1 Klick Skin Tausch
  • Hallo got lost,
    ja das ist leider so nach einem Hardreset muss das Programm neu installiert werden.
    Fall Du die Version 3.0 benutzt schau mal auf Deinem PNA in folgenden Ordner "\My Flash Disk\Programme\Desktopfrei" dort müsstest Du eine Datei mit Namen "Skininst.EXE" finden, diese Datei einfach starten und der Skin-Tauscher wird wieder installiert.
    Diese Datei kann man auch ins Startmenu einbinden, um so das Programm problemlos zu installieren.
    Du schreibst der Skintauscher ging auf einmal nicht mehr, ich vermute Du hast ein Programm installiert, dass einige Dateien die der Skintauscher benutzt überschrieben hat, wenn so was vorkommt einfach Skintauscher wie oben beschrieben nochmals installieren, dann gehen in der Regel beide Programme.
    pnanavi
  • Hallo pnanavi,
    ich vermute, das ich vor dem Absturz des Progs einen Hardreset gemacht hatte.
    Daher mein Aha-Erlebnis beim Lesen der Meldung.
    Hatte nun dein Progr. aktuell nicht mehr installiert, bevor ich Sokos Vario-Skin installiert habe.
    Demnach hilft wohl nur noch Neuinstallation von GoPal und dann deines nochmals drauf?
    Oder gibt es eine Lösung ohne Neuinstallation?
    Danke!
  • Hallo got lost,
    hast Du denn eine Sicherung vom Ordner "My Flash Disk" gemacht?
    Dann gehe doch einfach hin nenne den Ordner "Skin480x272" auf dem PNA um in "Skin480x272_Geändert_1", und kopiere den Ordner "Skin480x272" vom PC auf den PNA.
    Danach noch den Ordner "\My Flash Disk\Navigation\RES\DE" mit dem Original überschreiben, und Du hast wieder den Original Skin auf Deinem PNA.
    Nun den Skintauscher Installieren, die Datei "Originalskin.bmp" in den Ordner "Skin480x272" kopieren.
    Die "Soko_Vario_Skin.bmp" Datei (eventuell erstellen) in den Ordner "Skin480x272_Geändert_1" kopieren ,und den Ordner "Zusatz" nicht vergessen , jetzt den Skintauscher starten, und Du müsstest zwei Skins zur Auswahl haben.
    pnanavi
    nein ich Dussel habe leider keine Sicherung von "My Flash Disk" gemacht.
    Wäre es auch eine Möglichkeit, wenn mir jemand die Original-Datei "Skin480x272" von PE 2.3 4460 zumailen würde?
    Könnte ich mit dieser dann die von dir beschriebene Installation durchführen?!
    Das wäre ja topp!
    Danke!
  • Das ist doch kein Problem, wenn Du die org. Datenträger hast! Einfach unter Punkt 8 der Einstiegshilfe mal nachschauen, wie's geht. ;D
    Original von Ralf25
    ja, ich habe noch die org. DVD.
    Aber dann müsste ich doch eine Neuinstallation machen + POIWarner + Sokos Vario neu, oder?
    Ich dachte, dass ich mit der org. Skin480x272 dies nicht machen müsste.
    Oder irre ich mich?
    Danke!
  • Hallo pnanavi,
    erst einmal ein dickes LOB für so ein nützliches Programm. Leider bekomme ich es nicht zum fliegen. Habe in My Flash Disk\Navigation\ die Ordner Skin480x272 mit der Original Skin und der Bilddatei "Medion Original Skin.bmp" und den Ordner Skin480x272_Geändert_1 und darin der Bilddatei "Simply Black Vario.bmp" (Gruß an SOKOBAN - sieht SUPER aus!). Ausßerdem habe ich die Originalskin noch ein weiteres Mal in einen Ordner Skin480x272_ORIGINAL kopiert (sicher ist sicher).
    in Programme\Skins\Skin_name.ini habe ich die eine Zeile entsprechend editiert: sechs Einträge mit Komma abgeschlossen, an zweiter Stelle "Simply Black Vario" alle anderen "Medion Original Skin" - also gleiche Schreibweise wie bei den BMP-Dateien (weiß nicht ob das nicht egal ist, aber sicher ist sicher). Abgesehen scheint es für die Anzeige in der Anwendung egal zu sein, was in dieser Datei steht, es werden die Namen der BMP-Dateien angezeigt. Für was braucht es die Skin_name.ini überhaupt? Das aber nur am Rande.
    Wenn ich Skintausch starte, erscheinen zwei Punkte zur Auswahl (klar, es existieren ja keine weiteren ...Geändert... Ordner) mit den entsprechenden Namen. Die erste Checkbox (Medion Original Skin) ist markiert, das passende Bild im Hintergrund angezeigt. So weit so gut.
    Clicke ich jetzt die Checkbox neben "Simply Black Vario" an, so bekomme ich eine Fehlermeldung: "Application Error: An error was encountered while running this program: Cannot create a file when that file already exists." Leider ohne jeden weiteren Hinweis, welche Datei wohl gemeint sein könnte.
    Kannst Du mir mit Deinem Wissen um die Arbeitsweise des Programmes einen Hinweis geben?
    Am anderen Skin liegt es nicht. Vertausche ich die Namen der beiden Skin-Ordner, so wird standardmäig der Sokoban-Skin geladen. nur Skintausch funktionert eben nicht. Bitte hilf !!!
    smuntz
    PS: vor dem Simply Black Vario hatte ich auch Dein Startmenu geladen, das wird jetzt vom Menu in Simply Black Vario überlagert. Da ich mich mit den xml-Dateien nicht wirklich auskenne eine kurze Frage, falls Du was dazu sagen kannst. Im SBV-Menu wird vom Button in der Mitte Skintausch gestartet. Wenn ich stattdessen dort in Dein Startmenu verweisen könnte und dort mit "zurück" auf das SBV-Menu, das wäre geradezu PERFEKT. Trau mich nur nicht an die xml-Dateien heran... Vielleicht hat ja auch ein Mitleser einen Tipp. Aber erst einmal muss der Skintausch fluppen, das ist mir wichtiger.
