SimonSkin 1.6R2 (variable Farbanpassung)
  • Hab grad festgestellt, das die graue Kompassrose nicht so funzt wie sie soll.
    Weiß aber nicht warum. Das was in gimp tranzparent ist, ist in der Kompassansicht schwarz. :-D):-D):-D)
    Jemand ne idee?
    Einmal editiert, zuletzt von navmicha ()
  • Hallo
    Neue Version soeben Online gestellt.
    Änderungen sind:
    - BUG in TMC-Detailansicht beseitigt
    - Kompass Nachttauglich
    - Korrektur an der Nachhinkeposition
    - Kleinere Optimierungen
    @Navmichi
    Hab mir den Kompass angeschaut, und muss sagen er passt perfekt zum Skin, vielleicht finden wir noch einen Weg die Grafik zu verkleineren. Das Bild hat jetzt doch eigentlich weniger Pixel ? ?( Die Die neue TMC-Grafik ist auch bearbeitet und integriert.
    Nachhinkeposition.
    Mir sind hier Ungereimtheiten auch schon aufgefallen. Ich habe nun mal den Code von rohoel (danke) integriert, bitte um Echo bei deinen Beobachtungen.
    Schönen Gruss, Simon
  • Hallo rohoel und navmicha.
    Ich habe heute mal drauf geachtet wie es auf einer kreuzung den nun aussieht. Ich muss festellen das der Positionspfeil eher zu weit oben ist, anstatt nachhinkt ? Die -24 scheine zuviel des guten zu sein.
    Ich stelle aber auch fest das es öfters der Fall ist das es vorkommt das der Pfeil auch mal zu weit links oder rechts der Strasse ist. Wobei dies ja nichts mit der Skinansicht zu tun hat.
    Ich werde in meiner PfSkin die Paramter mal auf Urzustand zurückbringen, und sehn wie es sich dann verhält.
    Falls jemand schneller die optimale Einstellung finden sollte, bitte um Bekanntgabe.
    mfg Simon
    p.s. Wird wohl noch eine Version 1.4R5 brauchen :gap
    • Offizieller Beitrag
    hi simon,
    zum nachhinken gabs ne riesentestaktion im forum 465, leider weiß ich den beitrag nicht mehr aus dem kopf. kann modding oder skins gewesen sein.
    fazit dort war: bei wem es voreilt, der stellt die werte um minus 16 um. mir war das zuviel. ich fahre derzeit mit folgenden änderungen für mich optimal, wobei ich fahrrad, fußgänger u.a. nicht angeglichen habe:
    MapViewArea
    Coordinates: $AREA_COORDS$;
    DefaultFont: 5;
    ResizeBehaviour: Both;
    MapView
    Class: MapView;
    BGColor: 245,230,191;
    DisableFocus: yo;
    PreResetAlpha: yo;
    VehicleBitmap2D1: 245,0,0,48,48,-23,-22;
    VehicleBitmap2D2: 245,0,1104,48,48,-19,-22;
    VehicleBitmap2D3: 245,0,1056,48,48,-16,-25;
    VehicleBitmap2D4: 245,0,1008,48,48,-12,-13;
    VehicleBitmap2D5: 245,0,960,48,48,-10,-17;
    VehicleBitmap2D6: 245,0,912,48,48,-8,-20;
    VehicleBitmap2D7: 245,0,864,48,48,-8,-24;
    VehicleBitmap2D8: 245,0,816,48,48,-8,-28;
    VehicleBitmap2D9: 245,0,768,48,48,-10,-32;
    VehicleBitmap2D10: 245,0,720,48,48,-13,-35;
    VehicleBitmap2D11: 245,0,672,48,48,-16,-37;
    VehicleBitmap2D12: 245,0,624,48,48,-20,-39;
    VehicleBitmap2D13: 245,0,576,48,48,-24,-40;
    VehicleBitmap2D14: 245,0,528,48,48,-28,-38;
    VehicleBitmap2D15: 245,0,480,48,48,-32,-37;
    VehicleBitmap2D16: 245,0,432,48,48,-36,-35;
    VehicleBitmap2D17: 245,0,384,48,48,-37,-30;
    VehicleBitmap2D18: 245,0,336,48,48,-39,-27;
    VehicleBitmap2D19: 245,0,288,48,48,-39,-23;
    VehicleBitmap2D20: 245,0,240,48,48,-38,-19;
    VehicleBitmap2D21: 245,0,192,48,48,-36,-15;
    VehicleBitmap2D22: 245,0,144,48,48,-34,-12;
    VehicleBitmap2D23: 245,0,96,48,48,-31,-24;
    VehicleBitmap2D24: 245,0,48,48,48,-27,-23;
    VehicleBitmap3D: 246,0,0,48,32,-24,-16;
    original steht drin:
    MapViewArea
    DefaultFont: 5;
    MapView
    Class: MapView;
    DisableFocus: yo;
    PreResetAlpha: yo;
    VehicleBitmap2D1: 245,0,0,48,48,-23,-8;
    VehicleBitmap2D2: 245,0,1104,48,48,-19,-8;
    VehicleBitmap2D3: 245,0,1056,48,48,-16,-11;
    VehicleBitmap2D23: 245,0,96,48,48,-31,-10;
    VehicleBitmap2D24: 245,0,48,48,48,-27,-9;
    VehicleBitmap3D: 246,0,0,48,32,-24,0;
    ich fahre karte in fahrtrichtung, meist in 2d, deshalb kann ich zur genauigkeit von 3d nur bedingt was sagen. meine änderungen in 2d: die oberen drei werte minus 14, die unteren drei werte ebenfalls, in 3d wird um minus 16 verringert.
    die ganzen werte in der mitte dürften sich nur bei drehender karte (richtung norden) auswirken. damit habe ich keine erfahrungen gemacht.
    versuch mal mit den werten zu spielen, dann findest du auch dein optimum.
    mfg rohoel.
