"Kaputte" Logs
  • Du hast schon 2 Fenster, im rechten steht UTC. Damit sollte auch was kommen, nämlich lat über UTC.
    Das hängt jetzt vermutlich am Start, also oben in der Kopfzeile den grünen Pfeil und das gelbe "2-Strich-Stop-Zeichen"
    Das gelbe darf nicht gedrückt - vertieft dargestellt - sein, sonst einfach mal anklicken.
    Wenn ein File geöffnet ist, erscheint der Name ganz unten - Fußzeile - ziemlich rechts neben dem Diskettensymbol.
    Und wähle mit dem Rollbalkenpfeil rechts neben dem UTC-Fenter lon aus...
  • Okay, wenn ich die Playtaste drücke, kommt tatsächlich was :D
    Aber wie Du auch auf meiner o.a. Abbildung siehst, kann ich im zweiten Fenster nichts auswählen (untergraut): UTC ist FIX!
    Original von HSVMichi
    Mmhm,
    dann "drück" mal noch auf das davorstehende x mit dem waagrechten Pfeil drüber...
  • Ja, hat geklappt. :)
    Wieso sehe ich keine Geschwindigkeit? Habe doch die entsprechenden Protokolle aktiviert ?(
    Kommando zurück - geht alles!
    Danke Charly! Nun kann ich das Handbuch bemühen.
    Halt - eine Frage noch auf die Schnelle: wo finde ich den HDOP? ?(
  • Schau noch mal in mein Bild, rechts oben bei der Himmelsanzeige ist eine Zeile mit ihm. Oder in der Textdarstellung, im GGA. Den kann man filtern, unten links im Text-View auf das Fernglassymbol, dann daneben im Feld GGA (große Buchstaben) eingeben. Man kann - vielleicht - auch den HDOP direkt filtern, da müsste ich aber jetzt auch das Handbuch bemühen. Mit dieser speziellen Filtertechnik stehe ich etwas auf dem Kriegsfuß...
    Muss man dann aber nochmal neu starten. Die Pfeilgeschichten oben mit dem Fortschrittsbalken - den kann man auch mit Klick-Halten verschieben - ist einem Recorder nachempfunden. Damit sollte man schnell zurechtkommen.
    Und gräme Dich nicht, ich bin nach rund 2 Jahren noch lange nicht fit mit diesem hervorragenden Prog. :D
  • Bin begeistert :)
    Fängt mit 2.0 an und wird langsam immer besser bis zu konstanten 0.9 :)
    Nochmals vielen Dank, Charly! : drink
  • Habe noch eine Frage: wie kann ich MN|5 dazu bringen, GSA zu protokollieren? ?(
    DA gabs mal eine ini-Änderung. Hatte ich in Log-Analyse v- damals - übernommen:
    Von unserem Forenmitglied Dali wurde dazu am 28.1.2004 gepostet:
    An alle, die Fehler an NAVIGON melden wollen! NAVIGON kann Fehler einfacher nachvollziehen, wenn Ihr ihnen ein GPS-Logfile des Problems zukommen lässt. In einem solchen GPS-Logfile werden dann die genauen GPS Daten bei der Navigation vom Start- zum Zielpunkt notiert. Wie man das macht?
    Hier die Anleitung:
    Wenn die Verbindung zw. PC und PDA mit ActiveSync besteht, geh bitte auf das Mobile Gerät in Programme->Navigon->NAVIGON MN Business
    Kopiere die Datei "NavServer.ini" und speichere diese z.B auf dem Desktop des PC ab. Die Datei mit dem Notepad öffnen. Den Eintrag AutoLog in der Sektion GPS von 0 auf 1 ändern.
    [GPS]
    AutoLog=1
    Speichern und schließen. Die geänderte "NavServer.ini" wieder zurück auf den PDA nach Programme->Navigon->NAVIGON MN Business kopieren.
    Jetzt kann die Strecke, wo das Routingproblem öfters aufgetreten ist, abgefahren werden. Nachdem die Route beendet worden ist, befinden sich im Windows-Verzeichnis des PDA Textdateien wie z.B. "GPS Log 21-4-2002 5-12.txt". Alle diese Einträge kopiere bitte auf den Desktop und sende diese mit Angabe des Zielortes und der Startzeit per E-Mail an den NAVIGON-Support!!
    Wenn der Vorgang erfolgreich durchgeführt worden ist, sollte die Änderung in der NavServer.ini wieder rückgängig gemacht werden, also:
    [GPS]
    AutoLog=0
    Ansonsten wird der PDA-Speicher innerhalb kürzester Zeit mit Log-Files gefüllt!!!
  • Hallo Charly, das ist ein alter Hut! :D : drink
    Außerdem ist das die NAVLIB.INI ;D
    Ich logge ja mit MN|5 - aber MN|5 loggt nur GGA, RMC und VTG - die Maus dagegen liefert auch GSA, wie man an den glopus- und I-Go-Logs sieht.
    MN|5 unterdrückt diese GSA-Daten - daher ja meine Frage ;D
  • Aha.
    Bin halt kein MNler. Daher berührt mich das nicht so. Und mit Serilot - TTN logt ja überhaupt nicht mehr - kann ich halt Glopus oder VisualGPSce mitlaufen lassen.
    Original von karomue
    Ja, mit glopus ist das kein Thema - damit geht das. Da stört mich nur der Umweg, dass die Daten von glopus erst an das MN|5 gesendet werden.
    Und von Serilot rät Peter ab, da es alles loggt, was nur ankommt - einschließlich TMC.
    Ach, ich sehe gerade: ich habe damals meine spgps.ini modfiziert - vielleicht gab es im Original die Möglichkeit noch :-D) :-D)
    Egal. Position und Geschwindigkeit habe ich ja - mir fehlen halt die Satelliten (hoffentlich nicht mehr?!).
  • GSA "färbt" ja eigentlich nur. Hat den Mode 2D, 3D, die sat in use, und P/H/VDOP. Ich habe es immer, will es auch wenn möglich, denn ohne die Färbung der Sats ist eine Analyse nicht möglich. Oder nur sehr beschränkt.
  • Danke Charly.
    In Bad Honnef vertiefen wir unsere Gespräche :D : drink
    ... Ja, mit glopus ist das kein Thema - damit geht das. Da stört mich nur der Umweg, dass die Daten von glopus erst an das MN|5 gesendet werden.
    Ach, ich sehe gerade: ich habe damals meine spgps.ini modfiziert - vielleicht gab es im Original die Möglichkeit noch :-D) :-D) ...
    Hallo Michi
    MN loggt alles was vom Empfaenger kommt.
    Das Peter von SeriLot abraet kann ich mir im Grunde genommen nicht vorstellen. Vielleicht ist da auch etwas missverstanden worden. Die in SeriLot integrierte LogFznktion loggt tatsaechlich alles mit, aber genau das ist etwas auf das ich nie mehr verzichten moechte. Dann kannst Du natuerlich in SeriLot die Filter setzen. Wir hatten das gestern oder vor kurzem auf jeden Fall. Wenn Du das machst, dann wird halt nur das an NMEA-Protokollen an das LogProgramm weiter gegeben was man im Filter zulaesst.
    Warum/Was stoert Dich denn an der Glopusloesung?
    Wenn Du mit iGo loggst, brauchst Du ja auch nicht nochetwas zusaetzliches, da iGO selber LogFiles produzieren kann.
