POI werden nicht oder nicht am richtigen Ort angezeigt
  • Hallo mm-bs,
    welche Version des POI-Warners verwendest Du? Die Versionsnummer wird im Startbildschirm angezeigt.
    Gruss, Snoopy
    Original von Snoopy63
    Hallo mm-bs,
    Gruss, Snoopy
    da steht Version des POI-Warners V 2.9835
    angeblich die neuste Version
    Gruß Martin
  • Ok, jetzt habe ich verstanden (denke ich): Du willst, dass das komplette Icon mit dem exakten Standort verknüpft ist (beim Anklicken).
    Gut, das ist sinnvoll :) Da ich die POIs so nie genutzt habe, wusste ich auch nicht, dass es so nicht geht.
    Angenommen ich will ohne direkte Adressenangabe nach Berlin Tegel fahren. Will die Route zuhause ohne Satempfang nur simulieren. Ich öffne also den Medion Navigator 5.1 und gehe in die Kartenansicht. Dann bewege ich die Karte solange, bis ich Berlin gefunden habe und schaue dann, ob bzw. wo ich ein ICON für einen Wohnmobilstellplatz finde. Wenn ich ein ICON sehe was in der Nähe von Tegel angezeigt wird , dann wähle ich dieses Icon per Druck mit dem PDA Stift aus und sage "Navigation starten".
    ...hättest Du mein Posting weiter oben genau gelesen, hätte sich diese Frage erübrigt. Zoome den POI bis zum kleinsten Maßstab (maximales Heranzoomen) und starte dann die Navigation. Hier stimmt die Position des POI-Symbols (mit Punkt) auf der Karte.
    Anoxx
    jetzt muß ich auch mal meinen Senf dazu geben. Das kann sich ja keiner mehr mit ansehen, wie MM-BS sich bemüht das Problem zu erklären.
    Es ist einfach so, mit der Version 2.9835 sitzen die POIs nicht mehr an der richtigen Stelle.
    Bin wieder bei der Version 2.9823
    Auch das grüne Viereck ist eher ungünstig platziert.
    Sicher ein Serial-Problem für unregistrierte :D
    ... hier wurde der POI nicht richtig in den MN5 übernommen, so dass die Navigation nicht starten konnte. Ich bin wieder bei 2.9801 :(
    Anoxx
    Original von anoxx
    Anoxx
    Das Prob ist, daß ich den ICON nur bis ca 70 mtr Zoomansicht finde. Dadurch, daß der ICON immer wild hin und herspringt in der karte finde ich ihn nicht mehr bei noch größerem Zoomen.
    Auch wenn ich direkt an einer Stelle suche, wo ich weis, daß ein POI dafür angelegt ist, dann finde ich dort keinen ICON (in der asc Datei ist er aber an diesem Ort eingetragen)
    Wo würde ich denn ggf. ältere Versionen finden, wo das mit dem POI noch klappte, wie ich das benötige ??
    Kann mir einer eventuell die älteren Versionen mailen, falls man die nicht mer selbst downloaden kann ??
    danke im vorraus
    Gruß martin
  • Hi ans Forum,
    habe nun von einem Teilnehmer die Version 2.9801 erhalten und damit klappt es so, wie es soll.
    Die aktuelle Version scheint da tatsächlich nen großen Bug zu haben.
    Gruß und danke für eure Geduld
    Gruß Martin
    Ps: Fa. Navigating.de habe ich informiert !!
    • Offizieller Beitrag
    wir konnten das soweit klären, der Martin (mm-bs) hat mich netterweise da auf ein Problem aufmerksam gemacht :)! Und zwar hat sich bei der aktuellen MN5 / Medion-5 Version für VGA-PDAs ein kleiner Fehler eingeschlichen (jajaja, wenn man nicht alle Varianten und Variationen durchtestet, Schande über mein Haupt - aber für wirklich alle-alle Versionen und Variationen ist es mittlerweile ne Hölle ein Update rauszubringen, hoffe ihr verzeiht mir wenn mal ne kleines Ungeschick passiert :)!!).
    Die neue Version ist schon in der Pipeline, ich mach das fertig und tausche bis heute abend oder spätestens morgen früh dann den Link aus.
    Wie geschrieben, betroffen sollten nur jene sein die den aktuellsten POI-Warner mit einem PDA der auf VGA-Auflösung (640x480) läuft, betreiben.
    Viele Grüße und danke nochmals an mm-bs für die schnelle und ausführliche Meldung!
    Markus
    wieso ist eigentlich das grüne Viereck jetzt an der rechten Seite???
    Es überlappt ungünstiger weise das Windows-Icon.
    Besser war es an der linken Seite.
    Die POIs sind jetzt alle wieder da, wo sie auch hingehören, Danke.
  • bei meinem X51V wird nur ca die hälfte vom windows-icon überlappt, kann also das windows-icon auch noch anklicken.........
    gruß martin
  • ... also bitte wieder nach links. :grinsmitmütze:
    @ MM-BS , wir waren wohl die Einzigen mit POI-Problemen.
    Sicher ist auch nur bei uns das grüne Viereck Rechts in der Ecke...
  • Hallo Markus,
    Du solltest vielleicht auch mal gaaaannnzzz nach unten im Forum schauen. ;)
    Gruss, Snoopy
  • Hallo Markus,
    bei mir gibt es Probleme mit den Versionen 2.9835 (MN5 startet nicht, bzw. schaltet sich gleich wieder ab) und 2.9823 (keine Übernahme der POI-Adresse in den MN5 möglich) obwohl ich keinen VGA-PDA habe. Mit der Version 2.9801 läuft alles korrekt.
    Gruß - Anoxx
    Einmal editiert, zuletzt von anoxx ()
    Original von anoxx
    meinst Du dieses Problem?
