Zusammenfassung über die mitgelieferte SD Karte und Card Reader:
- Karte ist von TwinMOS, Prod. Datum S643 = KW43 / 2006
Aufschrift Rückseite:
FSD2GBUIM - 9 - R (Hersteller/Typ /geschwindigkeit, fix)
S643W65M4122 (Date Code, und zB. Charge, Prod. Ort, Chips, etc., var.)
B- 07 - DW266 - 01 MP (???, fix)
Made in Taiwan
- wahrscheinlich 66x (siehe Twinmos.com)
- Datentransferraten: Read: ca. 9MB/s (~66x), Write: ca. 1,75MB/s (~12x)
- Formatierung, normal mit FAT ergibt 2GB, 986MB belegt
- Formatierung, schnell unter FAT ergibt 2GB, alles frei
- Formatierung, normal mit FAT32, normal unter XP ergibt sofort 2GB, alles frei
- Formatierung, normal mit FAT32 und gleich danach mit FAT 16, normal ergibt 2GB, alles frei
- schnelle SD Reader laut c't, (R/W in MB/s, mit sehr schneller SanDisk SD Karte gemessen):
HAMA 1000 & 1 (6,6/6,2), Hi Speed 15 in 1, Kingston (8,7/8,1), Pro Media Reader, MemoryCorp (10,4/8,8 ), Transcend 13 in 1 (10,4/9,1), Hi Speed 11 in 1, Verbatim (9,5/8,3)
- SD Karte und Card Reader müssen beide schnell sein, bzw. zusammen passen (siehe hjreggel Benchmarks)
- Normale SD Karten dürfen - normalerweise nach Norm - nur max. 2GB haben und FAT / FAT16 formatiert werden
- Neue "SDHC" Karten haben andere Schnittstelle (Vers. 2.0), und erlauben > 2GB mit FAT32. Diese sind in der Regel nicht abwärts kompatibel mit alten Geräten und/oder Readern, ergo wohl auch nicht mit dem Navi 470.
- Es gibt einige SD Karten Hersteller, die die alte SD Schnittstellen Norm (Vers. 1.1) unterstützen, aber zB 4GB (FAT32) aufweisen und trotzdem in "herkömmlichen Geräten /Readern funktionieren (Infos zu ergänzen durch Forum)
Verwendet wurde:
- Windows XP
- Transcend interner Card Reader, TS0MFLRD8 (oK)
- HAMA 19 in 1 (oK)
- HAMA 1001 in 1 (Firmware Update des 19 in 1 von SW-Version #9317 auf #9339) (oK, schneller als 19 in 1)
- Infos über Funktion und Geschwindigkeit von Karten und Card Reader auf www.hjreggel.de/cardspeed
- Technik-Informationen und Benchmarks zu Karten und Readern in der c't 23 + 24/2006
- Vielen Dank für Infos und Hilfe von: FirstMoskito (HAMA Reader) und burkM (TwinMOS Infos)
