Ich glauebe das installiert sich schon von selbst an die richtige Stelle, einfach über Active Sync verbinden und dann ausführen!
Hi mal ne Frage, passt nicht ganz hier her.....durch diese Tastenkombi
ZitatAlles anzeigenEin/Aus-Taste für 3 Sek. gedrückt halten. PNA über die Taste wieder einschalten, Taste loslassen!!! und die Taste darunter gedrückt halten. Es erscheint 2 x der rote Medion Screen, beim 2ten mit einer kleinen grauen Linie unten. Taste wieder loslassen.
Jetzt bis du auf Windows Ebene und kannst durch einen Klick auf die graue Linie die Task-Leiste nach oben holen.
Wie gesagt, Vorsicht beim drücken der Tasten. Nicht beide Knöppe gleichzeitig drücken, da kommst du in eine andere Routine. Durch unabsichtiges klicken darin hat sich beim 465 der eine oder andere seinen Speicher gelöscht!!!
Gippo
kommt man auf den desktop. Kann man von da aus andere Software wie IGO installieren und per Verkuefpung starten lassen? -
hallo
hat jemand ne ahnng vo man den
"MPEG4 AAC Audio"
decoder her bekommt
danke schon mal im vorraus
schönen gruß von mir!!!
endlich hat es jetzt auch mit dem Icon geklappt.
Doch habe Avi mal drauf gemacht und der player konnte das nicht abspielen habe MS Net Compact Framework 1.0 installiert.Dann wenn ich auf Icon vom mediaplayer drücke kommt ein error fenster mit dieser meldung:
ZitatNetwork plugin is not compatible with current player version.Please update!
Wenn ich dann oben auf ok klike kann ich weiter machen.
und zuächst nur mpg anschauen.MFG
996 -
die Fehlermeldung ist normal und hat nicht viel zu bedeuten!
Das der das Avi nicht abspielt, hängt sicherlich vom Codec des Videos selbst ab, aber bei mir hat er bisher alles an avi (divx xvid), wmv gefressen!
bei mir spielt er auch alles ab avi, mpeg usw.
nur den ton ("MPEG4 AAC Audio") nicht, bild geht nur kein ton dabei.
lassen sich aber mehrere codes nachinstallieren oder gleich den 72 nehmen
Die 72er Version hat den MpG4 Ac3 Decoder wohl mit drinnen?
Welche Software nutzt ihr eigentlich zum Videoumkonvertieren?
Original von Frankenbeutel30
Welche Software nutzt ihr eigentlich zum Videoumkonvertieren?PocketDivxEncoder ist Freeware und bietet eigentlich alles, was man braucht. Und ist vor allem einfach zu bedienen.
Hallo Navifreaks!
Ich habe da mal eine Anfrage: Der TCPMP- Player läuft bei mir gut. Er spielt alles ab nur .wmv nicht. Die Fehlermeldung sagt der Codec WMV 8 oder auch 7, je nachdem, würde nicht unterstützt. Und es ist die 72er Version.
Für Ideen wäre ich dankbar. -
Den AC3 hab ich nachinstalliert aber nach wie vor kein Ton bei meinen H.264 Videos. Sehr ärgerlich. Ich hab keine Lust meine IPod Videos nochmals umzukonvertieren nur damit sie auf dem PNA470 laufen. Wirklich keiner eine Idee wie das mit dem Ton noch hinzubekommmen ist?
Original von magicx499
Also bei mir funktionierts ohne Probleme... Ich hänge für euch nochmal meine komplette menu.xml Datei an, bitte nur die Pfadangaben zum Player und zum Icon überprüfen.
So stehen alle drei Icons unten auf der Leiste!Ich habe das Programm (tcpmp.pocketpc.0.72RC1.exe) wie beschrieben auf meinem Navi installiert. Ebenso die menu.xml Datei.
Aber wo sehe ich denn jetzt den Video Player und dessen Symbol auf dem Navi?
Ich kann leider nichts finden. -
Hi!
Gemäß Anleitung weiter oben die Pfade kontrollieren!Grüße
nova2005 -
hallo zusammen,
ich habe folgende programme installiert:
netcompactframework 1. 0 sp3aber es lässt sich kein einziges video abspielen, weder avi noch mpg.
auch nicht nachdem ich es per PocketDivXEncoder_0.3.60.exe umgewandelt habe...kann mir bitte jemand weiterhelfen?
außerdem kommt folgende fehlermeldung: video dateien (avi,divx) index fehlerhaft.kein suchen möglich!
kann es sein das es nicht richtig installiert ist??
Wenn du mediaplayer startest kommt irgendein fehlermeldung?Gruss
996 -
Danke für die wertvollen Tipps in diesem Thread.
Ich encodierte Videos mit dem kostenlosen pocketdivxencoder (MPEG 4 Video 480 x 272/Mp3 Audio 128 kbit/s), die sich mit dem ebenfalls kostenlosem TCPMP hervorragend auf dem PNA 470 abspielen lassen. TCPMP läuft bei mir auch ohne die Installation irgendeines veralteten Net-Frameworks, wenn ich die o. g. Codecs verwende, wie es ja der pocketdivxencoder mit Standardeinstellungen tut.
TCPMP habe ich übrigens nicht auf der SD-Karte sondern im Verzeichnis Program Files installiert, ich musste bei der o. g. Menu.xml nur den Pfad zu TCPMP anpassen, auch die Verknüpfung mit dem Icon klappt wunderbar.
Klappt alles so einfach und toll, dass ich eigentlich froh bin, das kein Videoplayer vorinstalliert war, denn der Kombination pocketdivxencoder/TCPMP könnte er wohl nicht das Wasser reichen.