  • Hallo smuntz,
    den Fehler den Du erhälst, kommt vermutlich deswegen weil Du den Ordner "Skin480x272_ORIGINAL" selber erstellt hast.
    Dieser Ordner darf nicht existieren.
    Das Programm macht folgendes:
    Beim starten sucht es im Verzeichnis "\My Flash Disk\Navigation" nach den Ordnern "Skin480x272, Skin480x272_Geändert_1, usw. bis Skin480x272_Geändert_5" und nach den entsprechend Benamten bmp-Dateien. Bei Dir findet es nun den Ordner "Skin480x272" liest dort die Bezeichnung der bmp-Datei und den Inhalt der bmp-Datei und zeigt es am Display an. Des Weiteren sucht er in den anderen Ordnern nach Bilddateien um die Bezeichnung der Bilddateien zu lesen, bei Dir findet er nur den Ordner "Skin480x272_Geändert_1", liest den Namen der Bilddatei (Simply Black Vario) und zeigt diesen an.
    Klickst Du nun auf die Optionsbox "Simply Black Vario" nennt das Programm den Ordner "Skin480x272" in "Skin480x272_ORIGINAL" um ,da dieser Ordner bei Dir aber besteht kommt vermutlich dieser Fehler.
    Also den Ordner "Skin480x272_ORIGINAL" einfach komplett löschen.
    Und noch etwas ist mir aufgefallen, da Du ja die Version 3.0 benutzt wird die Datei "Skin_name.ini" nicht benötigt, diese kannst Du auch löschen.
    Gib mal Bescheid ob Du den Fehler beheben konntest.
    PS: Zum Startmenü kann ich im Moment nichts sagen, nur soviel Du kannst nicht zwei Startmenüs gleichzeitig nutzen wenn Du Teile von meinem Startmenü im SBV Menü benutzen willst must Du die Datei "Menu.xml" entsprechend anpassen.
    pnanavi
    Original von pnanavi
    Hallo smuntz,
    pnanavi
    Hallo pnanavi,
    AUA! Habe ich da - zufällig oder unterbewusst (irgendwo gelesen?) - den gleichen Namen verwendet wie Dein Programm? Hab's eben weggenommen, der Wechsel funktioniert jetzt fehlerfrei!
    Gleich noch 'ne Anregung: intuitiv vermisste ich sowas wie einen dicken Button unter der Auswahl, mit der man das Programm beendet ("Zurück" oder ähnliches). Über's Menü "Datei - Beenden" geht's natürlich auch, kein Problem. Kannst ja in v3.1 zwei Buttons (den anderen für "Info") einbauen und das Menü deaktivieren, dann kann man sogar die Screenshots im Hintergrund im Originalformat belassen.
    Das Wichtigste zum Schluss: einmal mehr ein dickes Kompliment und Dank für die sehr prompte Hilfe. Ich bin recht beeindruckt, wie das hier im Forum "abgeht" und Du und einige andere sich für unser gemeinsames (bei mir noch sehr neues) Spielzeug engagieren.
    Beste Grüße
    smuntz
  • Hallo alle Zusammen
    Gehe ich recht in der Annahme das das Skintausch-Tool nur für die "grossen" Navis geht?
    Ich bin stolzer Besitzer eines 315T mit 320*240 Display.
    Ich würde gerne zwischen zwei Anwendungsbezognen Skins (Moped mit grossen Tasten und Auto mit schnikschnak) Wechseln können.
    Nur mal so in den Raum gefragt ...
    Gruss Leiner
    bin absoluter Anfänger. Wo finde ich denn die Datei "umbenen.vb" und an welcher Stelle in dieser riseigen "menu.xlm" muss ich denn "<action path="\My Flash Disk\Programme\Skins\Skintausch.exe"></action>" einfügen?
    Und was für eine Position (was ist das?) und was für eine Datei *.png muss ich wo genau einfügen?
    Sorry für die vielleicht blöden fragen.
    Original von paulinissimus
    Naja, nach der 1. Frage hättest Du suchen können: Link
    Der Rest ist nicht so einfach zu beantworten, weil es davon abhängt, wo genau Du z.B. ein Icon dafür haben willst. Aber im Prinzip ist es auch egal, weil Du Dir eh ein anderes Startmenue gönnen wirst (Du weißt es nur noch nicht! ;) ). Schau mal in die Skin-Übersicht nach ganz unten oder Du nimmst einen aus Deinen versch. Skins, bei einigen ist auch das schon dabei (sokobana & wind-hund z.B.).
  • Vielen Dank.
    Die Datei ist ja schon in meinem Windows Ordner, also brauche ich gar nichts zu verschieben. Und da ich den Windhund Skin habe, brauche ich sonst auch nichts mehr machen,oder?
    Vielen Dank.
    Wenn der Start nicht klappt, mußt Du nur im Bereich ...480272... den Pfad ändern, wie Du oben schon gepostet hast!
    Und das Skin_name.ini-File natürlich noch anpassen, aber das steht ja alles in der Doku! ;)
  • Habe nun alle Skins verfügbar. Wenn ich aber auf andere als meinen ersten Skin (windhund) klicke, dann funktioniert das auch, aber alle Buttons sind weg. Die Texte stehen einfach auf der Landkarte, alles andere ist weg. Auch das "M" unten links usw.
    Irgendetwas ist da verloren gegangen. Bei meinem Original Skin ist alles o.k.
