Hallo pnanavi,
das ging jetzt aber superschnell!
Hab die setup.exe sofort gestartet und es läuft alles wieder perfekt!
Danke nochmals für die schnelle Hilfe!
Gruß, winerwan
Hallo pnanavi,
Gruß, winerwan
eine Frage da Sokobana mit hier "überwiesen" hat:
Hat jemand den Skintaucher schon mal mit dem aktuellen Sokobana
Skin zum laufen gebracht, da der ja eine ziemlich aufwändige
Installationsroutine hat?
Danke und bis dann!
Da ich lieber alles händisch mache, nein. ![]()
Aber so schwer kann's doch nicht sein.
Man muß natürlich verstehen, wie der Tauscher arbeitet (und das steht auch in der Doku drin): das Programm macht nichts anderes, als den Original-Ordner mit dem Geänderten Ordner zu tauschen ("Skin480x272" Ordner wird umbenannt in "Skin480x272_Original", und "Skin480x272_Geändert_1" wird umbenannt in "Skin480x272"), usw.
Also: seinen Skin zum Aktuellen machen und dann überprüfen, ob auch die res-Dateien (\My Flash Disk\navigation\res\de) bzw. weitere außerhalb des \Skin480x272-Ordners mit davon betroffen sind. Die müssen dann in einen Zusatzordner verschoben werden, dazu lies mal ab hier.
Genau wie's Ralf25 schon beschrieben hat. Es ist sozusagen zuerst ein Klone des Originalskins als Tauschskin anzulegen. Der wird dann aktiv gesetzt und bildet die Grundlage für das (händische oder auch per Routine automatisierte) Aufsetzen des Soko oder anderer Skins.
Der Skintauscher aktiviert ja die Alternativskins im Prinzip durch einfaches Umbenennen von Verzeichnissen und gaukelt dem System so jeden Skin dann als den originalen vor. Besser gesagt, der Alternativskin befindet sich wenn er aktiv ist in den Standardverzeichnissen.
Was der Skintauscher dazu woher zieht wird in dessen Beschreibung gut erläutert.
Bei mir funktioniert das auch nach Verwendung von Sokos automatisiertem Ablauf seiner Skins.
TeeSteinchen
1. Danke für die schnelle Antwort
2. Für mich leider nicht ganz befriedigend, kommt aber auch daher
da ich neu in der Materie bin und noch nicht alle Zusammenhänge kapiere
(wird wohl leider auch noch etws dauern, fürchte ich).
Ralf25:
Das mit dem umkopieren/umbenennen er Verzeichnisse bei Skintauscher
war mir schon klar. Das ist ja dann doch nicht so schwer zu durchschauen.
Dass mittlerweile auch die Verzeichnisse RES + TTI durch eine "Kunstgriff"
mit versorgt werden ist auch klar.
Allerdings vertehe ich ich folgendes noch nicht so ganz:
1. Das Menü
Einige Skin liefern eigen Menüs mit - Reicht da eine Sicherung des jeweiligen
Menüordners (die Verknüpfung/Pfade zu den einzelnen Progammen mal dahingestellt)?
2. Im aktuellen SOKOBAN Skin gibt noch eine Ordner "Reserve", der verdächtig nach Verknüfungen für den Autostart aussieht und einen Link
auf einen "sokobana_service" enthält. Mhhh - Gyros????
Aber wie macht er das mit den Mortscripten - wo kommen die hin.
Aber was ist jetzt die eingeltiche Frage: Vor lauter Scripten verstehe ich nicht mehr, ob etwas außerhabl den 3 Verzeichnissen Skix..., RES und TTI liegt? Hat sich da jemand schon mal durchgekämpft?
Bis dann!
OK, nachdem das Grundsätzliche wohl geklärt zu sein scheint, müßte Dir jetzt TeeSteinchen weiterhelfen können.
Ich habe den akt. soko-Skin bei mir noch nicht drauf und kenne daher auch nicht jedes einzelne Verz. und müßte mich da auch erstmal schlau machen. Und TeeSteinchen ist es wohl schon! ![]()
Naja, sonderlich routiniert bin ich da aber auch nicht. Ich scheine aber bei meiner Installation ein glückliches Händchen gehabt zu haben. Ich habe da aber auch garnichts abweichend zu den Beschreibungen der "Erfinder" vorgenommen und es klappte auf Anhieb. Insbes. hatte ich garkeine Versuche unternommen etwas "zu Fuß" in selbst eruierte Ordner zu installieren. Warum auch?
Sokos Installroutine "weiß" doch am Besten wo was hingehört. Und sein Skin bringt alles mit, was für's Funktionieren benötigt wird. (Koord, Mortskript usw.)
