oder deren Ansteuerung nicht optimal programmiert sind.
    In den Zeit von Hochsprachen und zu minimalisierenden Entwicklungskosten macht sich heute niemand mehr die Mühe, die Grafikausgabe in schnellem hex-code zu entwickeln.
  • Mein Loox 720 hinkt ca. 300 Meter nach in 3D deutlich weniger aber auch ca. 50 - 100 m bei 2D.
    Original von runningvan
    @ HSVMichi
    Das erkläre mal bitte genauer ?(
    Mein Kenntnisstand ist der, dass Outlook-Kontakte nicht mehr funktionieren, wenn man MN|6 verlagert - das könnte man durch INI-Einträge korrigieren (ein User wollte das diese Woche testen; ich habe noch keine Rückmeldung gelesen).
    Wenn Du nun aus Outlook eine Adresse übergibst, dann wird deine MN6.EXE von der Erstinstallation (Speicherkarte) gestartet - d.h. die zweite EXE im RAM kommt gar nicht zum Zuge.
    Diese Aussage kann ich erst ab MN|6 bestätigen; beim MN|5 war der 4150 der optimale PDA auf Grund seiner schnellen Grafik (3,5 mal so schnell wie beim 2210), die für Navigon wesentliich mehr Vorteile brachte als 624 MHz. :)
    Allerdings jetzt ist es nicht mehr so. X(
  • Mein MDA Vari II (ist das eigentlich ein SchickiMicki-Teil nur weil aktuell?) mit der 5843 hinkt zwischen 25 m und 200m hinterher. Das hängt von der Geschwindigkeit ab. In der Stadt sind es meist nur 25 m (zwei Laternen-Abstand), was nicht weiter wehtut. Auf der Landstraße und der Autobahn wird es aber heftig.
    Vielleicht darf man keine aktuelle Hardware mit alten Karten verwenden? ;) Ich werde das mit eine Kabelmaus und einem rx3715 demnächst mal vergleichen.
  • HSVMichi
    genauere Erklärung: MN6 komplett in den Hauptspeicher kopiert und Navlib.ini sowie Registry angepasst. Programm wird über Verknüpfung auf den MN6 im Hauptspeicher gestartet.
    Später festgestellt das Outlook-Kontakte nicht übernommen werden.
    Also kompletten MN6 Ordner vom Hauptspeicher auf die SD zurück kopiert.
    Weitere Einstellungen nicht verändert. Dann nach und nach alle Dateien aus dem SD Ordner wieder gelöscht und Outlook getestet. Wen nur die .exe auf der SD verbleibt klappt die Datenübernahme aus Outlook, d.h. irgendwo steckt noch ein Verbindung zwischen Outlook und der exe auf der SD. Habe aber noch nicht herausgefunden wo.
    Lösche ich MN6 komplett von der SD funktioniert wie schon anderweitig beschrieben die Outlook Datenübernahme nicht.
  • Nochmals meine Theorie: wenn Du aus Outlook heraus den MN|6 startest, startest Du die EXE von der Speicherkarte (da Du ja keine Registry-Anpassungen vorgenommen hast).
    Um die Theorie zu bestätigen, dürftest Du aus dem vom RAM aus gestarteten MN|6 nicht "Ziele aus Kontakte" wählen können. Ist das so? ?(
    Aber wie auch immer: gerade MN|6 ist speicherhungrig wie sonst noch was, wie wir ja mittlerweile wissen. Und dann noch der POI-Warner dazu, da zählt jedes KB, den man zur Programmausführung im RAM frei hat.
    Du belegst mit einer EXE, die lediglich die Startzeit und sonst nichts beschleunigt, über 6MB davon! Du musst ja massig davon haben... :D
  • Registry ist wie beschrieben angepasst. Der MN6 läuft doch schon vom Hauptspeicher, wenn ich zu Outlook wechsle.
    Übrigens, HP 5550, RAM 128 MB, Rom 48MB
  • Auf meinem ipaq 2490 kann ich kein Nachhinken feststellen!
    Mich stört alleinig die lange Ladezeit. Gem. Navigonsupport soll sich die
    mit dem Update 6.1 verbessern. Ich hoffe und warte...
    Im Vergleich mit allen 3 MN6-PNA ist mein PDA bei der Routenplanung
    und auch beim Start des Sim.-Modus deutlich schneller ...
    Original von bab
    ...Hi Ingo
    da klemmte ganz einfach dein GGA Protokollsatz
    das haben Mäuse schon mal
    ja Kalli - wäre logisch
    aber nicht, wenn ich bereits einen Factory-Reset mit der Maus gemacht habe
    da kann nacher nichts "klemmen" - sollte man doch meinen
    denn die Erhöhung der Baudrate iat kein Factory-Reset, die bewirkt nur einen Warmstart
  • Ich habs auf meinem MDA Vario auf der SD Karte.....und desto höher die geschwindigkeit, desto grösser das nachhinken.....ich benutze ne leadtek bt maus und hab 21 mb freien speicher.....
    falls jemand einen tip hat, wie man das nachhinken abstellt, wäre ich dankbar
  • Hi Ingo
    Mäuse haben schon mal ab und an einen Schuß! Das GGA weg laufen kann,, denke ich, hat jeder von uns schon mal im Laufe der Jahre beobachtet.
    vlG Kalli
    ;) bab
  • Alles gelöscht....
    Entschuldigung: Falscher Beitrag
    Einmal editiert, zuletzt von Habicht99 ()
  • Hallo allerseits,
    Auf meinem Yakumo Delta X 5BT
    WM5
    512 MB Rom
    64 MB Ram
    habe ich auch das nachhinken das ich von MN 5.2.6 nicht kenne
    Oliver
  • - Dell AXIM X30 624MHz, 64/64MB
    - BT-Maus Royaltek RBT2010, Protokolle (noch) nicht geändert
    -> ca. 40-50m nachhinken im Stadtverkehr, egal ob 2D oder 3D... :(
    Autobahn noch nicht getestet...
    Hermann
