mit den Angaben der Koordinaten würde ich mal sagen: Bingen am Rhein :gap
Original von TranceRulez
Gibts nicht die Möglichkeit das Programm auf den PDA zu kopieren und die Karte wie gewohnt auf der SD-Card zu lassen???Hab mir mal die UserSettings.xml aus dem MN6/Settings-Verzeichnis angeguckt
<Map>
<Orientation>2</Orientation>
<CurrentMap>\Speicherkarte\MAPS\Germany_MN60.map</CurrentMap>
</Map>...und dann hab ich mir gedacht... okay, ich kopier mal den Ordner MN6 von der Speicherkarte direkt aufs Gerät unter Programme.
Das waren ca. 19 MB.
Der MDA2 braucht jetzt zum Starten von MN6 ca. 2-3 Minuten
aber dafür ist die Performance während der Bedienung echt fixer. Also das funktioniert, wenn auf der Speicherkarte nur noch der Ordner Maps drauf ist mit den Karten drin.Denke mal die langen Startzeiten haben was mit dem etwas wenig freien Speicher auf dem Gerät zu tun?
Navi-Berechnung hab ich nun damit noch nicht ausprobiert, da ich alle Mäuse im Auto hab...
wo gibts eigentlich wie bei MN5 diesen Windows-Startbutton um mal eben andere Programme nebenher zu öffnen???
Lege Dir den <Heute>-Bildschirm über "Einstellungen" -> "Tasten" auf eine nicht benögtigte Taste (z.B. die seitliche Taste für Sprachaufzeichnung)
Original von keyman1
mit den Angaben der Koordinaten würde ich mal sagen: Bingen am Rhein :gaphi
Danke dir!
aber dafür ist die Performance während der Bedienung echt fixer. Also das funktioniert, wenn auf der Speicherkarte nur noch der Ordner Maps drauf ist mit den Karten drin.Beides entbehrt jeglicher Logik
Ein Programm startet grundsätzlich schneller, wenn es direkt im RAM liegt, da es ansonsten erst in denselbigen kopiert wird.
Daraus ergibt sich, dass bei der Bedienung keinerlei Unterschiede entstehen dürften, denn in beiden Fällen wird das Programm im RAM ausgeführt und die Daten von der Speicherkarte gelesen.
Naja, und Du bist der erste, der auf solche Ergebnisse gekommen ist. Bei allen anderen war es so wie erwartet: Start 10 Sekunden schneller, Bedienung unverändert.
Naja ich verwende wohl den ältesten PDA von allen
Da kann es schon mal Anormalitäten geben, oder?
Hi
Tip:
Formatiere deine Speicherkarte mit FAT16 und spiele die Map neu auf.Ich denke, es geht dann wieder zügig.
vlG bab
Hab ich schon gemacht, hat rein gar nix gebracht. Weder auf dem MDA3 noch auf dem MDA2...
Generell hab ich noch nie einen Geschwindigkeitsunterschied zw. FAT16 und FAT32 feststellen können...
So, das Thema hieß MN|6 fuer PDA und meine ersten Eindruecke, also möchte ich auch mal was dazu sagen: Wollte erst einmal die mitgelieferte, für mich etwas zu kleine SD-Card unangetastet lassen, und schob erwartungsvoll meine 4GB extrememory 133x100x SD Karte und die Navigon-DVD in die dazugehörigen Slots. Doppelklick auf Start.exe und schon ein ungewohntes Bild:...
[Blockierte Grafik: http://www.schnorpsweb.de/images/naverror.jpg]
OK, weggeklickt, Sprache ausgewählt, aha, Karte einlegen. Ja wo ist sie denn, sie steckt doch schon im Slot. Also Arbeitsplatz auf und siehe da, sie ist schon da:
[Blockierte Grafik: http://www.schnorpsweb.de/images/screenshot_nav.jpg]
MN|6-installer meckert immernoch. Also dann mal schnell Karte mit dem Panasonictool neu formatiert. Erfolg: Niente, also noch einmal mit XP formatiert, wieder nichts, neuer Versuch mit Panasonictool, kein Erfolg.