  • ...sind folgende:
    Bei hohem Autozoom, ist der Pfeil seinem Weg voraus (siehe oberer Pfeil im unterem Bild).
    Bei einem kleinen Maßstab von ca. 50 bis 100m stimmt die Porition nicht immer und ist manchmal etwas zu weit hinten (siehe unteren Pfeil im Bild).
    Werd auch nochmal die Originalwerte nehmen und austesten!
    Anmerkung: Die rote Linie soll die eigentliche Position darstellen! ;D
    mfg navmicha
  • Hallo Simon,
    dein Skin gefällt mir sehr gut :] , doch gefällt mir der abgedunkelte Abbiegehinweis nicht so gut. So bei ner Landstraße (weiß) find ich es sehr hilfreich :tup , da es nicht so blendet, doch bei ner Bundesstrasse bzw. bei ner Autobahn gefällt es mir überhaupt nicht. :(
    Kann man es nicht so machen, das es nur bei ner "weißen" Straße eingeblendet wird und sonst nicht? ?(
    Wenn nicht, kannst du mir sagen wie ich die Überblendung entfernen kann! :applaus
    Vielen Dank!
    LG navmicha
  • Hallo Navmicha.
    Ich habe gestern mal testehalber die Werte für den Positionspfeil wieder auf die Werte des Original-Skins gebracht. Als ich heute in die Firma gefahren bin habe ich mir das Problem auf den Kreuzungen nochmals genauer angesehn. Siehe da gestern war ich laut Navi schon über die Kreuzung hinweg, mit den nun eingestellten Werten stimmts ganz genau :D.
    Ich denke es dürfte ein Problem von manchen Geräten sein ?
    Auf alle Fälle klappts bei mir mit den Original Werten sehr gut. Mir ist der kleine Schönheitsfehler bislang nie aufgefallen da ich zu 99% mit Pfeilansicht unterwegs bin ... 8)
    Betreffend der Einfärbung Strassentafel:
    Schau in die PFSkin.skn und Suche nach "IconPanelMaske". Diesen Absatz kannst du auskommentieren (mit "//" am Anfang der Zeile) und schon ist die Einfärbung weg.
  • Hab es soeben entfernt! :]
    Aber wie gesagt, deinen Skin find ich ansonsten super!
    Bezüglich der Pfeilposition, kann ich leider noch nicht sagen, ob sich was geändert hat. Hoff das es so ist wie bei dir! Aber ich meld mich dann nochmal!
    LG navmicha
  • Sorry, aber ich glaub ich hab noch einen Bug entdeck. :-D) An sich nicht schlimm, doch unschön!
    Wenn du in der TMC-Sender Ansicht bist und mal von automatischer Suche auf manuelle Suche oder Frequenzwahl klickst, ist dann dort der rechte Button für die Sendersuche nach ganz unten verrutsch! :(
    Trozdem noch nen schönen Amnd! ;D
  • Hab heut mal meine Pfeilposition überprüft!
    Ist super, müsste so "fast" genau stimmen! :)
    Vielen Dank! Darauf müssmer einen : drink !
    LG navmicha
  • hallo navmicha.
    kann ich nicht nachvollziehen.
    ein kleines schönheitsproblem ist das die buttons eine unschöne umrandung haben, aber das hier was verrutscht ist kann ich bei mir nicht feststellen. kannst du mir vielleicht ein screenshot zukommen lassen ?
    mfg Simon
  • Halllo!
    Dieser Skin hier ist wirklich genial und für mich persönlich mit Abstand der beste! Super Arbeit von Simon!
    Das Einzige, was mir noch zum vollständigen Glück fehlt, wäre ein Icon für den MP3-Player direkt in der Kartenansicht.
    Könnte mir vielleicht bitte jemand (Simon?) ;) helfen, welche Codeschnipsel wohin müssen? Den Button kann ich mir selber organisieren und im Prinzip weiß ich auch, was ich zu tun habe. Mein hauptsächliches Problem ist, dass ich nicht weiß, an wievielen Stellen in der PFSkin.skn Änderungen vorgenommen werden müssen.
    Ein großes Dankeschön vorab für die Hilfe! :)
    Original von Simon74
    Hallo Simon,
    ok :( , wenn du das Problem nicht hast, dann liegt es bestimmt an meiner kleinen Änderung, die ich vorgenommen habe. Hab mir nämlich noch nen Button "Verkehrslage" eingefügt. Muss ich mal schaun!
    @cootie
    Vesuchs mal, indem du das in die "MapViewArea" (einfach danach suchen) die blaue Schrift einfügst (am besten nicht gleich zu beginn, sondern nach den VehicleBitmaps):
    MP3Player
    Class: LauncherButton;
    Coordinates: 430,110,50,50;
    Icon: 300,0,2,30,30,10,10;
    PYOffset: 3;
    //Enabled: 300,0,3,30,30,9,10; //
    //Pushed: 300,0,0,30,30,9,10; //
    BGMode: nontransparent;
    FocussedColor: 0,0,0,0; //avoids showing the button
    DisableFocus: yo;
    Wordbreak: yes;
    KPush: enter,left;
    launchtype: relative;
    //launch: "\Storage Card\TCPMP The Core Pocket Media Player\player.exe";
    launch: "\My Flash Disk\Medion\MP3Player.exe";
    ;D
    LG navmicha (danke windhund und co)
