SD Card wird nicht gefunden
    habe seit gestern den PNA470 von Aldi-Süd. Als ich das gerät eingeschaltet habe, sagt er mir immer, er würde die Karten nicht finden. Die sind aber definitiv drauf, weil ich sie in meinem Kartenleser sehe und ich habe sie dann samt Software und den Karten nochmal neu formatiert und installiert, aber im Navi will er die Karte nicht finden.
    Hat jemand ne Idee ?
    Gruß, Jeannette
  • Scheint so als ob der Kartenslot nicht von allzu hoher Qualität ist.
    Bei meinem Gerät wurde auch das eine oder ander mal die Karte nicht erkannt, erst ein erneutes rein und raus brachte die Lösung !!!
    Software-Reset bei eingesteckter SD-Karte könnte ggf. helfen.
    bifiduplo
    hat leider beides nichts gebracht. Bekomme immer folgenden Fehler, wenn ich den Navigator starte:
    F3008: Es konnten keine Kartendaten auf dem gerät gefunden werden. Bitte installieren Sie diese und starten das Gerät neu.
    Jemand ne andere Idee?
    War schon mal jemand im BIOS des Geräts? Da kommt man rein wenn man beide Tasten lange drückt. Kann mir jemand erklären, was die Punkte dort bewirken ?
    jeannette
  • In der Hoffnung, dass die Daten von Anfang an nicht ordentlich auf der Speicherkarte waren, hol Dir für 10.- den HAMA 35in1 und versuche es noch mal.
  • Ich erkenne die Karte ja mit meinem Notebook und kann auch alles sehen was drauf ist. Darüber habe ich die KArte auch nochmal neu formatiert und installiert.
    Was ich komisch finde, ist, dass ich das gerät gar nicht hard resetten kann, also so daß die Software komplett neu aufgespielt werden kann.
    Gruß, Jeannette
    • Offizieller Beitrag
    Original von Jeannette
    Gruß, Jeannette
    beherzige HSVMichi´s tip. dein kartenleser hat ein problem mit der großen karte. zum neuafspielen der karte brauchst du kein hardreset sondern dein programm as und einen guten cardreader.
    mfg rohoel.
  • War bei mir genau so.. bin nochmal zu Aldi gehüpft.. umgetauscht.. jetzt geht es! :D
    habe das problem auch nur anderstrum ich kann die karte mit meinem Notebook nicht finden keine ahnung warum auch immer.
    Wie es der HSVMichi schon erwähnt hat einen karten leser wäre nicht schlecht.
    Aber wenn ich schon einen im Notebook habe und das hat bis jetzt alles gelesen wundert mich das schon.
    MFG
    996
    ich hatte das Problem auch.
    Die SD Karte über den PC Kartenslot formatieren und danach von der Medion DVD zuerst die Software und danach die Karte(n) auf die SD Karte aufspielen.
    Danach ging es bei mir.
    ha-kr
    das problem ist wenn ich die sd karte in den slot hineinschiebe und mir der rechten maus taste drauf klike auf wechseldatenträger passiert zunächst garnichts.Die Sanduhr bewegt sich hin und her nach kurzere zeit ist auch die sanuhr weg und ich kann trotzdem nicht auf sd zu greifen.
    MFG
    996
    Original von 996porsche
    MFG
    996
    ja, weil dein alter sd-slot die neue kartengröße nicht verarbeiten kann! hast du eine andere karte mit 2gb im slot aktiv? ich wette "nein".
    mfg rohoel.
    super nett für dein antwort.
    Hmmm habe mein Notebook seit ca. 3monate mag sein das es schon veraltet ist ich meine jetzt den slot ding da. :)
    Naja dann muss ich mir einen Kartenleser zulegen.
    MFG
    996
    evtl hilft ein update aller treiber von deinem lappi. vielleicht klappts dann.
    alle postings mit fehlern dieser art im forum 465 lagen an den kartenlesern. nur daher rührt die ganz große vermutung von mir.
    mfg rohoel.
    Schau mal auf der HP des PC-Herstellers nach, ob der dort einen Patch für den Cardreader eingestellt hat. Falls er von Medion ist, da gibt's etwas.
    bonnie
