Hallo pnanavi,
ist denn dein tolles Programm kompatibel mit Gopal 4?
Falls nicht?
Wirst du es richten ;D ?
Danke für deine Arbeit!
Hallo pnanavi,
Falls nicht?
Hallo pannavi,
zunächst einmal Respekt und vielen Dank für die zahlreichen Informationen an alle im Forum. Super !
Ich bin zufällig vor kurzem auf Pocketnavigation gestoßen und war überrascht, was alles machbar ist.
Seitdem beschäftige ich mich ein wenig damit und habe Deine Programme entdeckt. Wie ich gerade bemerkt habe, wurde dieser Thread seit Januar nicht mehr genutzt. Bin ich meiner Zeit hinterher ? egal
Ich habe eine Frage zu Deinem Skintausch und Deinem Startmenu.
Ich habe alles nach Anweisung ausgeführt, auf deinem Startmenu erscheinen nach Auswahl des Buttons Skintausch die drei Skins Original, Black Vario Sokobana und Windhund einschließlich der entsprechenden Bilddateien ohne irgendwelche Fehlermeldungen. Trifft man eine Auswahl, wird der entsprechende Skin durch einen Punkt markiert und - leider passiert nichts weiter ? Ich habe mir den Thread durchgelesen, aber leider keine Lösung gefunden.
Hast Du eine Idee, wo das Problem liegt ?
Uwe
Ja! ![]()
ZitatTrifft man eine Auswahl, wird der entsprechende Skin durch einen Punkt markiert und - leider passiert nichts weiter ? Ich habe mir den Thread durchgelesen, aber leider keine Lösung gefunden.
Hast Du vlt. identische Bildchen drin (zum Test mal wechseln)? Und werden die Verz. auch wirklich kopiert?
Alle Kopier-Aktionen sind sehr gut über das AS-Fenster zu sehen, wenn dort der Ordner \My Flash Disk\navigation angezeigt wird.
Hallo Ralf,
danke für deine offene Einschätzung.
Hatte ich so auch schon vermutet ![]()
Dann wollen wir mal versuchen ein wenig aufzuholen.
Wie gesagt, ich nutze das Navi bereits seit einem Jahr und habe mich nie sonderlich damit beschäftigt. Es führte im Auto problemlos von A nach B und fertig. Auf der Suche nach Möglichkeiten, die Daten vom MTP 2007/2008 aufs Navi zu übertragen, bin ich auf Pocketnavigation gestoßen. Sozusagen mit einem Jahr Verspätung - was solls. Die Sache ist auch nicht überlebenswichtig, aber Du kennst das sicher auch, wenn einen erst Mal der Ehrgeiz gepackt hat, dann möchte man auch nicht unbedingt aufgeben.
Nun zu Deinen Tipps - vielen Dank dafür.
An den Bildern kann es nicht liegen. Ich habe die Vorlagen von pnanavi genutzt und diese werden auch korrekt im Startmenu nach Betätigung des Button Skintausch angezeigt und sind richtig in den Ordnern angelegt. Die drei angelegten Ordner Skin480x272 , Skin480x272_Geändert_1 und Skin480x272_Geändert_2 werden auch nach Auswahl eines Skins umbenannt in MyFlashDisk/Navigation z.B. der Sokobana-Skin Skin480x272_Geändert_2 wird nach Auswahl umbenannt in Skin480x272_Original. Wenn ich das Startmenu nach Auswahl beende und die Navigationssoftware starte, startet immer der Originalskin.
Ich habe die kompletten Dateien des jeweiligen Alternativskins in den jeweiligen neuen Ordner eigefügt. Liegt hier vielleicht das Problem ? Hätte ich evtl. nur den Ordner Skin480x272 der Alternativskins einfügen dürfen ?
Vielleicht hast Du ja noch einen Tip für mich.
Schöne Grüße nach Süddeutschland
Uwe
Kann ich nachvollziehen! ;D
ZitatIch habe die kompletten Dateien des jeweiligen Alternativskins in den jeweiligen neuen Ordner eigefügt. Liegt hier vielleicht das Problem ? Hätte ich evtl. nur den Ordner Skin480x272 der Alternativskins einfügen dürfen ?
Also, das Prinzip hast Du fast richtig verstanden. In den jew. Unterverz. Skin480x272* muß jeweils der komplette Inhalt aus dem org. skin480x272-Ordner inkl. der spezifischen Skin-Dateien vorhanden sein.
Also am besten zu Beginn nur den org. Skin, resp das Verz. Skin480x272 x-Mal kopieren und nach Schema umbenennen.
Wenn Du jetzt von '0' auf '1' schaltest, wird der org. SKin unterhalb \Skin480x272 beim Umschalten zu \Skin480x272_Original und der \Skin480x272_Geändert_1 zu \Skin480x272, dem dann aktuellen Skin, der Ordner Skin480x272_Geändert_1 muß dann logischerweise fehlen.
