Ich kann immer wieder nur staunen ![]()
Meine letzte synchronistaion aller deutschen Overlays (außer geocaching) dauerte ohne Unterbrechung von 11:40 bis 13:56 - das sind eben mal 136 Minuten!
Und das ist bei mir die Regel!
m Michi,
Ich synce mehrmals täglich, da sind die übertragenen POIs ja schon relativ aktuell.
Wenn du alle paar Wochen syncst dann wird ja fast alles neu geschrieben und dauert entsprechend länger.
Du weisst ja ich teste alles gerne aus ![]()
Mach doch mal nen Versiúch. Nach dem nächsten Sync direkt hinterher noch mal dasselbe syncen, ich bin siocher, dass der zweite Sync auch bir dir dann viel schnelleer durchläuft.
ja, ich weiss, dass es dann schneller geht *g*
Aber auf Grund der genannten Zeiten vermute ich mal, dass hier programmtechnisch Datenbankexperten gefragt wären. Alleine die Apotheken: nur für eine PLZ einige Minuten! Das müsste doch -selbst bei einigen Änderungen - innerhalb eines Wimpernschlags abgeglichen sein *fragender Smiley*
Das Gro der Zeit verbraucht nicht unser Server. Der Server stellt dem POI Warner einmal alle aktuellen Daten zur Verfügung. Das geht innerhalb weniger Sek (jedenfalls, wenn der Server richtig läuft ;)). Der POI Warner muss dann aber jeden POI durchgehen, prüfen und in die Datei schreiben (die ev. auf der Speicherkarte liegt, was dann nochmal zusätzlich Zeit verbraucht).
Und genau das verstehen ich nicht, Kristian! ![]()
In einer Datenbank habe ich doch Indizes (oder so) - da muss doch nicht POI für POI verglichen werden! ![]()
ich glaube, was kristian meinte ist, das der poi-w. die daten lokal abgleichen muss....und dass kann eben (machmal) etwas dauern.
es muß ja auch bei jedem poi geprüft werden ob man evtl. selbst etwas hinzugefügt hat...
Aber wenn du in dein POI Warner Verzeichnis guckst, sind da keine Datenbankdateien... sondern stinknormale Textdateien. Nix Datenbank ![]()
Das wurde damals von Markus deshalb gemacht, um den POI Warner möglichst offen für Frempois zu machen. Eine asc Datei kann jeder erzeugen. Dass das mal so einen Umfang annehmen würde, hat damals noch keiner geahnt.
Sicherlich wird in Zukunft auch nochmal ein eigenes Format dazu kommen, was das alles sehr viel schneller und besser verwalten kann... Mal schauen, was Markus da noch so zaubert ![]()
Ok, verstanden. Danke! ![]()
@wdn
Vielen Dank für Deine Antwort...
Ich hab mir mal angeschaut was ich eingestellt habe im PoiWarner. Also:
Overlays aktiviert 80
Pois überwacht 2847
Pois in Anzeige 7058
Also eigentlich nichts........ und dieses nichts dauert eben auch ungefähr 30 Minuten...
Zu sagen ist, dass ich mindestens einmal im Tag eine Synchronisation starte, obschon ich mal annehme das bei den "Schweizer Pois" nicht allzuviele Änderungen vorgenommen werden.
Die Synchronisation war vor ca. 10 Tagen wesentlich schneller, ich schätze mal so c. 30 Sekunden bis maximal 1.5 Minuten....
Ups bin ich jetzt wohl im falschen Thread gelandet? Sie sind hurtig die Berner!
das ist für die paar POIs zu lange.
Ich wüde mal ein Reset der Sync Informationen machen, alle Overlays im POI verzeichnis löschen, neu auswählen und neu syncen.
HI;
DA FREUEN WIR UNS DOCH MIT DIR
Kann der POI-Warner beim PNA510 GoPal das System destabil machen?
Ich frage das, weil ich früher mal den POIwarner auf meinem Yakumo Delta 300 GPS mit MN5 hatte. Der Yakumo hat von der Leistung her schon Probleme mit der Navigon Software, mit dem POI-Warner war es dann deutlich schlechter. Ich hatte recht viele Abstürze...
Deswegen wollte ich fragen, läuft bei Euch beim PNA 510T Gopal alles so gut wie vorher? Falls nicht, würde ich vom Erwerb der Software absehen
Hallo allerseits.
Ist es normal, daß der Sync mindestens 10 mal so lange dauert wenn der POI-W. nicht im Speicher sondern auf der SD-Karte installiert ist?
Gruß Willy
@willi
ich kann mir nicht vorstellen das es so lange dauert.
Der Ablauf des Synchen richtet sich immer nach Grösse des synchronisierenden Poi's.
Es wird gesyncht ->dann jeweils Poi's aktualisiert
Vielleicht hast du zu viele Poi's ausgewählt ![]()
