PNA 470 + Videoplayer
    • Offizieller Beitrag
    Original von HSVMichi
    Ich habe hier "Grosse Haie - kleine Fische": 183.449.766 Bytes
    Und dann noch so einen "Nicht jugendfreien": 209.187.026
    Ferner eine knapp 2-Stunden - mit Magix erstellte Foto- und Videoshow: 154.186.352
    Leider sind die Files zu groß für meine Homepage, sonst hättest Du Dir mal einen probeweise ziehen können...
    lad sie doch mal bitte zu rapidshare hoch, dann können wir es testen! :D
    schönes fest für dich!
    mfg rohoel.
  • Ich habe das Problem, das bei größeren (=längeren) avi's (egal ob mit XviD oder DivX kodiert) kein Spulen mehr möglich ist. Erhalte dann immer die Meldung ''Index corrupt. No seeking possible!'
    Das Encoding der Videos ist ok (DivX o. XviD mit max. 750kbit + 128kbit mp3), bei kürzeren Videos (so bis 10min Länge) tritt der Fehler bei gleichen Einstellungen auch nicht auf.
    Kennt jemand das Problem bzw. eine Lösung dafür?
    EDIT: Hat sich erledigt. Habe nach langem hin und her statt via AS direkt vom PNA die .cab installiert -> läuft.
    EDIT2: Leider erhalte ich bei manchen größeren Videos mit Bitraten > 600kbit/s immer noch obige Fehlermeldung beim Spulen. Könnt ihr alle auch in großen avi's (DivX o. XviD) problemlos vor- u. zurückspulen?
    2 Mal editiert, zuletzt von mike49 ()
  • wenn mediaplayer läuft, was kann man denn da gucken? viel paßt doch auf die sd nicht drauf..?
  • Gestattet mir als newbeee einen kleinen Hiweis für die anderen in meiner Lage:
    Das MS .NET Compact Framework 1.0 SP3 kommt als "*.msi"-File. Es hat mich zunächst sehr irritiert, dass sich das Prog auf dem Desktop installieren will. Nachdem ich ca, 2 Stunden vergeblich versucht habe die *.msi auf dem PNA auszuführen, hab' ich's dann tatsächlich auf dem Destop installiert und -- Heureka! das war's.
    Also für die Newbbees:
    Nach dem Download der Datei <NETCFSetup.msi> den PNA mittels ActivSync mit dem Desktop verbinden.
    Anschließend <NETCFSetup.msi> auf dem Desktop installieren. Die Bereitstellung für das PNA erfolgt danach automatisch (sieht aus wie eine Geräteinstallation).
    Auf dem PNA muss dann nur noch die Übernahme bestätigt werden um MS .NET Compact Framework 1.0 SP3 zu installieren.
  • Oder noch einfacher:
    Für den TCMP braucht man das NET Compact Framework überhaupt nicht, er läuft auch so wunderprächtig.
    Gruß, kleriba
  • Hi Leutz,
    erst einmal ein dickes Dankeschön an alle, die hier mit Rat und Tat geholfen haben und noch helfen, um auf unserem Navi den Videoplayer zu aktivieren.
    Wollte selber Vollzug melden und es klappt auch bislang sehr gut.
    Leider stellte sich bislang bei mir ebenfalls das Problem mit dem Überspielen größerer Dateien mittels AS dar.
    Irgendwie kam die Kiste nicht in die Gänge und ich hab dann schließlich den Transfer abgebrochen.
    Bei dem Aufspielen der größeren Videos mittels Kartenleser direkt auf die Karte trat im Übrigen immer ein E/A Gerätefehler auf.
    Hmmm - irgendwie komisch . Weiß jemand Rat ?
    Grüße aus em hohen Norden
    kkpecky
  • Schau doch mal hier nach: CardReader-Problematik