Ich hoffe, du warst jetzt geholfen! ;D
PS: Und die Konstruktion mit dem Zusatzverz. nicht außer acht lassen! ![]()
Hallo Ralf,
eigentlich ist alles so, wie es sein sollte ![]()
Ich habe den Eindruck, das der jeweils gewählte Skin zwar getauscht, aber nicht gestartet wird. Kann es sein, dass das Programm Startmenu unter GoPal2.3AE nicht funktioniert ? Startet der Skin gewöhnlich direkt nach der Auswahl, oder muss die Auswahl noch in irgendeiner Form bestätigt werden ? Der einzige Button der zur Verfügung steht lautet: Beenden
und das mach ich jetzt auch - für heute ![]()
Uwe
Du kannst GoPal auch ohne Startmenue starten mit Doppelklick auf \My Flash Disk\navigation\mnavdce.exe. Nur daran liegt's nicht, weil die ja nicht verschoben wird. ![]()
Lies Dir morgen nochmal in Ruhe die Anleitung und diesen kompletten Fred durch, irgendwo ist bei Dir immer noch der Wurm drin.
Hallo Ralf,
der Skintauscher läuft, nachdem ich ausschließlich die jeweilegen Skindateien in die entsprechenden Ordner kopiert habe und bisher keine Anpassung des RES-Odners und des TTI-Ordners vorgenommen habe - ist dass noch nötig ? Vorher hatte ich den kompletten Skin in den Ordner kopiert, was ja eigentlich lt. Anweisung auch richtig gewesen ist - oder ? Leider lassen sich die Skins jetzt logischerweise nicht voll nutzen, bzw. es fehlen enthaltenen Programme wie z.B. Koord465
Die Frage ist: Wie kann ich die Skins Sokobana Simply Black Vario 1(1).01 bestehend aus drei Ornern (My Flash Disk , Storage Card , transparent) und den Skin Windhund 1-Klick-Skin ver 7.5 bestehend aus zwei Ordnern (My Flash Disk und Windows) komplett nutzen einschließlich z.B. Koord465, was ja der Ausgangspunkt der ganzen Aktion war. Um diese Skins komplett nutzen zu können, müssen diese Ordner doch irgendwo untergebracht werden-oder? Oder doch in die neu angelegten Ordner z.B. Skin480x272_Geändert_1 ?
Ich möchte angesicht des ersten zarten Erfolgs
eigentlich keine Experimente machen und alles wieder über den Haufen werfen. :angst
Kannst Du mir sagen, was noch zu tun ist ?
Schönen Gruß und ich hoffe, ich nerve nicht zu sehr ![]()
Vielen Dank
Uwe
Mist, Doppelposting! ![]()
Tja, bei den beiden Skins, die sehr extensiv auf ext. Tools aufsetzen, mußt Du entweder die Pfade in \My Flash Disk\Navigation\Skin480x272\PFDefines.skn und MSDefines.mscr (beim wind-hund) manuell anpassen oder diese Dateien doppelt in den jeweiligen Verz. vorhalten (wobei sich die Scripte aber schon unterscheiden).
Da jetzt ein Rezept zu liefern, ist zu zeitaufwändig und eigentlich auch nicht unbedingt nötig. Diese Verz. werden ja nicht verschoben, sondern nur vom jeweiligen Skin zur Laufzeit aufgerufen.
Nur das Skin-Verz. selber ist wichtig, weil das ausgetauscht (umbenannt) wird! Insoweit müßten, wenn alle anderen Dateien an ihren jeweiligen Bestimmungsort kopiert worden sind, diese Skins für sich als solches schon funktionieren.
ABER: Der Aufruf aus dem Startmenue ist evtl. zu prüfen (ob dort eine 'Umleitung' via Script erfolgt, wie beim wind-hund) und Spezialitäten wie das eingebaute Backup erfordern möglicherweise auch eine Anpassung.
Ich hatte damals diese beiden und noch den Lambskin drauf (aber ohne Backupfeature) und die liefen auch. Also, mit etwas Mühe und Geschick ist das schon zu schaffen. Zumal jetzt auch kaum noch die Gefahr von Update besteht
und - im Vergleich zum soko-Skin - speziell der wind-hund-Skin sehr adaptierfähig ist. ![]()
Hallo Ralf,
da muss ich dann wohl passen. Hat aber Spaß gemacht, so ein wenig am Navi zu basteln. ![]()
Habe mir inzischen den Sokobana-Skin aufgespielt, einen NWP-Button eingefügt und jetzt wird erst mal das Abfahren von Routen aus den MTP genossen. Das war ja schließlich der Grund der Aktion. ![]()
Vielen Dank nochmals für Deine Hilfe.
Uwe
Ist zwar schade, daß Du so schnell die Flinte ins Korn wirfst,
aber wenn Du Deine eigentlichen Ziele anders erreichen konntest, nun denn! ![]()
Die Frage wurde weiter oben chon mal gestellt, aber nicht beantwortet:
Läuft der Skintauscher auch mit GoPal 4.xx?
Grad über die SuFu gefunden, guckst Du hier: Thema Skin Tausch und wie wird es gemacht
Grds. sollte es also gehen, wobei immer auch die jeweiligen Spezialitäten des Skins zu berücksichtigen sind!
Hallo Manfred, schönen Dank. Irgendwie habe ich das übersehen.
