Loox N100 Dateizugriff per ActiveSync
  • nice work,
    und wieviele dlls & WinCE Komponenten hast du da nun hinzufügen müssen ?
    Laufen auch andere Progs ... ? z.B. pocketmusic434_free ?
    btw ist da alles WinCE 5.0 oder sind da Teile vom 4.x dabei ?
    Mosterblaster
  • @Nightsurfer
    Original von Nightsurfer
    Hat eigentlich inzwischen schon mal jemand probiert, andere nützliche Programme zum Laufen zu bringen?
    Ja das geht zum Teil auch, das Hauptproblem dabei ist aber ein Anderes, und zwar sind bei dem Dos CE 5.0 :) vom N100 einfach zuwenige dlls usw dabei um die Programme laufen zu lassen und die dlls sind nicht so einfach wegen Lizenzgründen zum DL anzubieten.
    Vieleicht gibt es in Zukunft irgendeine Lösung, sitzen ja noch einige daran siehe Ommog, descrambler
    Ich selbst habe nen Pictureviewer und Movieplayer zufriedenstellend zum laufen gebracht aber halt nicht ohne zusätzlichen Bibliotheken, bin gerade über Acroread mal schauen was der sagt.
    Ciao
    Mosterblaster
  • Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man anfängt, sich im Betriebssystem des Loox umzuschauen... :D
    Mein Desktop ist jetzt auch "offen" und einen Bildbetrachter habe ich ebenfalls installiert. Außerdem habe ich mich mal mit ein paar Konfigurations-Dateien des MN6 beschäftigt und ich denke, es sollte mit etwas Geduld und Erfahrungsaustausch hier im Forum möglich sein, diverse Farben und Größen von einzelnen Elementen zu verändern... - Allerdings nicht mehr heute Nacht: Langsam wird es Zeit, mal an schlafen zu denken. ;)
    Eine Frage noch an die Experten hier: Wie habt ihr die Screenshots erzeugt, die ihr hier gepostet habt? Muss dazu auch ein spezielles Programm installiert werden oder bringt Windows CE schon mit und ich habe es nur noch nicht gefunden?
  • @ Ommog:
    Der "Pocket Controller" ist aber kein Freeware-Programm, oder?
    @ descrambler:
    Könntest du eventuell auch ein CAB zur Verfügung stellen, das alle vorgenommenen Änderungen bei Bedarf auch wieder rückgängig macht?
    Desweiteren ist mir ziemlich am Ende deines Setup-Skripts eine Zeile aufgefallen, die folgenden Eintrag enthält:
    value="Documents and Settings\\system.hv"
    Ich bin mir nicht sicher, ob das unter Windows CE überhaupt etwas ausmacht, aber ist hier nicht ein "\" zuviel?
    ... und vielen Dank an alle für eure Bemühungen, den Loox noch etwas besser zu machen! ;)
    @ Ommog:
    Hi
    Soti Pocket Controller ist kein Freewareprogramm!
    vlG bab
    ;) bab
    ....aufgefallen, die folgenden Eintrag enthält:
    Diese Zeile müsste nicht einmal darin stehen das ist ein default wert in der Registry.
    Der 1 backslash ist zum auskomentieren des folgenden damit dieser nicht als "code" sondern als Zeichen angenommen wird.
    Einmal editiert, zuletzt von Mosterblaster ()
    Original von HLB-Pilot
    Rechner und Spiele sind ja schon drauf - mich würde ein Tool interessieren, daß die direkte Koordinateneingabe für die Navigation ermöglicht !
    Prinzipiell sollte das möglich sein, da die Favoriten in der Textdatei "Favorites.storage" abgelegt sind.
    Man müsste also ein kleines Programm schreiben, dass die Koordinaten vom Nutzer abfragt und dann als letzte Zeile in diese Datei z.B. unter dem Namen "ZIELKOORDINATEN" einträgt. Anschließend kann man dann den MN6 starten und sollte diesen Eintrag als Ziel angeben können.
    Unter Unix würde ich keine 5 Minuten brauchen, um ein kleines Skript dafür zu schreiben, aber mit Windows CE kenne ich mich leider überhaupt nicht aus.
