wind-hund-Skin 7.5: Nach OUTLOOK-Adressen navigieren; Farbauswahl; TourGenerator, Tunnel-Fkt
    Original von Holginho
    ich habe Deinen Skin Version 6.2 auf meiner noch PE 2.3-Version, jedoch kommt kein automatisches Port-Resetting gegen die TMC-Vergesslichkeit ??? Beim ursprünglich seperat aufgespielten Programm lag dies im Startup-Ordner von Wndows und lief. Soll ich diese Datei dorthin kopieren ???
    Du brauchst einfach nur in der Datei startmenu.mscr im Verzeichnis \My Flash Disk\Programme\Mortscript die Raute ( # ) ganz unten vor dem aufruf der TMC.exe entfernen.
    Gruß Jojo
    Hallo Holger,
    ups, sollte ich das auskommentiert haben? Bitte öffne mal die Startmenu.mscr im MortScript-Ordner und lösche das # vor dem Run, falls es dort stehen sollte.
    # Start des TMC-Workaround-Skriptes
    #Run (%MORT_PFAD%\"TMC.exe")
    Wenn Du dann noch anliegendes Skript in den gleichen Ordner kopierst, bist Du up to date.
    Und nein, mein Skin paßt nicht für GoPal 3 - leider ... Aber wer mir ein Update spendiert, der kriegt auch als Erster den wind-hund-Skin für PE Version 3! :lachen
    Grüße vom wind-hund
    Original von wind-hund
    Das ist so witzig, dass es schon wieder zum Heulen ist.... ach nee, anders rum...... ach, egal...
    :lachen :rofl :lachen
  • Hallo mal zwie Fragen aber bevor...
    ich war ja im Urlaub mit dem wind hund skin und da hat alles gut geklappt danke windhund!!!
    1) Was denkst du, wirst du deinen Skin auch für die neue GoPal Version 3 PE entwickeln...
    2) ich hab ja das PNA 470 MD 96190 mit Bluetooth, TMC.pro usw.
    WAS GLAUBT IHR WENN ICH UPGRADE WIRD DANN DIE SPRACHSTEUERUNG FUNKTIONIEREN???
  • Wenn Du ne R19 oder höher hast ja..... (mach nen Softreset und schau in der oberen Zeile im schwarzen Bildschirm was da steht)
    Einmal editiert, zuletzt von Hubert-Heinrich ()
    Original von sonytt
    Zu Frage 1 kannst Du ja mal zwei Post weiter oben lesen. ;)
    Zu Frage 2 kann ich Dir leider gar nichts sagen. :(
    2 Mal editiert, zuletzt von wind-hund ()
  • Jo mein lieber Windhund, dann bemüh Dich mal und schmeichel Dich bei Medion ein, da gibts angeblich Lizenzen.......
    Warst wahrscheinlich nicht artig und weichgespühlt, das merken die sich! : drink
  • Tja, man fragt sich schon, warum ein Skinner offenbar eine Lizenz hat, bevor sie auf dem Markt ist, um einen Skin zu entwickeln und andere nicht. Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft.
    Aber wer will schon Gopal 3.0, wenn er darauf nur mit dem Sokobana Skin fahren kann... :D
  • Die neue Version will und will einfach nicht kommen!!!! : drink
    Einmal editiert, zuletzt von altheo ()
  • Vielleicht streikt unser Windhund ja auch, bei der ungerechten Behandlung....... Ich könnts verstehen :-D) Sollten die anderen Benachteiligten auch machen. X(
  • Ich vermute ja, dass unser Wind-Hund den Geheimnissen zu dicht auf der Spur ist und von Medion demnächst ausgeschaltet werden soll. Die Moderatoren sind wahrscheinlich Under-Cover-Agenten.
    Ich werde sofort ins Zeugenschutz-Programm abtauchen.
