ZitatAlles anzeigenOriginal von Major_Tom
wenn man eine einheitliche Linie erkennen würde wär das klasse
Anscheinend funktionieren die Geräte die Stratec24 bei sich zu liegen hatte genau so, wie man das von einem Sirf III erwarten sollte.
Andererseits haben die Geräte von Dir & Baldur ( und wie ich in anderen Foren gelesen habe noch bei einigen anderen ) eine Empfangsleistung, die eher auf Sirf II - Level liegt.
Ich bin zwar mittlerweile auch davon überzeugt ( lesen hier im Forum bildet sehr schnell, dankeschön an alle Mit-Poster! ) daß in dem Gerät nen Sirf III drinsteckt, trotzdem bleibt die Frage warum manche Geräte erwartungsgemäß funktionieren und manche nicht.
Ganz wild spekuliert könnte man denken daß der Sirf III in verschiedenen ( Empfangs- ) Qualitätsstufen vertrieben wird, oder auch daß die verwendeten Antennenmodule wilde Exemplarstreuungen haben.
Alles ziemlich seltsam...
Hallo Major_Tom
Wenn es denn eine einheitliche Linie gaebe waere das Problem schnell geloest. Leider ist das wohl nicht so.
Ich bin weder verwandt noch verschwaegert oder verheiratet mit stratec24, aber da handelt es sich lediglich um einen Verkaeufer. Wenn es ein Geraetespezifisches Problem ist, dann sind die auch machtlos. Andereseits glaube ich aber auch das die Geraete nicht alle im Detail ausprobiert werden koennen, denn der Kunde erwartet ein neues Geraet. Ich denke auch Du wuerdest reklamieren wenn Du ein neues Geraet bekommst dessen Verpackung schon geoeffnet ist.
SiRF_III ist drin. Hier ist bisher kein wirkliches Spektrum abgebildet wirden. Die LogFiles von @B@ldur sind fuer eine Analyse der Empfangseigenschaften nicht geeignet. Wenn ein Empfaenger so oft gereset wird, dann kann man da nichts auswerten. Ansonsten sollten mal LogFiles eingestellt werden die unter optimalen Bedingungen aufgenommen wurden. In dem Fall also mit stehendem PDA unter FREIEM Himmel. Denn ansonsten sind die Ergebnisse nicht vergleichbar. Ob das nun Erfolg bringt oder nicht kann nicht gesagt werden. Aber spaetestens mit dem Ergebnis aus den LogFiles kannst Du beim Verkaeufer besser argumentieren. Heute geht, ohne das nun auf einen speziellen Verkaeufer zu beziehen, die Diskusion los. Das Geraet ist beim Verkaeufer, der testet und stellt, weil er tatsaechlich in dem Moment keinen Fehler/Schaechung vorfindet keinen Fehler fest. Das Geraet landet wieder bei Dir und das ganze geht von vorne los.
Klar, Serienstreuungen sind immer moeglich. Die Frage ist lediglich wie gross die Toleranzen sind.
Um das "seltsame" aufzuloesen bedarf es der Mitarbeit der User, also ran ans LogFile.