    Und es gibt noch eine zweite Herausforderung: Das Format, in dem die Favoriten abgelegt sind, müsste zuvor entschlüsselt werden, denn das sieht ungefähr so aus:
    [<Favoritenname>|<Sprachbefehlnummer>][0][17]|<Straße>|<PLZ>
    |<X-Koordinate>|<Y-Koordinate>[16]|<Hausnummer>|[8]|<Straße>|<PLZ>
    |<X-Koordinate>|<Y-Koordinate>[7]|<Ortsteil>|[6]|<Stadt>|<PLZ>
    |<x-Koordinate>|<y-Koordinate>[3]|<Region>|[2]|Bundesland>
    ||<unbekannter 4-stelliger Code>[0]|<Land>||17
    Und es scheint so, als wenn man nicht einfach die nicht benötigten Informationen ganz weglassen kann. Jedenfalls ist es mir bisher noch nicht gelungen, dem Loox durch Editieren dieser Datei einen neuen Favoriten "mitten in der Pampa" unterzuschieben: Der Name wird zwar angezeigt, aber dann kommt "Ziel konnte nicht gefunden werden".
  • @ nightsurfer:
    Danke das Du Dich mit dieser Thematik näher befasst, aber vom Programmieren habe ich null Ahnung und das sind für mich nur Hyroglyphen. Wenn dann etwas "lauffähiges" zustande kommt, dann bräuchte ich eine step by step Anleitung ;)
    Auf meinem PPC hatte ich für die direkte Koordinateneingabe Glopus im Hintergrund laufen.
    Also - auch wenn ich keine Ahnung von der Programmiererei habe, so verfolge ich diesen Thread sehr aufmerksam. Viel Erfolg weiterhin !
  • @Nightsurfer
    Das Format der Favoriten ist für mich auch rätselhaft.
    z.B. was sind die ersten ziffern [0][17] z.b. die sind ja bei einigen unterschiedlich bei anderen wieder nicht.
    Warum werden mehrere Koordinaten angegeben, ich dachte zuerst das könnten die Koordinaten von mehreren Satelitten sein mit der Nummer des Satelitten in eckigen Klammern dahinter. Aber bin mir nicht sicher, gibt es überhaupt soviele ?
    Und wenn das dann so ist dann ist es gut möglich das jeder Satelitt eine andere Koordinate hat (geringfügig) aber alle 3 durch einen bestimmten Algorithmus zusammenpassen müssen. Passen die nicht mit den Satelitten zusammen dann Zeigt jedes Koordinatenpaar auf einen anderen Punkt. Womöglich nur wenige Meter Unterschied aber gerade das macht es dem Programm unmöglich zu sagen wo dieser Punkt sein soll.
    Nach meiner Meinung ist es erstmal wichtig zu wissen was die [zahl] zu bedeuten haben, ob die mit irgendwelchen arrays definitionen zu tun haben oder etwas anderes aussagen. Und anschließend muss man herrausfinden warum die Koordinaten unterschiedlich sind.
    Aber wie gesagt, dass sind alles Vermutungen ich lass mich gerne eines besseren belehren.
  • Hallo zusammen !
    Habe nun auch alles hinbekommen und mir mein TomTom 6 installiert. Läuft auch alles problemlos. Nur eine frage hätte ich. Wie kann ich eine verknüpfung auch den Desktop legen ? Irgendwie finde ich da nix zu wie das gehen soll.
    Grüsse
    Airbrando
    Original von Airbrando
    Das ist recht einfach:[list=1]
    [*] Mit "ActiveSync" die EXE-Datei suchen, die das gewünschte Programm startet.
    [*] Klick mit der rechten Maustaste auf diese Datei und "Verknüpfung erstellen" auswählen.
    Dadurch erhält man eine Datei namens "Verknnüpfung mit <Programmname>" im gleichen Verzeichnis.
    [*] Rechte Maustaste auf diese neue Datei und "Ausschneiden"
    [*] In den Ordner \Windows\Desktop wechseln
    [*] Rechte Maustaste drücken und "Einfügen"
    [*] Rechte Maustaste drücken und "Umbenennen"
    [*] Gewünschten Namen eingeben (z.B. "Tom Tom")[/list=1]Alternativ zu 2) - 5) kann man auch in "ActiveSync" im Menü "Ansicht -> Explorerleiste" die "Ordner" aktivieren und die zu verknüpfende Datei bei gleichzeitig gedrückter STRG- und SHIFT-Taste direkt in den Ordner \Windows\Desktop schieben; wie man eben unter Windows ganz generell eine Verknüpfung innerhalb des gleichen Datenträgers vornimmt. ;)
  • Hallo Mosterblaster,
    ich habe mich noch etwas mit den Favoriten beschäftigt und bislang folgendes herausgefunden:
    Das Format ist etwas genereller beschrieben dieses:
    [NAME|SPRACHBEFEHL][0]{ORTSANGABE_X}[0]|LAND||LANDES_ID
    • NAME: frei wählbar; wird in den Favoriten angezeigt
    • SPRACHBEFEHL: Ist "UserWordsX" (mit x = 1,2,3,...) wenn ein Befehl hinterlegt wurde, sonst leer.