    Bye bye
  • Hallo Freunde des wind-hund-Skins,
    es ist soweit: Nachdem ich an die Speicherplatzgrenzen von pocketnavigation.de gestoßen bin, hier eine abgespeckte Version des neuen Skins (das deutsche BT-Menu mußte der Größenbeschränkung zum Opfer fallen, ist aber nach wie vor über ältere Versionen downloadbar!)
    Neu in Version 7:
    [Blockierte Grafik: http://www.uni-bonn.de/~sbrodows/wind-hund/Koord.gif]
    * NEU: Nach Outlook-Adressen navigieren! (nur in Verbindung mit dem Telefonbuch von pnanavi! Separat installieren!)
    Was eigentlich erst in GoPal 3.0 möglich sein soll, im wind-hund-Skin bereits unter 2.x - wer braucht da noch ein Update? :D
    * NEU: Tour-Generator zur Änderung von Touren als Ergänzung zum Koordinatenprogramm (Dank an Klaus_GP!) Siehe auch hier.
    Wer noch auf der Reise ohne PC seine Routen bearbeiten möchte, für den ist das genau das richtige Programm!
    [Blockierte Grafik: http://www.uni-bonn.de/~sbrodows/wind-hund/Farben.gif]
    * NEU: Diverse Farbvarianten für Pfeil- und Kompaßansicht; wählbar aus dem Menü - kein Eingriff in den Code nötig! Dank an tungdil für unermüdliche Unterstützung!
    Damit kommt Farbe ins Spiel! Ob Alfa Romeo, BMW oder Citroen - nach Lust und Laune lassen sich Farbkombinationen auswählen, die zu jedem Auto passen!!
    * NEU: Automatischer Verbindungsaufbau nach Auswahl eines Telefonnummer im Telefonbuch
    Mit der neuesten Version des Telefonbuchs wird die ausgewählte Nummer jetzt automatisch angewählt, ohne weiteres lästiges Klicken im BT-Menu!
    * NEU: Verbessertes TMC-Skript; diverse Einstellparameter im Skript TMC.mscr, Dank an JoJoK
    Und weitere kleinere Änderungen:
    [Blockierte Grafik: http://www.uni-bonn.de/~sbrodows/wind-hund/Tunnel.gif]
    * NEU: Button "Tunnel meiden" im Menü Routenoptionen; beim Umstellen bitte etwas Geduld, der Button braucht ca. 2 Sekunden, bis er sich aktualisiert hat!
    * NEU: PNAs ohne BT-Modul: Taskbar- statt Telefon-/Telefonbuch-Button im Menü Einstellungen (wenn BT vorhanden: über PFSpecial.skn optional einstellbar)
    * NEU: Einstellungsmöglichkeit für den Speicherhaushalt, wichtig u.U. für das Backup, aber auch für GoPal (zu ändern in der MSDefines.mscr)
    * NEU: Das bewährte Startmenu von hsuelzen dank seiner Unterstützung jetzt mit drei Untermenüs
    * NEU: Sat-Fix nun ohne Pathfinder_leer.reg möglich!
    * Leichte graphische Anpassungen
    * Bugfix: Sonnenbrille in der Pfeilansicht repariert
    * Bugfix: Verhalten des Telefon-Buttons in der Pfeilansicht
    * Bugfix: Verschwindende Distanzanzeige behoben? Bitte Feedback! Test!
    Ich habe versucht, den manchmal (selten) verschwindenden Distanzanzeigen nachzugehen. Bitte um Rückmeldung, falls es nach wie vor zu Ausfällen kommt!
    So weit für heute, viel Spaß!
    Saubere Arbeit, wind-hund! :applaus:applaus
    Mit der Integration der Tools hast Du erstmal die Nase vorn. Hoffentlich macht Dir da Medion keinen Ärger, Du weißt ja, keine Skins mit einer Funktionalität von höheren Versionen! :D :D
    Und der Taskbar-Button ist auch 'ne gute Idee, recht schnell erreichbar. Da ist Dir wieder ein toller Wurf gelungen!
  • Gratulation auch von mir! :applaus
    Du skinst ja schneller als ich Deine Beschreibungen lesen kann. :D
    Gruß sokobana