Vielleicht liegts am Cardreader, also ran ans fast neue Schlepptop, SD-Karte passt ja direkt dran dank integriertem Kartenleser. Was soll ich sagen, es passierte dasselbe wie am Desktop-PC.Nun denn, jetzt mal schnell die alte, 2GB Karte einschieben und siehe da, Karte wird erkannt. Aber 2GB sind ja ein bischen wenig, die mp3-Files müssen ja noch drauf. Also jetzt die rettende Idee: Inhalt der Originalkarte von Navigon per Explorer auf die 4GB-Karte kopiert, Karte rein in den Loox N560 (vorher MN|5 und alle seine Reste deinstalliert und gelöscht) und siehe da, kaum ist die Karte drin, meldet sich auch schon die Installationsroutine des MN|6.
Nach dem 1. Start brav registrieren, machen wir. Achtung, nach dem Anzeigen der Geräte-ID möchte MN|6 nicht die Seriennummer (3x 5-stellig), sondern den Aktivierungscode (3x 6-stellig).Nun gleich zur Testfahrt, Startscreen und der STVO-Hinweis sind nach insgesamt 30 Sekunden weg, auch wenn meine SD-Karte mit FAT32 formatiert ist und ich das Programm auf der Karte gelassen habe. Allerdings habe ich keinen extra POI-Warner installiert. Beim Test musste ich feststellen, das der Hauptspeicher immer voller wird, je länger die Route ist und wahrscheinlich bei 700km der Hauptspeicher abk..ckt. Die POI-Icons muss man mit der Lupe suchen, dank VGA-Auflösung (evtl. gibt es bald PDA-Autohalterungen mit vorgesetztem Vergrößerungsglas), die Menüpunkte sind manchmal schwer zu erreichen, hier wäre vielleicht eine Art Sitemap nicht verkehrt. Aber sonst gibt es eigentlich nichts auszusetzen, außer das zuviel Flash-Spielereien eingebaut sind, die wahrscheinlich etwas an den Ressourcen knabbern.
Ich kann nur raten, einen aktuellen Cardreader zu benutzen.
Meine 4GB-Powerspeicher wurde anstandslos von der Setup-Routine auf dem PC erkannt.
Ja, der RAM-Bedarf ist überverhältnismäßig hoch.
Vielleicht sind ja meine ersten Eindrücke für den einen oder anderen auch von Interesse:
Loox N500, also ziemlich langsam, und MN6 mit Zentraleuropa. Nix neu formatiert oder sonstwie geändert. Start ca. 30 Sekunden. Geschwindigkeit in den Menüs weit schneller als in MN5, aber immer noch zäh, vor allem im Vergleich zur Konkurrenz (iGo). 3D- Navigation flüssig, hinkt minimal um 5-10m hinterher. Kartenmaterial Deutschland weit besser als Teleatlas (iGo), Kartenmaterial Tschechien und Polen dagegen eine einzige Katastrophe. Routenberechnung zäh und zumindest im Modus "schöne Route" seltsame Ergebnisse (Umwege sind dort ja logisch, aber scheinbar lagen alle schönen Routen im schlecht erfassten Polen?!).
Nun ja, ich bin nicht unzufrieden, aber eigentlich brauche ich MN nur wegen der guten Deutschlandkarte. -
Original von HSVMichi
Ich kann den Hama "USB 2.0 Card Reader 35 in 1" empfehlen, der von der Hama-Website erforderlichenfalls per Software-Download aktualisiert werden kann.
Original von Schnorps
Aber sonst gibt es eigentlich nichts auszusetzen, außer das zuviel Flash-Spielereien eingebaut sind, die wahrscheinlich etwas an den Ressourcen knabbern.Wenn du damit die animierten Menüs meinst, die kann man in den Optionen abschalten.
Original von Zero511
Animierte Menüs hatte ich gleich abgeschaltet, ich meinte das Zoomen und Drehen des Kartenausschnitts, wenn die Navigation startet, und das drehende Logo, wenn man irgendetwas beendet usw.