    • LAND: Land im Klartext (z.B. Deutschland)
    • LANDES_ID: Individuelle Nummer für das Land (Deutschland = 17, Österreich = 4)
      Diese Angabe braucht der Navigator, um z.B. Höchstgeschwindigkeiten für die Routenprofile zu bestimmen (siehe \Windows\Settings\ApplicationSettings.xml)
    • {ORTSANGABE_X}: Dieser Eintrag ist wie folgt aufgebaut:
      [KATEGORIE]|NAME|PLZ|X|Y
    Dabei ist KATEGORIE eine Zahl, die angibt, welche Angabe folgt:
    • 8: Straße
    • 7: Ortsteil
    • 6: Ort
    • 3: Region
    • 2: Bundesland
    • usw.
    dann kommt der Name (der Straße, des Ortsteils, des Orts, usw.), die dazugehörige Postleitzahl, und dann die Koordinaten. Fehlt eine solche Angabe, bleibt der Platz zwischen den "|" leer, wobei einige Kategorien weniger Parameter zu erfordern scheinen, z.B. haben "Ortsteil" und "Region" keine Koordinatenangaben.
    Die unterschiedlichen Koordinaten im gleichen Eintrag sind also eigentlich ganz einfach zu erklären: Sie werden immer unspezifischer! - Oder einfacher erklärt: Wenn man ein neues Ziel eingibt, kann man die Eingabe ja jederzeit abschließen. Gibt man nur den Ortsnamen ein, wird man ins Stadtzentrum gelotst. Gibt man eine Straße dazu ein, wird die Navigation genauer. Ergänzt man sogar noch eine Hausnummer, ist das Ziel noch präziser definiert. Der MN6 scheint sich aber auch die "ungenauen" Koodinaten weiter zu merken, selbst wenn genauere angegeben sind. Der tatsächliche Zielpunkt wird dann auf die Koordinaten mit der höchsten Kategorie gesetzt.
    Wenn ich in statt über die Zieleingabe über eine Adresse einfach einen Punkt in der Karte als Ziel definiert habe, war die höchste Kategorie immer "10". Folgende, stark reduzierte Version funktioniert daher einwandfrei als Eintrag für die Favoriten:
    [Mein_Ziel|][0][10]|||X.XXXXX|Y.YYYYY[0]||
    Dabei ist "Mein_Ziel" der gewünschte Name, unter dem der Punkt abgelegt werden soll, und X.XXXXX bzw. Y.YYYYY geben die gewünschten Koordinaten an.
  • Hallo concor,
    danke für den Link auf den MN5-Thread. Eigentlich hätte mir klar sein sollen, dass die gleichen Fragestellungen schon bei früheren Versionen aufgetaucht sind. - Nur besitze ich selbst keinen MN5 und habe daher nicht in das entsprechende Forum geschaut...
    Wenn du dein Skript auf das MN6-Format anpassen könntest (das neue Format, in dem die Favoriten gespeichert werden, habe ich im vorigen Beitrag erläutert), würdest du einigen sicher einen Gefallen tun; zumindest HLB-Pilot. ;)
    Die Name der Favoriten-Datei lautet "Favorites.storage" und befindet sich (zumindest beim Loox) direkt im Windows Ordner.
    Ich sehe bei deinem Verfahren allerdings zwei Probleme:
    1) Zumindest der Loox hat keine Tasten, die man als "Hotkey" benutzen könnte. Es gibt nur die An/Aus-Taste, die Reset-Taste und den Schieber für die Touchscreen-Sperre. Wie also kann man das Programm bei laufendem Navigator aufrufen?
    2) Bei meinen Versuchen, das Format für die Favoriten näher zu bestimmen, ist mir aufgefallen, dass de MN6 die oben genannte Datei nur einmal, nämlich beim ersten Aufruf der Favoriten lädt. Wenn ich die Datei anschließend geändert habe, ohne vorher den MN6 zu beenden, wurde das nicht erkannt, sondern es wurden weiterhin die beim Start vorhandenen Einträge angezeigt. - Ich weiß nicht, ob das beim MN5 anders war, aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, den MN6 zu überzeugen, die Favoriten neu einzulesen!?
    Im Zweifelsfall könnte man das Skript natürlich vom Desktop aus aufrufen und erst dann den MN6 starten. Das wäre zumindest mal ein Anfang.