Insoweit hält sich meine Erfahrung auch in Grenzen und ich befürchte viel mehr als das was ich hier ausführte dazu als weitergehende Hilfe auch nicht beitragen zu können.
TeeSteinchen
ZitatOriginal von Pikayhons
1. Das Menü
Ja, denn \My Flash Disk\navigation\menu wird nicht mitkopiert. Es sei denn, Du nutzt den Startmenu-Tauscher, dann mußt Du Dich dort informieren.
Zitat2. Im aktuellen SOKOBAN Skin gibt noch eine Ordner "Reserve", der verdächtig nach Verknüfungen für den Autostart aussieht und einen Link
Alles andere mußt Du gem. Beschreibung inst., andere Skins nutzen dann diese Funkt. nicht. Verknüpfungen im Autostart könnten aber durchaus schädlich sein, z.B. HotKey. Da muß man schon aufpassen.
ZitatAber was ist jetzt die eingeltiche Frage: Vor lauter Scripten verstehe ich nicht mehr, ob etwas außerhabl den 3 Verzeichnissen Skix..., RES und TTI liegt? Hat sich da jemand schon mal durchgekämpft?
Auch das kann man optisch abgleichen: am offenen AS-Fenster kann man testweise einzelne Skins durchklicken und dann kontrollieren, ob auch alles sauber kopiert bzw. mitgezogen wird.
Aber nachdem das grundsätzliche Vorgehen des Skin-Tauscher geklärt ist, sollten diese soko-spezifischen Dinge direkt bei ihm abgeklärt werden, evtl. sogar in einer speziellen Setup-Beschreibung.
@TeeSteinchen
Kannst Du mir noch sagen, was Du vorbereitet hast. Normalerweise dachte ich, man soll den NEUEN Skin in eines der Geändert_X Verzeichnisse schiben.
Die Installation schiebt es ja direkte in das normale Skin-Verzeichniss.
Hast Du den Orginalskin dann noch extra gerettet, oder hast Du Dich auf die "Orginbal-Skin-Integration" in dem SOKOBANA Skin verlassen?
Funktioniert der Menütauscher auch?
Viele Frangen, ich weiß - sorry!
Natürlich kennst Du das, wie bringst Du denn sonst Deine Daten auf die Flash Disk? ;D
Also gut: ActiveSync-Verb. starten und auf <Durchsuchen> gehen, dann öffnet sich DAS AS-Fenster. Dann hoppelst Du mit der Maus per Doppelklick zu \My Flash Disk\navigation.
Nun startest Du den SkinTauscher und schaltest von einem Skin zum Anderen und kontrollierst im AS-Fenster, ob alles so verschoben wird, wie es soll!
@TeeSteinchen
Du hast nicht ordentlich alles durchgelesen bzw. verstanden! Der Skin, den du bearbeiten willst, muß der Aktuelle sein!!
Also: Du kopierst das Verz. mit dem org. Skin von Skin480x272 nach Skin480x272_Geändert_1!
Dann schaltest du mit dem Tauscher auf das 2. Menu, somit wird Skin480x272 zu Skin480x272_Original und Skin480x272_Geändert_1 zu Skin480x272. Dorthin schiebst Du dann alles rein.
Es geht natürlich auch anders herum, aber für mich ist das hier der sichere Weg.
Ich beschrieb doch schon, dass ich als neuen Skin zuerst einen Klone des Originals anlegte. Diesen dann aktivierte und dann die Skinänderung zum Sokobana-Skin darauf ausführte. Somit habe ich dann im Skinwechsler selbstverständlich auch noch den unveränderten Zwilling als Original. Vorteil bei dieser Vorgehensweise ist doch, dass man von wohldefiniertem Ausgangspunkt ausgehend die Skinänderung durchführt und man das auch noch mit zusätzlichen Skins in der Zukunft ergänzend tun kann. Man erzeugt halt nochmal einen weiteren Klone des ja bisher garnicht angetasteten Originalskins. Aktiviert den Klone dann wieder und setzt einen dritten Skin drauf...
TeeSteinchen
Entweder schaltest du mit dem Tauscher auf das 2. Menu, dann wird Skin480x272 zu Skin480x272_Original und Skin480x272_Geändert_1 zu Skin480x272. Dorthin schiebst Du dann alles rein.
Exakt! - Danke Ralf
Ähh, o.k. Mißverständnis - ich meine Du meintes einen Modus im AS,
wo mann sehen kann, was alles übertragen wird, bzw. wo installiert wird.
DER wäre mir echt neu gewesen.
