POI werden nicht oder nicht am richtigen Ort angezeigt
  • Hallo
    Wo finde ich diese bereinigte Version den mein Loox560 lässt auch die Icons durch den Bildschirm hüpfen.
    mfg Michael
  • Die version 29835 habe ich letzte Woche runtergeladen. Wenn ich mich jetzt da einlogge, wie weis ich ob ich die bereinigte Version für meinen Loox 560 erwischt habe.
    MN 5.25 Pio Warner 2.9835
    mfg Michael
    Einmal editiert, zuletzt von Schimbo ()
  • einfach downloaden, installieren und dann versionsnummer anschauen.......
    Gruß Martin
  • nur der Vollständigkeit halber...........
    wenn man den PDA in der Queranzeige eingestellt hat, dann macht der POI Warner immer noch was er will und zeigt die ICONS nicht dort an, wo sie sich eigentlich befinden müssten......
    Der BUG ist also noch vorhanden, da ich die Queransicht aber nur zufällig genutzt habe ist das für mich nicht sooo relevant
    Gruß Martin
  • Wenn doch noch nachgebessert werden muß, dann hätte ich noch einen Wunsch.
    Das grüne Viereck wieder auf die linke Seite zu bringen, wäre prima.
    Das ....grüne Viereck wieder auf die linke Seite zu bringen, wäre prima.
    ....und vor allem wieder auf die ursprüngliche, kleinere Größe bringen!!!
    Danke - Anoxx.
    wäre natürlich sicher interessant, was mit jeder neuen Version dazugekommen ist, oder an Fehler beseitigt wurde
    Selbstverständlich funktioniert der POI-Warner wie immer perfekt. Tolle Arbeit
    Leider ist mit der neuen Version 2.9838 das grüne Viereck immer noch rechts.
    Jetzt muß ich doch mal an die Verantwortlichen diese genialen Programms eine Frage dringende loswerden.
    Was ist das Geheimnis, dieses Viereck ungünstigerweise genau übers Windows-Icon zu platzieren. Links in der Statuszeile ist doch viel mehr Platz??????
    Einmal editiert, zuletzt von Samagon ()
    • Offizieller Beitrag
    Position und Größe des grünen/roten Vierecks ist immer nen Dauerbrenner, egal wo wir das hinmachen - jeder hat da irgendwie eigene Präferenzen ;). Im Moment sind wir an die jetzige Position und Größe gelangt, die Größe deshalb weil sehr viele User mit unkalibrierten oder schlecht kalibrierten PDAs/PNAs herumfahren und sich bei uns sehr viele verärgerte Kunden mit dem kleineren Viereck gemeldet haben. Mit der jetzigen Größe ist das Feedback größtenteils positiv.
    Aber das ist sehr individuell, der eine mag es lieber links und klein, der andere rechts und groß ;). Daher haben wir auch die Möglichkeit vorgesehen über einen kleinen Trick die Größe und Position selbst definieren zu können (undokumentierte Einstellmöglichkeit). Der POI-Warner liest bei Programmstart ein Layout-File ein, in diesem Layout-File kann Position und Größe eingestellt werden. Das Layout-File muss "poiwarner.ini" heissen und im POI-Warner Installationsverzeichnis liegen. Habe euch anbei mal eine Beispiel-Datei beigefügt. Die Einstellungen unter "[POIWICON]" beziehen sich hierbei auf diesen grünen Punkt. Über "[WARNICON]" kann noch ein undokumentiertes Feature aktiviert werden (Feature ist allerdings nicht supported und wird nicht mitgestetet bei den Releases die wir rausgeben), wenn SHOW auf 1 gesetzt ist werden die verbleibenden Meter zum POI angezeigt und wenn NOICON auf 0 gesetzt ist wird zusätzlich noch das Icon eingeblendet vor welchem die Warnung erfolgt. Für die anderen Einträge braucht ihr entsprechende Skins, für diese Einträge bitte im Forum suchen falls ihr dazu Infos benötigt.
    Viele Grüße,
    Markus
    danke für das Layout-File.
    Beim Start des POI-Warners ist leider nur ganz kurz das Viereck auf der linken Seite.
    Dann zieht es sofort wieder auf die rechte Seite um und wird zu einem weißen Viereck (18x18) mit einem kleineren grünen Viereck (9x9).
    Show=0 funktioniert
    Auch die Größe ist einstellbar 9x9 (klein) oder 18x18 (groß)
    Ja ja, unser Grünes Viereck :D :grinsmitmütze: :D
    Nachtrag, ein Tag später:
    - Starte ich zuerst den PIO-Warner, dann Navigon, funktioniert es.
    - Navigon und dann Auto-Start vom POI-Warner zieht der grüne eckige Punkt wieder nach rechts zurück...
    Original von Markus
    Viele Grüße,
    Markus
    Hi Markus,
    kann man diese Funktion auch für den ALDI PNA 470 mit GOPAL 2 PE nutzen? Das mit dem grünen Quadrat und die Anzeige der verbleibenden Meter funktionieren. Nur die Anzeige des Icons (Overlays) funktiniert nicht. Da wird nur ein leeres Quadrat angezeigt.
    Ralf
    Einmal editiert, zuletzt von daywalker69 ()
    Hi @DayWalker,
    wie geschrieben, die Funktion ist undokumentiert und unsupported bzw. wird von uns auch nicht getestet, wenns funktioniert dann gut ;). Mehr kann ich dir dazu nicht schreiben, weil ich das jetzt in der von dir betriebenen Kombination auch noch nicht getestet habe, vermutlich wird es dann genauso sein wie du es schon beschrieben hast :).
    Viele Grüße,
    Markus
  • @ Markus:
    Wenn Ihr das grüne Viereck verschiebt, "funktionieren" viele Skins nicht mehr korrekt, da die Position des Vierecks (unten links) mühevoll in den Skin integriert und angepasst ist.
    Gruß - Anoxx
  • Und warum hat die Funktion bis zur Version 2.9801 immer tadellos funktioniert?
    Es kann doch wohl nicht so schlimm sein, dies rückgängig zu machen.
    Es gibt bei den neueren Versionen noch einen weiteren Fehler.
    Der PDA wird während der Navigation plötzlich komplett stumm geschaltet, so dass keine Navi-Ansagen und Warnungen mehr kommen.
    Ich habe in MN5 keine Stummschaltung aktiviert und die Lautstärke in MN5 steht auf 60%. Selbst wenn man die Lautstärke in Windows verändert, bleibt der PDA stumm und es hilft nur, MN5 und PoiWarner neu zu starten.
    Möglicherweise tritt der Fehler auf, wenn MN5 und der PoiWarner gleichzeitig sprechen wollen und eines der Programme das andere stummschalten möchte.
    Kann man dieses Feature, wenn es denn eins sein sollte, für den persönlichen Gebrauch rückgängig machen?
    Mich hat es bisher nie gestört, wenn sich die Hinweise überlagert haben, weil die Navi-Ansagen von MN5 etwas lauter sind, als die Warnmeldungen von PoiWarner.
    Eventuell wäre auch ein Einstellungsmenü hilfreich, in dem man festlegen kann, welche Ansagen zuerst kommen sollen.
    z.B. "MN5 hat Vorrang", "PoiWarner hat Vorrang" und "keine Optimierung", wenn alle Ansagen gleichzeitig kommen dürfen.
    Einmal editiert, zuletzt von Ecke81 ()
