6:30 Min, nach Hardreset
Bei mir ist die PLZ 08937 Pinemar....
Original von Uwe_K
Pineda de Mar war gefragt
Ich kann die Trägheit nicht verstehen. der HX2750 ist doch mit je 128 MB ROM/RAM gut bestückt, und die CPU mit 624 MHz flott. Warum dann der große Unterschied zw. W2003 und WM5?
Andere Geräte sind schlechter bestückt und wohl schneller. -
Original von Garfield62
Andere Geräte sind schlechter bestückt und wohl schneller.Schau dir mal im StorageManager die Cache-Einstellungen für die SD-Karte und das ROM an.
Vielleicht sind diese in WM2003 und WM5 unterschiedlich gesetzt
oder gerade für das ROM nicht gesetzt, was unter WM5 natürlich tödlich wäre. -
Wo soll das sein ? Kann beim HP sowas nicht finden, insbesondere keine Stelle wo man Cache an oder abschalten könnte.
Kannst Du mal einen Screenshot von der Stelle machen? -
Es geht um Einträge in der Registry.
Hier gibt es z.B. Infos und Screenshots zu Cacheeinstellungen beim n35 mit D6: http://www.pocketnavigation.de/board/tid1034465-sid.htm -
Schaue mir mal das ganze mit SKTOOLS an, vielleicht kann man noch etwas mehr power rausholen
Original von HSVMichi
Es war aber auch nach PLZ "08391" gefragt. Dann tipper das mal ein ...
Original von TheRock
Hier gibt es z.B. Infos und Screenshots zu Cacheeinstellungen beim n35 mit D6: http://www.pocketnavigation.de/board/tid1034465-sid.htmHi,
Trotz der Einstellungen braucht mein Loox immer noch 2:20 min
Original von Bubber
Okay, glaub ich Dir
Aber wieder ein Grund, warum ich NIE Postleitzahlen eingebe ;D
PS: besser als 2,2 Minuten (2:12) schaffe ich nicht
Original von Bubber
Ist MN5 auf der SD-Karte installiert? Falls ja, dann aktiviere mal den SchreibCache (HKLM\System\StorageManager\Profiles\SDMemory\FATFS EnableWriteBack=1)
Übrigens waren die Einstellungen in dem D6-Thread für den acer n35 mit WM2003SE und D6 gedacht. Unter WM5 unterscheiden sich die Registry-Schlüssel im StorageManager teilweise von den alten WM2003SE-Werten.
Ist MN5 auf der SD-Karte installiert? Falls ja, dann aktiviere mal den SchreibCache (HKLM\System\StorageManager\Profiles\SDMemory\FATFS EnableWriteBack=1)Ich war mal neugierig und wollte nachschauen; nur bei mir kommt kein weiteres Unterverzeichnis
hab ich mir gedacht...
Bei mir ist MN|5 im ROM installiert. -
Original von tresor
Grundsätzlich gelten die Einstellungen in HKLM\System\StorageManager\FATFS.
Mit den Profiles kann man zusätzlich spezielle Einstellungen für die verschiedenen Laufwerke vornehmen. D.h. Werte die dort gesetzt sind überstimmen den Wert im StorageManager-Hauptmenü.
In deinem Fall gelten für die SD-Karte nur die Werte des StorageManager-Hauptmenü. -
Original von Bubber
Bei mir ist MN|5 im ROM installiert.Dann kannst du höchstens nocheinmal prüfen, ob der Schreibcache für das MSFlash (=ROM) gesetzt ist. War bei meinem n500 allerdings im Standard aktiviert.
